JeWell Участник Сообщения: 2352
Значится, вот и получил приключения с проф. ресивером. Ранее бывавшие у меня LCT-шки (те же PBI по сути) были 1000-х моделей и с ними всё было более-менее просто, не по софту, а тут 2000-я модель.
При включении зажигает светодиоды Power и Alarm, на дисплее ничего, только верхняя строка залита серым. В ком порт выводит лог, в конце которого некая ошибка "Segmentation fault". И не понятно, чего оно значит в данном ресивере. Ежели у кого есть такой - может лог с рабочего выложите? Ну, если софтовое, то может дамп (там джтаг есть, проц сти7102, флэшка в тсоп56, 16МБ объёмом) считаете. Родной вычитал, с виду вроде не похож на битый. Но и понять, родной ли он - тоже не знаю как, ибо дел с данной моделью не имел никогда ранее.
А может это аппаратная проблема. Питатели на плате все чего-то вырабатывают (стандартные по номиналам напряжения), единственное, что всё по нолям на питании LNBH23, но мож до окончания загрузки она и не должна работать, кто ж её знает.
Вот он, лог...
| Код: | Board: STx7105-PDK [32-bit mode]
U-Boot 1.3.1 (Apr 6 2011 - 17:56:44) - stm23_0051
DRAM: 256 MiB
NOR: 16 MiB
NAND: No NAND device found!!!
0 KiB
SPI: ERROR: Unknown SPI Device detected, status = 0xff
In: serial
Out: serial
Err: serial
Hit any key to stop autoboot: 1 0
## Booting image at a0060000 ...
Image Name: Linux 2.6
Image Type: SuperH Linux Kernel Image (gzip compressed)
Data Size: 1882539 Bytes = 1.8 MiB
Load Address: 80800000
Entry Point: 80801000
Verifying Checksum ... OK
Uncompressing Kernel Image ... OK
Starting kernel root=/dev/mtdblock2 rootfstype=jffs2 rw init=/linuxrc noinitrd console=ttyAS0,115200 mem=256M bigphysarea=2000 - 0x00000000 - 0 ...
Linux version 2.6.23.17_stm23_A26-pdk7105 ([email protected]) (gcc version 4.2.4 (snapshot) (STMicroelectronics/Linux Base 4.2.4-55)) #43 PREEMPT Tue Jul 3 10:44:20 CST 2012
Using mem= to increase the size of kernel memory is not allowed.
Recompile the kernel with the correct value for CONFIG_MEMORY_SIZE.
Booting machvec: pdk7105
Node 0: start_pfn = 0x40000, low = 0x48000
Zone PFN ranges:
Normal 262144 -> 294912
Movable zone start PFN for each node
early_node_map[1] active PFN ranges
0: 262144 -> 294912
STMicroelectronics PDK7105-SDK board initialisation
STx7105 version 4.x
Built 1 zonelists in Zone order. Total pages: 32512
Kernel command line: root=/dev/mtdblock2 rootfstype=jffs2 rw init=/linuxrc noinitrd console=ttyAS0,115200 mem=256M bigphysarea=2000
bpa2: partition 'bigphysarea' created at 0x40c80000, size 8000 kB (0x007d0000 B)
PID hash table entries: 512 (order: 9, 2048 bytes)
Using tmu for system timer
Using 25.000 MHz high precision timer.
Console: colour dummy device 80x25
console [ttyAS0] enabled
Dentry cache hash table entries: 16384 (order: 4, 65536 bytes)
Inode-cache hash table entries: 8192 (order: 3, 32768 bytes)
Memory: 110080k/131072k available (2645k kernel code, 647k data, 116k init)
PVR=04909200 CVR=60880000 PRR=00009e40
I-cache : n_ways=2 n_sets=512 way_incr=16384
I-cache : entry_mask=0x00003fe0 alias_mask=0x00003000 n_aliases=4
D-cache : n_ways=2 n_sets=512 way_incr=16384
D-cache : entry_mask=0x00003fe0 alias_mask=0x00003000 n_aliases=4
Mount-cache hash table entries: 512
CPU: STx7105
NET: Registered protocol family 16
Configuring FLASH for boot-from-NOR
Generic PHY: Registered new driver
SCSI subsystem initialized
usbcore: registered new interface driver usbfs
usbcore: registered new interface driver hub
usbcore: registered new device driver usb
Time: SuperH clocksource has been installed.
