culibin Участник Сообщения: 2724
Состав : STV2246H, ST92195C3B1/0E0
Пал не работает совсем.
На Секаме помеха как при включенных одновременно Пал и Секам. При уводе настройки на канал в сторону Секам может появится, при возвращении настройки на место цвет сохраняется до переключения каналов.
Видеопроцессор заменили до меня, с обоими одно и тоже.
В сервис ходил, переключал – без изменений.
Прошивки пробовал разные. С цветностью ничего не меняется.
Питание и строб в норме.
Мысли кончились. |
MASTER+ monitor.net.ru  Сообщения: 10951
| culibin писал: |
Мысли кончились. |
По стробу менять вслепую. С619, D603.
Как размер? |
Размер нормальный. Пришел с диагнозом - не всегда включается, ну и цветность. Действительно, строка не всегда запускалась, отсуствовал строчный импульс запуска, кадровый импульс при этом был.
Был плохо запаян C618.
C619 - попробую заменить, хотя верится с трудом. |
| culibin писал: |
Был плохо запаян C618. |
Замена. |
Leha monitor.net.ru  Сообщения: 10317
Прошелся по цепи обратного хода строк - все нормально, диодом ограничивается на уровне 5,5 вольта.
Конденсаторы уже заменил.
Поиск тоже не помог.
Кварц меняли до меня, я тоже менял. Подстроечный конденсатор тоже пробовал ставить - без изменений.
OP3 - пробовал разные комбинации. |
АНАТОЛИЙ О Гость 81.23.*.*
culibin, ну и что тебе советовать-----статьи есть на мониторе и проверяй пины STV2246H,относящиеся к цветности(если ты уже все проделал,что тебе рекомендовали выше).Или смотри даташит на STV2246H,или ---------- ты не сказал как по НЧ и питание всегда проверяй ....... .......... . |
То-же и но НЧ.
Из обвязки микросхемы может быть только на 41 ноге, если не ошибаюсь - так уже проверил и заменил. |
madhands Участник Сообщения: 349
culibin, а подкинуть STV2248 не пробовал, на всяк пожарный?  |
| culibin писал: |
Видеопроцессор заменили до меня, с обоими одно и тоже. |
madhands - ты о чём?
Если видеопроц проверен и не перемаркер.  |
MASTER+, я полностью согласен с тобой , просто читал в каких-то "секретах" про приколы с Секамом, пока 2248 не установили (сам не встречал ) |
Подкинул еще один проц. Проверил обвязку проца, не взирая на назначение ног, измерил наминалы - ничего. |
brt137 monitor.net.ru  Сообщения: 3049
culibin, а в ПАЛе цвета нет совсем, и при подстройке не появляется?
| culibin писал: | | Питание и строб в норме. |
И на предмет пульсаций питание проверено? |
Vlad-1966 Предупреждений: 1 Сообщения: 11738
culibin, а сколько кварцев и на каких ногах какие? |
brt137, конечно проверил.
Vlad-1966, кварц один на 40 ноге. Пробовал ставить и на 39 ногу, ставил и 4,43 и 3,58.
С 38 на замлю стоит конденсатор. |
алеx3 Участник Сообщения: 3560
| culibin писал: | | Подстроечный конденсатор тоже пробовал ставить - без изменений |
Может что пропустил, с подстроечным ? , куда сколько и как ставил?,
Тоже попадались апараты с типовой проблемой , невсегда вкл, меняя кварц на покупное говно, всегда приходилось ставить кондюк последовательно кварцу. |
алеx3, после того как однажды " попал " с кварцами, для таких случаев держу проверенные.
С кварца на замлю, 8-30 пф. |
ФАРТ monitor.net.ru  Сообщения: 7883
culibin, в данное шасси не каждый кварц пойдет. Возьми от SCT-11, проверено.  |
ХЗ, тут-бы процик подкинуть, мож чего в мозгах поехало. |
BOBI Участник Сообщения: 1494
| culibin писал: | алеx3, после того как однажды " попал " с кварцами, для таких случаев держу проверенные.
+1!!!!!!!
Здесь и "собака" зарыта.........  |
| culibin писал: | после того как однажды " попал " с кварцами, для таких случаев держу проверенные.
Понятно , значит тут похоже "чисто",
Тогда такой вопрос| culibin писал: | | Видеопроцессор заменили до меня | проц на панельки? |
| culibin писал: | | для таких случаев держу проверенные. | В моем случае все "проверенные" прекрасно работали в другом шасси, а все извращения результата не дали. |
алеx3, на панельке. Лежат выпаянные кварцы. Перепробую. |
И панельку эту ведь наверно ставил неты? вообщем снять панель и промыть всё нафих и поставить другую, а лучше без неё. |
алеx3, того кто ставил панельку хорошо знаю. Не мог он использовать " плохой флюс" Насчет помыть - давно всё вымыто.
Поставил подстроечный конденсатор с меньшей начальной ёмкостью, 1 - 12 пф. Секам заработал, при 12 пф помеха иногда появляется, при уменьшении ёмкости до 7 пф исчезает. При минимальной тоже работает
Пала нет, ни разу даже не промелькнул цвет. |
Отогнул ногу прцессора, подпаял кварц - без изменений. |
Сержик Участник Сообщения: 729
culibin, цветность задаётся в сервис-меню Op3 bit6,7 |
| Сержик писал: | | culibin, цветность задаётся в сервис-меню Op3 bit6,7 |
А думаешь никто незнает об этом?  |
Сержик, | culibin писал: | | OP3 - пробовал разные комбинации. |
| Vlad-1966 писал: | Сержик, | culibin писал: | | OP3 - пробовал разные комбинации. |
недосмотрел
видеопроц упраляется процем по шине
тогда | Vlad-1966 писал: | | тут-бы процик подкинуть, мож чего в мозгах поехало |
Звук Участник Сообщения: 169
Может что с видеосигналом? По стробу если есть транзисторы- менять. |
