Codegen 300x Завышено 3.3В, занижено 12В
y4k001
17-04-2014 19:34
БП Codegen 300x, шасси CG-13C, ШИМ KA7500C, часть схемы прилагается. Проблема такая - стартует, дежурка присутствует, но завышено 3.3В до 4.1В, а 12В плавает - 11.2В - 10.8В. Заменил все выходные электролиты. Подскажите в каком направлении и что смотреть? http://6.firepic.org/6/images/2014-04/17/l0mz8exvotch.gif
Генчик
Гость 92.229.*.*
17-04-2014 20:00
y4k001, ключевое слово ДГС.
y4k001
17-04-2014 20:30
Генчик писал:
Я начинающий ремонтник - как правильно его проверить, прозвонить? или просто заменить?
Генчик
Гость 92.229.*.*
17-04-2014 20:36
y4k001 писал:
y4k001, именно так, хотя бы для проверки подкинь.
dr.VASYA
17-04-2014 20:43
y4k001, Нагрузи его по +5В и еще раз замеряй выходные напряжения.
И к стати, повергуд появляется?
uam
17-04-2014 20:54
Генчик, в CG-13C, в отличие от CG-07, 3.3v - отдельный стабилизатор.
y4k001, на чем собран стабилизатор? На полевом транзисторе?
Генчик
Гость 92.229.*.*
17-04-2014 22:40
uam, ну и что, отдельный стабилизатор, +12 тоже нестабильно. В любом случае смотреть цепи стабилизации и ОС.
uam
17-04-2014 23:12
Генчик, это блок версии АТХ1.1, +12 поднимется при нагрузке на +5. ДГС однако.
А завышенное +3.3 или из-за полевого транзистора, или, что вероятнее, PNP транзистора в МС.
Генчик
Гость 92.229.*.*
17-04-2014 23:19
uam, это старое говно не ремонтировать, а выбросить нафиг.
y4k001
18-04-2014 00:56
dr.VASYA, те замеры, которые я выложил вначале - делались, когда БП стоял в компе с P4 процом в работе под нагрузкой. Замерял я без нагрузки: 12В - 12.1В, 5В - 5.3В, 3.3В - 4.2В, PG - 5.3В.
Добавлено 18-04-2014 01:22
uam, Во вторичке стоят - 3 диода Шотки - SB2045CT (2штуки) и ER1602CT. Еще стоит TL431A, это он стабилизирует 3.3В ?
uam
18-04-2014 14:08
Генчик, улыбка
y4k001, да, к нему подключен мелкий транзистор 2SA733. Вот он скорее всего неисправен. Прозвонкой дефект не определяется.
y4k001
19-04-2014 12:17
Заменил я A733P - 3.3В стало в норме, а остальные напряжения под нагрузкой на P4 - тоже более-менее - 12В - 12.65В, 5В - 4.9В. ДГС не трогал
uam, СПАСИБО, что подсказали правильное направление.
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Codegen 300x Завышено 3.3В, занижено 12В
  • Возможно дело не в диодах? БП Codegen 300X.
  • ATX Codegen,12sm,400Wt.300X ,KA1HO165R - U-пит KA7500 - 35v?
  • БП АТХ Codegen 300х -занижено дежурное до 2,5в
  • codegen 300xa1
  • Codegen 250XA
