arient Участник Сообщения: 114
DTV Тюнер TV STAR T6 SD CX
мамка HT-ST5202SD-187 1.1
процессор под радиатором ВGA STI5202 DUD
флэш M29W640GB
SDRAM HY5DU561622ETP-5
питание_шим DM0365R
тюнер TD1611ALF/IHP
Блок питания 12в выносной.
При включении блока питания в сеть на тюнере загорается индикатор с различными ироглифами (при каждом включении разные эроглифы...видно на фото)...на кнопки не реагирует.
Блок питания подключал другой.Напряжения на КРЕНках 1.8в...2.6в..3.3в имеются. Кварцы генерят.Подозрительные электролиты (на фото они тёмные) менял...результата нет. Прошу помощи. Заранее благодарен за любую помощь.
GRAYD Участник Сообщения: 621
Может повезет, где то попадалось
1. Отключите ТВ-приемник от источника питания.
2. Нажмите и удерживайте нажав на передней панели [VOL +] кнопка
3. и подключить ТВ-приемник к источнику питания.
4. ТВ выздоровления будет начинает процесс загрузки в безопасном режиме ("черный экран меню") и на дисплее появляется надпись [Загрузить].
5. Будьте уверены, что ТВ-приемник реагирует на команды ПДУ [CH ?] и [CH ?]. В зависимости от результата следуйте инструкциям в пунктах 6. или 8.
6. Если ТВ-приемник реагирует на команды пульта, с помощью [CH ?] на пульте ДУ выбрал и нажмите [OK].
7. ТВ-приемником просить техническую PIN-код (2 0 0 8) и начинает сброс завода и автоматически запускает процесс загрузки и загрузки приложений.
8. Если ТВ-приемник не реагирует на команды ПДУ:
9. Найти где-то соответствующий код ДУ ("старый" до 2009 года X, "новый" после 2009 X), и следуйте инструкциям пункта 6.
10. Если вы не имеете других ПДУ, с помощью [CH ?] на передней панели выбрать и нажмите [OK].
11. Если телевизор восстанавливается не запускается приложение нагрузки нужно передовой технической поддержки или изменения приемник телевизора. |
Это у меня есть...не помогает...вообще не реагирует! Это надо тогда когда декодер зависает и на дисплее надпись "BooT"..."GooD"или "LoaD". |
arient, Если дамп интересует, могу кинуть. |
Интересует...кинь. Заранее благодарен. |
JeWell Гость 87.224.*.*
А есть у кого-либо на этот ресивер софт?
Единственное упоминание про софт на него нашёл на латвийском сайте:
http://forums.lattelecom.lv/star-software-update-t1429.html
Там аж кучка прошивок упоминается, но... судя по переводу текста - эти прошивки были только в OTA варианте. Хде б комовые найти, или может в виде дампа... Версия 1.3 в виде дампа есть. Хотелось бы новее.  |
Подскажите как затереть Flash M29W640GB...при попытке программирования программатор пишет "Микросхема закодирована"...при попытке стирания пишет тоже "Микросхема закодирована". А читает без проблем. |
Крутой программатор. Это уже к его авторам вопрос. |
Vladislav_ гуляйтигр Сообщения: 1585
JeWell, нормальный прогер у меня такой же - нареканий ни когда не было на него.
arient, кстати выводы флеши нормально осмотрел ? именно с какой флешь не помню но в аналогичном корпусе у меня такая же пакость когда то получалась из за того, что не досмотрел, то ли припой остался был между двумя выводами, то ли просто не было нормального контакта.... |
Vladislav_, Так всё и было! На трёх выводах микрухи какието "жабы" сидели и поэтому небыло контакта в адаптере...почистил..поставил в адаптер и всё удачьно стёрлось и потом прошилось.Просто вчера отписаться не успел. Но к сожалению результата никакого! |
arient, я бы на твоём месте больше уделил внимания при таких симптомах ОЗУ .... подставь - это ведь не особо сложно ... |
Vladislav_, Поменял обе микрухи HY5DU561622ETP-5...результата нет! Может внутреняя прошивка проца слетела...на фото платы есть слева контакты...очентнь похоже что это для Jtag прогера...но документации или схем на эти тюнера нигде не могу найти.И чем можно прочесть и запрограмировать микруху STI5202? |
arient, через Jtag ты с флешь работать будешь, где и расположена прошивка, только смысл - если ты дамп прогером залил на флешь, стало быть версия с прошивкой и дефектом флешь отпадает , как на мой взгляд ... на кварце что кстати генерация присутствует и какая частота ?
