Был в "гугле".
Греется АЦП. Показывает знак что батарея разряжена. Ток потребения 40мА.
После неудачной попытки измерения ускоряющего. На пределе ~750В.
Проскользнула "дуга" когда отводил щуп.
Мерил у Витязь 51см диагонали.
Допустим мерю напряжение 3В-показывает 13, а если не мерю показывает 10В, т.е. на "ХХ"
Нужно узнать - какая SMD м.с. стоит 40 выводная.
В виде квадрата, на каждой стороне 10ножек.
Стоит аналог ICL7105/ICL7106/ICL7107/К572ПВ5 в корпусе QFP40 (кстати весьма редкий корпус - обычно попадается QFP44). Достать такую микросхему (1 шт) - будет стоить как 2-3 новых мультиметра. Если хотите починить - проще купить еще один прибор и перепаять АЦП .
P. S. Схема аналогичного прибора (WH9208) тут: http://www.elecfans.com/article/UploadPic/2007-12/20071232054183609.gi ...
Прибор дорог как память или ваш экземпляр имеет малую погрешность? Если второе - то после замены АЦП погрешность может заметно возрасти (попадались и такие экземпляры АЦП которые при смене полярности входного сигнала на противоположную давали отклонение до 5 МЗР!! Особенно это касается ICL7135 и ее аналога К572ПВ6 (правда они не 3.5 а 4 разрядные - считают не до 1999 а до 9999))
