DTV Тюнер TV STAR T6 SD CX LOAD
Список форумов» Спутниковое TV
alexik
05-06-2014 11:19
мамка HT-ST5202SD-187 1.1
процессор под радиатором ВGA STI5202 DUD
флэш M29W640GB
SDRAM HY5DU561622ETP-5
питание_шим DM0365R
тюнер TD1611ALF/IHP
Блок питания 12в выносной
При включении LOAD
1. Отключите ТВ-приемник от источника питания.
2. Нажмите и удерживайте нажав на передней панели [VOL +] кнопка
3. и подключить ТВ-приемник к источнику питания.
4. ТВ выздоровления будет начинает процесс загрузки в безопасном режиме ("черный экран меню") и на дисплее появляется надпись [Загрузить].
5. Будьте уверены, что ТВ-приемник реагирует на команды ПДУ [CH ?] и [CH ?]. В зависимости от результата следуйте инструкциям в пунктах 6. или 8.
6. Если ТВ-приемник реагирует на команды пульта, с помощью [CH ?] на пульте ДУ выбрал и нажмите [OK].
7. ТВ-приемником просить техническую PIN-код (2 0 0 8) и начинает сброс завода и автоматически запускает процесс загрузки и загрузки приложений.
8. Если ТВ-приемник не реагирует на команды ПДУ:
9. Найти где-то соответствующий код ДУ ("старый" до 2009 года X, "новый" после 2009 X), и следуйте инструкциям пункта 6.
10. Если вы не имеете других ПДУ, с помощью [CH ?] на передней панели выбрать и нажмите [OK].
11. Если телевизор восстанавливается не запускается приложение нагрузки нужно передовой технической поддержки или изменения приемник телевизора.
НЕ помогает,пробовал JKEYS, не определяет процессор.
JTAG через LPT на резисторах
Список форумов» Спутниковое TV» DTV Тюнер TV STAR T6 SD CX LOAD
  • DTV Тюнер TV STAR T6 SD CX не включается.
  • Тюнер STAR TRACK 550D SUPER PLUS сбрасывает на заводские уст
  • Тюнер Star Track 550d super plus c плохим уровнем сигнала
  • gi ST9196 not load
  • Проф. ресивер LCT DSR-2000Ci not load