NET: Registered protocol family 2
IP route cache hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes)
TCP established hash table entries: 4096 (order: 3, 32768 bytes)
TCP bind hash table entries: 4096 (order: 2, 16384 bytes)
TCP: Hash tables configured (established 4096 bind 4096)
TCP reno registered
NTFS driver 2.1.28 [Flags: R/O].
JFFS2 version 2.2. (NAND) В© 2001-2006 Red Hat, Inc.
io scheduler noop registered
io scheduler anticipatory registered (default)
io scheduler deadline registered
io scheduler cfq registered
lcddriver loaded **********
FPGA Config driver!
STMicroelectronics ASC driver initialized
stasc.0: ttyAS0 at MMIO 0xfd032000 (irq = 121) is a stasc
stasc.1: ttyAS1 at MMIO 0xfd033000 (irq = 120) is a stasc
platform registration... done!
GMAC - user ID: 0x10, Synopsys ID: 0x33
no valid MAC address; please, set using ifconfig or nwhwconfig!
eth0 - (dev. name: stmmaceth - id: 0, IRQ #134
IO base addr: 0xfd110000)
STMMAC MII Bus: probed
eth0: PHY ID 00008201 at 1 IRQ -1 (0:01) active
SMSC LAN83C185: Registered new driver
SMSC LAN8187: Registered new driver
SMSC LAN8700: Registered new driver
SMSC LAN911x Internal PHY: Registered new driver
SMSC LAN8710/LAN8720: Registered new driver
pegasus: v0.6.14 (2006/09/27), Pegasus/Pegasus II USB Ethernet driver
usbcore: registered new interface driver pegasus
usbcore: registered new interface driver asix
usbcore: registered new interface driver cdc_ether
usbcore: registered new interface driver net1080
usbcore: registered new interface driver zaurus
usbcore: registered new interface driver zd1201
usbcore: registered new interface driver usb8xxx
scsi0 : sata_stm
ata1: SATA max UDMA/133 cmd 0xfe209000 ctl 0xfe209820 bmdma 0x00000000 irq 72
ata1: SATA link down (SStatus 0 SControl 300)
physmap platform flash device: 08000000 at 00000000
physmap-flash: Found 1 x16 devices at 0x0 in 16-bit bank
Amd/Fujitsu Extended Query Table at 0x0040
physmap-flash: CFI does not contain boot bank location. Assuming top.
number of CFI chips: 1
cfi_cmdset_0002: Disabling erase-suspend-program due to code brokenness.
RedBoot partition parsing not available
Using physmap partition information
Creating 3 MTD partitions on "physmap-flash":
0x00000000-0x00040000 : "Boot firmware"
0x00060000-0x00260000 : "Kernel"
0x00280000-0x01000000 : "Root FS"
stm-ehci stm-ehci.0: st-ehci
stm-ehci stm-ehci.0: new USB bus registered, assigned bus number 1
stm-ehci stm-ehci.0: irq 169, io mem 0xfe1ffe00
stm-ehci stm-ehci.0: USB 0.0 started, EHCI 1.00, driver 10 Dec 2004
usb usb1: configuration #1 chosen from 1 choice
hub 1-0:1.0: USB hub found
hub 1-0:1.0: 1 port detected
stm-ohci stm-ohci.0: stm-ohci
stm-ohci stm-ohci.0: new USB bus registered, assigned bus number 2
stm-ohci stm-ohci.0: irq 168, io mem 0xfe1ffc00
usb usb2: configuration #1 chosen from 1 choice
hub 2-0:1.0: USB hub found
hub 2-0:1.0: 1 port detected
stm-ehci stm-ehci.1: st-ehci
stm-ehci stm-ehci.1: new USB bus registered, assigned bus number 3
stm-ehci stm-ehci.1: irq 143, io mem 0xfeaffe00
stm-ehci stm-ehci.1: USB 0.0 started, EHCI 1.00, driver 10 Dec 2004
usb usb3: configuration #1 chosen from 1 choice
hub 3-0:1.0: USB hub found
hub 3-0:1.0: 1 port detected
stm-ohci stm-ohci.1: stm-ohci
stm-ohci stm-ohci.1: new USB bus registered, assigned bus number 4
stm-ohci stm-ohci.1: irq 142, io mem 0xfeaffc00
usb usb4: configuration #1 chosen from 1 choice
hub 4-0:1.0: USB hub found
hub 4-0:1.0: 1 port detected
Initializing USB Mass Storage driver...
