Медиоплеер DUNE HD Mini,не грузится
sidoyolegs
12-10-2011 09:28
Привет всем.Вот принесли кучу медиоплееров DUNE HD Mini и я в замешательстве...В железе вроде всё нормально,хотя у всех отклонение в питании 1.8в.Стабилизаторы (1117) я поменял,но плеера всё равно не работают.У всех один и тот же дефект-при включении начинают работать,на картинки идёт загрузка,а потом выключаются...Но выключается картинка,а сам плеер работает,во всяком случаи хард крутиться.С пульта включается и выключается.У плеера куча выходов...Я с таким зверюшкой впервые сталкнулся и незнаю с чего начать...В инете не нашёл ни чего путнего..Помогите!!!
dm5
12-10-2011 10:17
Может перепрошить?
http://dune-hd.com/firmware/
Отклонение по питанию 1.8 намного отличается?
sidoyolegs
12-10-2011 11:04
На форумах пишут,что перепрошить можно только рабочий...1.8 сейчас в норме.Греется ИМС памяти.
Добавлено 12-10-2011 11:11
Пытался загрузить с флешки,куда я записывал прошивку...нет результата.К компу подключаю-хард видит и всё содержимое читается.Пробывал прошивку записывать сразу на хард,но...увы.
dm5
13-10-2011 01:45
Может действительно память? Сколько микросхем памяти стоит? Если подкинуть с другого?
sidoyolegs
13-10-2011 05:41
Часть плееров запустил.Прикол в том,что у них в настройках стояло автозапуск видеоконтента,а в таком режиме я не смог переключить видеовыходы...Запустил его без харда(так он заходит изночально в главное меню.)И вот с этой позиции я переключил видеовыход и всё ОК улыбка Проблема была только в микросхемах питания 1.8в.Осталось только два-у одного при загрузки зависает напрочь...скорее всего прошивка.А у второго вообще нет сигнала.Пока их отложил.Буду разбираться с DUNE HD Network-их у меня тоже с десяток.Спасибо всем!!!
Список форумов» Другая аппаратура» Медиоплеер DUNE HD Mini,не грузится
  • медиоцентр Dune HD Base 3.0 не включается
  • Видеорегистратор DF400A не грузится....
  • Игровая приставка Sony PS-2 не грузится
  • Sony PLAYSTATION SCPH-102 Грузится заставка без звука и все.
