monza Участник Сообщения: 76
DUAL TV 3295 шасси 41SCC113 изображение такое как на фото при регуляторе контраста в среднем
положении. Если на минимальном - изображение становится нормальным(без тянучек)
но слабоконтрастным.Видео на TDA6101.Есть подозрение на ТДКС AT2077/34(HR6216).
Кинескоп подставлял.Что скажет многоуважаемый ALL?Кто встречался с такой хренью? |
vittt Участник Сообщения: 487
monza, Многословным вас не назовёшь.. Что нащёт питания видеоусилителей? . |
vagin Участник Сообщения: 127
monza, А ускоряющее не занижено? |
сори забыл - все литы поменял сразу
весь вольтаж в норме.Но ктото поменял TDA9162.
Мож опять?
Ускоряющее крутил. |
| monza писал: | сори забыл - все литы поменял сразу
весь вольтаж в норме | А я всё-таки настаиваю!Где скока вольт?! |
monza, померяй прибором на плате кинескопа G2. и на KR , KG, KB. |
понял - докладываю
накал 6.3
видеоусилители 250 !
G2-400
kr kg kb ~90 |
Дмитрий Ш. Новичок Сообщения: 12
Интересно, а тянучки при уменьшении контрастности плавно гаснут, или резко исчезают на определённом пороге? |
monza, Похеже ,что у тебя кинескопу кирдык .А прибора для проверки кинескопов нет? |
Тянучки плавно гаснут.
кинескоп раб 100% +уже подставлял другой для развеяния всяких сомнених.(прибор есть)
вот 6111 слабо греются при питании в 250в - эт не нормально |
monza, А кусочек схемки могёш выложить или сылочку ? |
Цепь АББ cutoff проверил? Стабилитрончик D5180 возле tda8647 нормальный? Подкинь все три видеоусилителя ,может изза одной какойто АББ глючит. |
вот прошивку не лил
стоит SDA2586-5 перешить как? как 2408?
и 2408 негде сдернуть
я грешу на ТДКС- потому что при формате изображения 4:3 (а телик то 16:9)
тянучки лезут аж на правую темную часть экрана
при при снижении контрастности становиться нормальное 4:3
тоесть слева и справа экран темный. |
Леопольд Участник Сообщения: 630
| monza писал: | | Ускоряющее крутил. |
Если диапазон регулировки невелик, т.е. экран темный - крутишь дальше,более менее нормальное изображение (правда трудно поймать) - дальше крутишь, сильные тянучки. Это скорее всего R704. И 250 вольт на это указывают, конечно если мерял перед резистором. |
R704 - поменял - тоже
работаю в онлайне -читаю и сразу проверяю-меняю
Добавлено 28-10-2007 01:00
А вместо TDA6101Q пойдет TDA6111Q? хочу видеоусилители поменять.
что скажет ALL? |
B.B. Участник Сообщения: 94
TDA6111Q заменят TDA6101Q, но похоже проблема не в них. |
monza, скачай поиском пдф на 2586-5 и у тебя всё получится. А tda8647 не подкидывал? |
Сашок monitor.net.ru  Сообщения: 1255
Итого - поменял три видеоусилителя,TDA8674 и лит С5162(запаян с завода в обратную полярность!?) и дефект пропал.
Посему благодарствую всех откликнувшихся.
С меня _наливай_.  |
monza, Кто ищет, тот найдёт,кто хочет, тот добьётся!  |