usbcore: registered new interface driver usb-storage
USB Mass Storage support registered.
mice: PS/2 mouse device common for all mice
i2c /dev entries driver
shwdt: initialized. heartbeat=30 sec (nowayout=0)
STMicroelectronics - Coprocessors st231 Init
st-coprocessor-0: No RAM reserved
st231.0 Coprocessor -------------------------------------------
not configured!
st-coprocessor-1: No RAM reserved
st231.1 Coprocessor -------------------------------------------
not configured!
stm_rng hardware driver 1.0 configured
heartbeat: version 0.1.1 loaded
TCP cubic registered
NET: Registered protocol family 17
ieee80211: 802.11 data/management/control stack, git-1.1.13
ieee80211: Copyright (C) 2004-2005 Intel Corporation
sh4 suspend support registered
VFS: Mounted root (jffs2 filesystem).
Freeing unused kernel memory: 116k freed
kernel.panic = 5
eth0: generated random MAC address 9e:a3:27:da:84:7b.
stmmac_timer: TMU2 Timer ON (freq 256Hz)
* Looking for chipset model and version...
stos_core: module license 'ST Microelectronics' taints kernel.
Load module stos_core [?] by insmod (pid 328)
Load module stsys_ioctl [252] by insmod (pid 333)
STx7105 D detected (32BITS)
* Loading companions
LXLOAD(video1) : LX loaded => Base=0x40000000 - Last=0x4010ccb4 - Size=1100980
LXLOAD(audio1) : LX loaded => Base=0x40400000 - Last=0x405b2334 - Size=1778484
* Inserting Multicom
* Inserting STAPI Module
Load module stevt_core [?] by insmod (pid 397)
Load module stcommon_core [?] by insmod (pid 397)
Load module stclock_core [252] by insmod (pid 397)
Load module stclkrv_core [?] by insmod (pid 397)
Load module stpower_core [251] by insmod (pid 397)
Load module stfdma_core [250] by insmod (pid 397)
Load module stmerge_core [?] by insmod (pid 397)
Load module stavmem_core [?] by insmod (pid 397)
Load module stbuffer_core [?] by insmod (pid 397)
Load module stinject_core [?] by insmod (pid 397)
Load module stpio_core [?] by insmod (pid 397)
Load module stdenc_core [?] by insmod (pid 397)
Load module stlayer_core [?] by insmod (pid 397)
Load module stvout_core [?] by insmod (pid 397)
Load module stvtg_core [?] by insmod (pid 397)
Load module stvid_core [?] by insmod (pid 397)
Load module stvin_core [?] by insmod (pid 397)
Load module stos_core [?] by insmod (pid 397)
Load module stvmix_core [?] by insmod (pid 397)
Load module stgxobj_core [?] by insmod (pid 397)
Load module staudlx_core [248] by insmod (pid 397)
Load module stcc_core [?] by insmod (pid 397)
Load module stttx_core [?] by insmod (pid 397)
Load module stvbi_core [?] by insmod (pid 397)
Load module stsmart_core [245] by insmod (pid 397)
Load module sthdmi_core [?] by insmod (pid 397)
Load module stnet_core [?] by insmod (pid 397)