Добавлено 06-05-2013 18:14
фото мамки можешь по качественней сделать ? размести ео на стороннем ресурсе и в свою тему вставь .... |
На кварце генерация есть...30Мгц...другой кварц тоже подкидывал.. Вот фото мамки без двух ОЗУшек.
Main TV STAR.rar 360,29 КБ Скачано: 334 раз(а)
сборки резисторные звонил (22 Ом вроде) ?
фото вставлю сюда что бы видней было , кликабельно ...
Vladislav_, Да проверил все 15 штук... 22 ома....все исправны. У меня уже башка кругом идёт! |
Ну что, напряжения тогда сверяйте, вот переписал с рабочего аппарата (загружен и стоит без подключенной антенны), замерено всё было цифровым мультиметром, значения RMS:
UK4 - 5/2,54/1,38V
UK3 - 1,83V
UK2 - 3,3V from 5V
DK2 - 1,285V
DK1 - 5,13V
в стандби все напряжения на месте, ничего не снимается
ну и, если всё как надо с питаловками, остаётся, судя по всему, или проц, или его пайка (он ж в бга, попробовать на него надавить и в таком состоянии включить питание, если будут изменения - тогда прямая дорога на перепайку) |
| arient писал: | | На кварце генерация есть...30Мгц...другой кварц тоже подкидывал. | - возле проца - между ним и флешь кварц стоит на сколько кстати ? на него внимание обращал? |
Пантелеймон Участник Сообщения: 3445
Vladislav_, да всё ТУТ с кварцами в порядке будет.
По крайней мере ТАК есть у меня.
Вот уже два дня борюсь точно с такими же декодерами.
Штук 20 есть - дали подзаработать!
Часть сделал.
В том числе благодаря проггеру прошил три флэшки - аппараты завелись......
Но некоторые,,,,,также - висят,и перепрошивка не помогает.
Одна флэшка кстати - убитая была.
При таких же симптомах в том числе,сравнивал осцилом уровни и частоту на кварцах - одинаково!
Про напруги говорить не буду,всё перепроверено!
Переставлял с рабочего на нерабочий флэш - теже яйца.
Я так понимаю - нужно попробовать джитагом слить-прошить.
КАК? |
Пантелеймон, Если не жалко скинь оригинальную живую прошивку флешки M29W640GB |
Пантелеймон, что даст jtag, если ты прогером тоже самое делаешь ? не знаю кто как - но если в ресивере установлена spi флешь - лично мне проще и на много быстрей прогером - чем по СОМ порту, возможно обленился, но в большинстве случаях это быстрей - чем через СОМ порт родной утилитой заливать и к тому же ещё попробуй угадать если клиент туда загрузчик умудриться запихнуть не весть от чего ... в последний раз на эти грабли наступал когда клон опена 600 делал..... |
BOBI Участник Сообщения: 1101
| Vladislav_ писал: | | но если в ресивере установлена spi флешь |
Так то если SPI,а там ведь M29W640GB........ног больше....
А так да,бывает что и | Vladislav_ писал: | | ещё попробуй угадать если клиент туда загрузчик умудриться запихнуть не весть от чего |  |
| Vladislav_ писал: | | что даст jtag |
как минимум понимание того, детектится ли проц, работает ли хотя бы часть оперативки, есть ли полноценная связь проца и флэшки. ну и так, просто... в несколько раз быстрее, чем выпаивать и в программатор.
| Пантелеймон писал: | Я так понимаю - нужно попробовать джитагом слить-прошить.
КАК? |
О каких именно ресиверах речь? |
JeWell, именно об ЭТОМ,что у автора,и у меня.
