Газ. колонка Duval JSD 10 S Turbo . Межблочные соединения .
Cesar
16-06-2010 21:03
Всем привет.
Принесли на ремонт два блока от газовой колонки Duval JSD 10 S Turbo после грозы. Блок питания и блок управления. В паспорте к колонке одни картинки с выставки, ничего нужного нет.
Кто может помочь схемой "межящичного" соединения ? Т.е. что на какой шнурок цеплять?
Павел К
16-06-2010 22:06
Cesar, сфоткай оба блока так, чтоб концы шлейфов видны были - я тебе подпишу куда какой разъём.
vol4ok72
16-06-2010 22:11
Cesar, А какие симптомы -вам описали проблемы(мож и подключать особо ничего не надо будет)Действительно по фото можно все расписать там ничего военного нет.
Добавлено 16-06-2010 22:15
Между блоками питание и управляющий сигнал на включение реле вентилятора
Cesar
16-06-2010 22:22
vol4ok72, какие симптомы может описать пользователь? "Не работает после молнии" и все тут ... гы-гы
Павел К, с блоком питания разобрался , что куда . Сгорела LMка и транзистор управления реле , корпусная дорожка испарилась ...
В фотике батарейки сдохли . Текстом сможешь написать?
vol4ok72
16-06-2010 22:41
Cesar, Попробую- двойной длинный датчик темпер.(50-60кОм по моему черные провода).2 отдельных разъема (маленьких под силиконом)-прессостат.Тройной разъем с двумя проводами (желтый -красныи)по краям-микрик включения-стоит на водяном редукторе. 2 отдельных разъема (мамы-в жесткой изоляции обычно белого цвета)пошире датчик перегрева.С поджигом и ионизацией понятно -остальное можно не имитировать.
Троиной разъем с тремя проводами-их 2 штуки(один из них клапан-другой питание дисплея)не помню какой куда(если принесли дисплей посмотрите какой из них стыкуется )значит другой клапан.Может быть еще двойной разъем дополнтельный клапан газа(типа 2-я ступень)
Как смог так и описал улыбка
Cesar
16-06-2010 22:43
vol4ok72, ща картинку рисую
Добавлено 17-06-2010 21:40
файл убран , т.к. был неправильный
lavrishin
17-06-2010 09:30
Cesar,
Может картинка поможет..... Это картинка колонки "Амина".
Еще картинка - "Dion".
Cesar
17-06-2010 09:39
Саня , не такая она совсем. ЛаНа , разберемся ... Кое что Павел К подсказал.
lavrishin
17-06-2010 09:43
Cesar,
Глянь вторую картинку.
vol4ok72
17-06-2010 21:22
Cesar, Если еще не определились то по-моему(кроме межблочного)сверху вниз
1 датчик NTC
2 Газовый клапан
3 микропереключатель
4 питание дисплея
5 корпус
6 Прессостат(возможно последовательно с датчиком перегрева)
Добавлено 17-06-2010 21:25
Хотя последовательно прессостат с датчиком перегрева вряд-ли(может перегрева вообще нет?)
Cesar
17-06-2010 21:39
Ездил к клиенту , все "вызвонил" , вот верное подключение.
Все правильно подключил - плата не реагирует , хотя на ПИКе шевеление есть. Странно реагирует на прикосновение щупа тестера к выводу электрода ионизации - включает реле вентилятора , независимо от состояния других датчиков. С блока питания питание на ПИК всего 3,5 вольт (тоже надо разобраться должно ли быть так). Пока очищаю плату от компаунда и рисую схему , там поглядим ... Может этой заразе еще газовый клапан цеплять обязательно надо.
vol4ok72
17-06-2010 22:01
Cesar писал:
Cesar, Может быть и так. А датчика температуры нет?Что тогда показывает дисплей(просто загорается )?
Cesar
17-06-2010 22:10
датчик температуры привязан только к дисплею , дисплей просто электронный термометр , не более того.
solver
17-06-2010 22:44
Cesar, А есть ли смысл ковырять. Может дешевле купить новый блок? Там этой гадости отдирать массу. Замучает!
bsa74
17-06-2010 22:48
Cesar писал:
Возможно и так, много колонок работают от двух батареек.
василий
17-06-2010 23:25
solver, а ты хоть свой блок запустил?
Cesar
17-06-2010 23:37
solver, а делать что ? Мозги закиснут... гы-гы Дерьмо уже отодрал , если завтра пиво пить не буду , намалюю схему, а там посмотрим , кто кого ...
AG33
17-06-2010 23:41
Cesar, видел раз такой блок с наклейкой 3,5V ,
Cesar писал:
Дерьмо уже отодрал
а чем, эсли не секрет, у меня не получилось недовольство, огорчение
Cesar
17-06-2010 23:51
AG33, на блоке ничего нет , но это не страшно , резисторы возле LMки живы , завтра посчитаем сколько должно быть.
А дерьмо толстой иглой и кисточкой , залито чем то напоминающее густое желе.
solver
18-06-2010 00:04
Cesar, Во-во!
Посмотрел я на это дело, плюнул смачно и купил новый блок к китайскому девайсу за 120грн. гы-гы
Cesar
18-06-2010 00:05
solver, а повые...живаться? гы-гы
solver
18-06-2010 00:13
Cesar, Ну дык, святое дело. Считать напругу исходя из чего будешь?
Cesar
18-06-2010 00:19
solver, к примеру , исходя из этого
solver
18-06-2010 00:23
Да я смотрел даташит на 317. Но без бутылки там не разобраться. Может погодь немного. Приеду вместе посчитаем. гы-гы
Cesar
18-06-2010 00:45
Уже посчитал , по расчетам получается 3,54 вольт гы-гы и без бутылки ... Когда за бутылкой , нефиг голову забивать лишним.
alyur
18-06-2010 09:34
Может кому пригодится...
Cesar
18-06-2010 09:49
Странно заточенная программа , значения резисторов только те , что дают . При выборе напряжения запятую нет возможности поставить.
alyur
18-06-2010 16:14
Эт мне знакомый телемастер дал,я вроде на тюнер спутниковый что-то считал...запятую не удалять а прыгать через неё.
seregin
Гость 77.109.*.*
18-06-2010 19:09
Без подключеного газового клапана блок работать не будет.
Cesar
23-06-2010 15:56
Несколько дней Нет отсутствовал.
Блоки отремонтированы , действительно без подключенного газового клапана блок не работает. Это стало ясно после отрисовки части схемы.
Всем спасибо за помощь .
samoy
Гость 94.153.*.*
09-05-2011 10:31
так в чем проблема была?
У меня похожий блок, только на батарейках питание.
нет искры.
Список форумов» Бытовая техника» Газовые котлы» Газ. колонка Duval JSD 10 S Turbo . Межблочные соединения .
  • газ. колонка Junkers 10 WR не разжигается
  • Vaillant tec turbo 24 f28
  • Газовая колонка Oasis -выключается
  • Газовая колонка Selena SWH20-E1
  • Газовая колонка SELENA SWH-20-SE3 ошибка E5
