Skader Участник Сообщения: 443
БП из ряда нонэйм.
Дежурка выдает 5.7 В.
Сколько Бп делал первый раз с такой проблемой столкнулся.
Пришол со сгоревшим 5027, с945, РС817, ну, и литы по выходу.
Все заменил.
Схема наподобие этой, ну там литы и номиналы резисторов отличаются. |
Mefodievich Участник Сообщения: 55
Конденсатор в первичке дежурки 10..47мк. заменить. |
Стабилитрон в первичке (заменить) конденсатор на 5В до дросселя и после. Проверить 431 и резистивный делитель обратной связи 5В. |
dr.VASYA Предупреждений: 1 Сообщения: 1219
Делитель из двух резисторов на средней ноге тлки. И ка кстати дежурка нагрузку держит? |
nazirr Участник Сообщения: 254
| Skader писал: | вот фотка бп (сюда чёт не получается загрузить)
..уменьши размер фото |
dollar Участник Сообщения: 292
Skader, ко всему вышесказанному поддерживаюMefodievich, dr.VASYA, обвязку 431 микры смотри...нет ли там резисторов под коричневым китайским дерьмом, как в свое время на PowerMaster FA5-1 было...сколько тогда матерей было угроблено когда из-за обрыва резистора в делителе(из-за опять же коричневого китайского компаунда) дежурка шла в разнос. |
Резюки проверил, соответствуют маркировке. |
djdollar Участник Сообщения: 1461
Уважаемый, а с электролитами что?
там на фото повздувавшихся несколько есть.
может совсем плохо им, коротят? |
NSL Новичок Сообщения: 11
Ты блочок с нагрузкой проверяешь? Если нет то попробуй подоткни что нибудь , просто были блочки включал без нагрузки, и была завышена именно дежурка все остальное норм, как связано я так и не понял |
djdollar, в деж. менял.Остальные пока нет.NSL, попробую с нагрузкой. |
Ох уж и запарил меня этот БП!
Нагрузочный резистор сидел на 47 Ом, помянял на 33 Ома и заработал. |
