DTS ATX-450 завышено напряжение дежурки
anatoliy_61
08-01-2018 20:00
Всем добрый вечер. Попал в ремонт БП. При проверке обнаружилось, что при включении напряжение дежурки 5,6 В. При старте БП напруга снижалась до 5,1 В. Блок работает, но почему нестабильна дежурка..
Данные для размышления
D209L - 2 шт - силовики
2N60 - дежурка + С945 + оптопара
CG8010D - ШИМ
393 - супервизор
Проверены кондеры на выходе +5 В, TL431, оптопара, стабилитрон в цепи полевика. Что еще может быть, где еще посмотреть????
uam
08-01-2018 20:27
А в первичке дежурки нет электролита?
TL431 проверен заменой?
anatoliy_61
08-01-2018 21:40
TL431 проверен заменой, в первичке дежурки есть емкость 4,7 мкФ - при проверке кондер выявился нерабочим, после замены БП заработал нормально... Тема закрыта...
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» DTS ATX-450 завышено напряжение дежурки
  • Завышено напряжение дежурки
  • Блок питания RS-E02AB (от HDD) слегка завышено напряжение.
  • БП IW-P250A2 завышено +5V SB
  • Codegen 300x Завышено 3.3В, занижено 12В
  • Smart-UPS RT1000 (SURT1000XLi) Завышено выходное напряжения
