Canon MVX4I E конденсат в камере
marhelo
25-12-2009 22:41
При включении выдала сообщение о наличии конденсата, выключил снял батарею сутки пролежала в тепле ноль эмоций. Разобрал нашол датчик конденсата промыл спиртом просушил феном ошибка не устранилась. Датчик проверил отрабатывает сопротивление меняется при подносе ваты со спиртом но камера ноль все таже ошибка. На плате признаков влаги нет.
marhelo
26-12-2009 10:35
Сегодня припаял резистор 300 Ом ошибка конденсата исчезла, камера нехочет принимать касету, после загрузки касеты роскручивается капстан и стоит писк, после чего камера "говорит вынте касету"
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» Canon MVX4I E конденсат в камере
  • конденсат а камере jvc gr-d50 ? отчет
  • Canon MVX 250i. детектирует конденсат.
  • КОНДЕНСАТ видеокамера Sharp VL-Z400.
  • Помогите! КОНДЕНСАТ!!! видеокамера SHARP VL-Z5
  • Камера JVC GR-D20 выбрасывает кассету и "конденсат"
