Nokia ST2 55 A2 Подскажите как попасть в сервиз.
Список форумов» Телевизоры
Слава1
08-07-2004 17:36
Есть в меню система "BG" переключить на "DK" не идет.Пульта оргинала нету тоько МАК 2002. Помогите попасть в сервиз или подскажите в каком адресе в прошивке поменять чтобы смогба включить "DK". MCU:SDA2555-A029; EEPROM:24C08;MSP3410D.
yosip
Гость 213.179.*.*
08-07-2004 18:09
Марка проца правильно указана ?
Слава1
08-07-2004 22:10
О блин перепутал. MCU:SDA5255-A029.
Alisa
08-07-2004 22:25
Пробуй! улыбка
  ----.rar  61,47 КБ  Скачано: 327 раз(а)
kulek
Оппозиционер
Оппозиционер
08-07-2004 22:35
наверное monoplus2
  EEPROM.rar  1,39 КБ  Скачано: 284 раз(а)
Слава1
08-07-2004 22:43
Спасибо большое.Телевизор на работе завтра попробую.
elman
08-07-2004 23:16
в этих тв часто не доставлены элементы для 6.5 Мгц не извращайся ставь квазипараллельный канал звука и в сервисе его не откроешь
Слава1
09-07-2004 09:35
В сервиз попал как описали,"DK" включил. Еще проблема, при нажатии MUTE или увеличивая звук или уменьшая (Графика звука вылазит ) вместо звука регулируется "H-SHIFT" перемещяется "влево картинка -звук минус" или в право -звук+. Наверное процессор битый, звука даже нету в системе " BG". Телевизор принесли копанный,кто-то наверное сильно постарался.За исключением звука, все работает и меню нормальное.
kulek
Оппозиционер
Оппозиционер
09-07-2004 10:03
А прошивку пробывал обновить?
Слава1
09-07-2004 10:58
Да,пробовал, не помогает, прописывал даже "FF"процессор сам прописывает еепром всеровно звука нету при подаче звука дефект тотже.Наверное в процессоре биос испорчен который отвечает за звук.
Список форумов» Телевизоры» Nokia ST2 55 A2 Подскажите как попасть в сервиз.
Текущий раздел» Телевизоры (Ремонт телевизоров)
  • NOKIA 7184 как войти в сервиз.
  • TV PALLADIUM 100/16:9 DPL TV-100-70435/P/DPS Сервиз
  • TV.UNIVERSUM FT71501.шасси STEREO PLIUS.Сервиз.
  • ПДУ на 11АК20М-3. Как попасть в сервис
  • Universum chassis E-6 попасть в сервис
