вовастар Новичок Сообщения: 14
медиацентр Dune HD Base 3.0 не включается, БП исправен, появляются все напряжения при нажатии кнопки включения на ПДУ, через секунду после отпускания кнопки БП переходит в дежурный режим, светодиод не горит, дисплей не работает. У кого есть хотя бы блок-схема? не пойму логику работы, всё сходится к плате дисплея, на ней светодиод, фотодиод, микроконтроллер и драйвер дисплея, эту плату менял ничего не изменилось! |
deltov Участник Сообщения: 393
Да шо Вы говорите !
Вообще-то там всем процессом рулит сигмовский чип на основной плате. Вот её и проверяйте.
Подключите TV и при подаче питания на нем должна появиться заставка. Если заставки нет - опять будут вопросы?
Логика-то где? Если замена платы дисплея не помогла, то при чём здесь эта плата дисплея?  |
deltov, на плате дисплея находится микроконтроллер управляющий блоком питания, светодиод при включении сети не горит, а должен, при включении с пульта блок питания включается и через пару секунд отключаеся, внешне никакие индикаторы не работают, дежурные 5V приходят только на эту плату, поэтому я прошу что бы кто нибудь подкинул хотя бы блок-схему, что б понять, как это работает. |
| вовастар писал: | | на плате дисплея находится микроконтроллер управляющий блоком питания |
Сильно сказано !
Поищите - может ещё где отыщется какой-нибудь хитрый девайс. |
deltov, лучше подскажи где схемку поискать! |
KleoM Участник Сообщения: 4111
Не найдете вы нигде схем. Успокойтесь. Если не в состоянии чинить без схемы, оставьте аппарат в покое... |
arpel Новичок Сообщения: 18
Да мужики все просто меняете в БП STM4433 по 12V и будет ВАМ счастье . К стати аналог STM4433=IRF7404=IRF7204. Успехов! |
avi699 Гость 213.87.*.*
Vano85chip Новичок Сообщения: 1
добрый день если тема еще актуальна.
заменили два транзистора 4433 и 4418 ,приставка ожила, но не горит индикатор дежурного режима и перестал работать пульт. в чем проблема |
rommy Участник Сообщения: 5464
| Vano85chip писал: | | в чем проблема |
наверно ещё что то сгорело.
какой вопрос- такой ответ. |