Load module stpti4_core [?] by insmod (pid 397)
Load module stevt_ioctl [244] by insmod (pid 402)
Load module stcommon_ioctl [243] by insmod (pid 402)
Load module stclkrv_ioctl [242] by insmod (pid 402)
Load module stpower_ioctl [241] by insmod (pid 402)
Load module stfdma_ioctl [240] by insmod (pid 402)
Load module stmerge_ioctl [238] by insmod (pid 402)
Load module stavmem_ioctl [237] by insmod (pid 402)
Load module stbuffer_ioctl [236] by insmod (pid 402)
Load module stinject_ioctl [235] by insmod (pid 402)
Load module stspi_ioctl [233] by insmod (pid 402)
Load module stpio_ioctl [232] by insmod (pid 402)
Load module stdenc_ioctl [229] by insmod (pid 402)
Load module stlayer_ioctl [228] by insmod (pid 402)
Load module stvout_ioctl [227] by insmod (pid 402)
Load module stvtg_ioctl [226] by insmod (pid 402)
Load module stvid_ioctl [225] by insmod (pid 402)
Load module stvin_ioctl [224] by insmod (pid 402)
Load module stvmix_ioctl [223] by insmod (pid 402)
Load module stgxobj_ioctl [222] by insmod (pid 402)
Load module stcc_ioctl [220] by insmod (pid 402)
Load module stttx_ioctl [219] by insmod (pid 402)
Load module stvbi_ioctl [218] by insmod (pid 402)
Load module sthdmi_ioctl [212] by insmod (pid 402)
Load module stsys_ioctl [211] by insmod (pid 402)
Load module stnet_ioctl [210] by insmod (pid 402)
Load module stpti4_ioctl [209] by insmod (pid 402)
* Creating device nodes in /dev/stapi
Loading Parameters...
Segmentation fault
Please press Enter to activate this console. |
Да, забыл: SPI и NAND флэшек на плате нет, так что эти моменты в логе справедливы и ошибку там искать не имеет смысла. |
bav Участник Сообщения: 2096
Чёто я не догоняю про флешки
| Цитата: | | флэшка в тсоп56, 16МБ объёмом |
| Цитата: | | SPI и NAND флэшек на плате нет |
Ну, всё верно. Есть параллельная NOR S29GL128P90TFCR1, а сериальной и нандовой нету. |
Понял, я как бы проворонил что речь шла о SPI и NAND |
Дело было в софте. Дали возможность считать дамп с рабочего ресивера.
Это лог с рабочего ресивера:
DRAM: 256 MiB
NOR: 16 MiB
0 KiB
In: serial
Out: serial
Err: serial
Data Size: 1987468 Bytes = 1.9 MiB
Linux version 2.6.23.17_stm23_A26-pdk7105 ([email protected]) (gcc version 4.2.4 (snapshot) (STMicroelectronics/Linux Base 4.2.4-55)) #32 PREEMPT Thu Apr 21 16:18:03 CST 2011
Zone PFN ranges:
0: 262144 -> 294912
STx7105 version 4.x
bpa2: partition 'bigphysarea' created at 0x40cb8000, size 8000 kB (0x007d0000 B)
Memory: 109824k/131072k available (2804k kernel code, 685k data, 124k init)
CPU: STx7105
TCP reno registered
Installing knfsd (copyright (C) 1996 ).
lcddriver loaded
scsi0 : sata_stm
not configured!
not configured!
Freeing unused kernel memory: 124k freed
kernel.panic = 5
eth0: generated random MAC address 62:df:81:41:e5:bc.