Было бы замечательно,еслиб кто-нить сделал.
Что-то не верю я в падёжь процессора STi5202.
Мой небольшой опыт показывает,что даже при пробое DC\DC преобразователей и,как следствие, повышении напряжения питания,например 1,2 вольта - процессор выживает.
Не всегда правда.
Перед заменой TD1410 (они часто выгорают дуплетом) нужно убедиться что процессор "живой"
Кстати сопротивление в цепи 1,2в на исправном - около 60-70 Ом.
И ещё момент.
В моей коллекции есть минимум три прошивки,слитые с рабочих аппаратов - у всех разные суммы. |
Очень смущает разница в напряжениях.(Чёрным указаны напруги на исправном аппарате...красным на неисправном)
arient, UK5 формирует напряжение 1.2 вольта.
По твоим данным оно присутствует
Правда оно должно быть в пределах 1,25 - 1.28... лучше измерять на DK2
Добавлено 08-05-2013 13:33
| Пантелеймон писал: | | Кстати сопротивление в цепи 1,2в на исправном - около 60-70 Ом. | - а у тебя сколько?
Измерь на FUS LW5 |
Так и есть..68 Ом.
Добавлено 08-05-2013 14:26
| Пантелеймон писал: | | arient, Правда оно должно быть в пределах 1,25 - 1.28... лучше измерять на DK2 |
Померял на DK2....на исправном и на неисправном одинаково 1.1в |
Подскажите каким софтом пользоваться для прошивки c процом STI5202 c помощю Jtag? Пробовал прогой JKeys определяет ID CODE: 2D42C041 проца,но не определяет сам девайс.Ещё несколько прог пробовал...картина та же..или определяет код и н еопределяет девайс...или вообще ничего не видит.Заранее благодарен!
JeWell Гость 94.31.*.*
tik-tak1 Участник Сообщения: 66
USB Modul UM-FT2232H, можно самому собрать или купить готовый например в Ебее
Прорграммируется под ST Micro Connect Lite (STMCLite) "stmclt1000a" и ведёт себя как Оригинал
http://www.stlinux.com/node/1000
Имеем полный доступ к ниже приведеным Процессорам
ftp://ftp.stlinux.com/pub/tools/products/stmc2/R1.6.0/doc/release_note ...
Supported targets
This release supports a selection of reference and validation boards which have one of the following ST SoC devices:
SoC type
Cores in SoC
SoC debug interface
ST TargetPack
FLi7510
2 x ST40, 2 x ST231, 2 x STxP70
TAPMux
Yes
FLi7540
TAPMux
Yes
STi5197
ST40, 2 x ST231
TAPMux
Yes
STi5202
ST40, 2 x ST231
TAPMux
Yes
STi5206
ST40, 2 x ST231
TAPMux
Yes
STi5289
ST40, 2 x ST231
TAPMux
Yes
STi5300/STi5301
ST231
TAPMux
Yes
STi7100
ST40, 2 x ST231
TAPMux
Yes
STi7105
ST40, 2 x ST231
TAPMux
Yes
STi7106
ST40, 2 x ST231
TAPMux
Yes
STi7108
TAPMux
Yes
STi7109
ST40, 2 x ST231
TAPMux
Yes
STi7111
ST40, 2 x ST231
TAPMux
Yes
STi7141
2 x ST40, 2 x ST231
TAPMux
Yes
STi7200
ST40, 4 x ST231, STxP70
TAPMux
Yes
STi8010
3 x ST231
TAPMux
Yes
STV0498
ST40
TAPMux
Yes
STd1000
ST40
ST40 UDI
Yes
STd2000
ST40
ST40 UDI
Yes
ST20 single core devices
ST20
TAPlink
No
Проверенно на Kathrein 910 STi7100 работает на все 100%
Когда убит загузчик нужен Файл u-boot.elf, который на STLinux сами и компелируем
ftp://ftp.stlinux.com/pub/tools/products/st40tools/ST40_GNU_R5.1.0/doc ...
В Германии можно купить здесь http://www.elv.de/elv-highspeed-mini-usb-modul-um-ft2232h-komplettbaus ... |