1111111
Load module stos_core [?] by insmod (pid 326)
Load module stsys_ioctl [252] by insmod (pid 329)
Load module stevt_core [?] by insmod (pid 393)
Load module stcommon_core [?] by insmod (pid 393)
Load module stclock_core [252] by insmod (pid 393)
Load module stclkrv_core [?] by insmod (pid 393)
Load module stpower_core [251] by insmod (pid 393)
Load module stfdma_core [250] by insmod (pid 393)
Load module stmerge_core [?] by insmod (pid 393)
Load module stavmem_core [?] by insmod (pid 393)
Load module stbuffer_core [?] by insmod (pid 393)
Load module stinject_core [?] by insmod (pid 393)
Load module stpio_core [?] by insmod (pid 393)
Load module stdenc_core [?] by insmod (pid 393)
Load module stlayer_core [?] by insmod (pid 393)
Load module stvout_core [?] by insmod (pid 393)
Load module stvtg_core [?] by insmod (pid 393)
Load module stvid_core [?] by insmod (pid 393)
Load module stvin_core [?] by insmod (pid 393)
Load module stos_core [?] by insmod (pid 393)
Load module stvmix_core [?] by insmod (pid 393)
Load module stgxobj_core [?] by insmod (pid 393)
Load module staudlx_core [248] by insmod (pid 393)
Load module stcc_core [?] by insmod (pid 393)
Load module stttx_core [?] by insmod (pid 393)
Load module stvbi_core [?] by insmod (pid 393)
Load module stsmart_core [245] by insmod (pid 393)
Load module sthdmi_core [?] by insmod (pid 393)
Load module stnet_core [?] by insmod (pid 393)
Load module stpti4_core [?] by insmod (pid 393)
Load module stevt_ioctl [244] by insmod (pid 398)
Load module stcommon_ioctl [243] by insmod (pid 398)
Load module stclkrv_ioctl [242] by insmod (pid 398)
Load module stpower_ioctl [241] by insmod (pid 398)
Load module stfdma_ioctl [240] by insmod (pid 398)
Load module stmerge_ioctl [238] by insmod (pid 398)
Load module stavmem_ioctl [237] by insmod (pid 398)
Load module stbuffer_ioctl [236] by insmod (pid 398)
Load module stinject_ioctl [235] by insmod (pid 398)
Load module stspi_ioctl [233] by insmod (pid 398)
Load module stpio_ioctl [232] by insmod (pid 398)
Load module stdenc_ioctl [229] by insmod (pid 398)
Load module stlayer_ioctl [228] by insmod (pid 398)
Load module stvout_ioctl [227] by insmod (pid 398)
Load module stvtg_ioctl [226] by insmod (pid 398)
Load module stvid_ioctl [225] by insmod (pid 398)
Load module stvin_ioctl [224] by insmod (pid 398)
Load module stvmix_ioctl [223] by insmod (pid 398)
Load module stgxobj_ioctl [222] by insmod (pid 398)
Load module stcc_ioctl [220] by insmod (pid 398)
Load module stttx_ioctl [219] by insmod (pid 398)
Load module stvbi_ioctl [218] by insmod (pid 398)
Load module sthdmi_ioctl [212] by insmod (pid 398)
Load module stsys_ioctl [211] by insmod (pid 398)
Load module stnet_ioctl [210] by insmod (pid 398)
Load module stpti4_ioctl [209] by insmod (pid 398)
AUD_InitParams.DriverIndex1 = 1
SDK - Software development kit debug environment
PLATFORM : sdk7105_7105
OS : LINUX - 2.6.23.17_stm23_0123
VERSION : Feb 3 2012 at 09:40:31
STAPI_SDK Revision : STAPI_SDK-REL_0.29.1
Please press a key...
ifconfig eth0 10.10.80.171 netmask 255.255.255.0
route add default gw 10.10.40.2
route: SIOCADDRT: Network is unreachable
Lcd task start...
Tuner Prameter: 5150, 3840, 27500, 794000, 6875
start WebMsg thread
Creat Message queue success, 0
Interval Status is OFF
slot_a_base_adr=0x5020000,slot_b_base_adr=0x5040000,slot_c_base_adr=0x5040000
slot_a_base_adr=0x8d020000,slot_b_base_adr=0x8d040000,slot_c_base_adr=0x5040000
common interface name = CIMAX
StereoMode=2
Volume 0=12
StereoMode=2
Volume 1=12
CCaman::OnEndDisconnect slot=1
SMM_CI_DISCONNECT A
CCaman::OnEndDisconnect slot=2
SMM_CI_DISCONNECT B
Cimenu run task start...
socket function!!
Create socket.
bind address to socket.
ping: sendto: Network is unreachable |
...из которого видно, что в нём не грузится драйвер поддержки NTFS и вообще версия софтины от 2011 года, а в незагружающемся - от 2012, т.е. просто обновили софт, видимо, как-то неправильно. |
