Мультиметр DT-838 без признаков жизни!
ZMarat
08-04-2010 16:13
Спалили мне мультиметр, что делали не говорят! Но сейчас он не реагирует на перевод переключателя из положения off! При включении питания тестер не включается (индикатор не светится)!
Предохранитель целый, питается от +9V, батарейка новая! На плате никаких повреждений нет! подскажите куда копать?
На плате 1 ОУ 2904JRC пищалка вообще 3х выводная собрана как вызывнуха в китайцах на 1 транзисторе автогенератор
Casper
08-04-2010 16:36
ZMarat писал:
не проще купить новый - 290-310р.
ICL7106CPL стоит почти 100р. и еще дальше искать
ZMarat писал:
на плате не будет, а резисторы смотреть внимательно придется.
ZMarat
08-04-2010 16:44
Casper писал:
ZMarat писал:
ZMarat писал:
Ну я имел ввиду поврежденных элементов! И сопротивления все на месте и без каких либо следов!
уменя другой ОУ стоит на плате 2094 JRC! Конечно хотелось бы отремонтить в запас! другой я уже приобрел!
Casper
08-04-2010 16:54
ZMarat писал:
http://cxem.net/izmer/izmer68.php
ссылка выше взята от http://www.rt20.mybb2.ru/viewtopic.php?t=3696
ZMarat
08-04-2010 17:04
Casper писал:
ZMarat писал:
это же схема M-838 а у меня китай DT-838!
Casper
08-04-2010 17:25
ZMarat, извиняюсь, просмотрел буквы.
тогда в поиске набери "ремонт DT-838"
ссылки выкладывать не буду. сам прочитаешь.
Genik
08-04-2010 18:33
Незнаю конечно сколько такое чудо измерительной техники стоит в Казани,а по Киеву средняя цена 4 доллара,выкинь его и неморочь мозги!
08-04-2010 21:03
ZMarat писал:
- так это теперь ИХ проблемы - пусть купят новый, а этот - им подари! гы-гы
ZMarat
08-04-2010 23:29
Тогда не буду мучаться куплю что нибудь получше, может М-838!
INT1
09-04-2010 06:08
ZMarat, посмотри, все ли пружинки(скользящие контакты) переключателя на месте, и правильно ли установлены, а также токопроводящие резинки к индикатору. Если его "ремонтировали", могли просто потерять или повыбрасывать. Ну и проверь питания на IC АЦП. Если питания есть, а индикатор не "светися", тогда на запчасти.
Добавлено 09-04-2010 06:49
Книжка про мультиметры, со схемами.
Добавлено 09-04-2010 07:04
Обычно применяются два способа подачи питания:
- через одну из групп контактов перекдючателя;
- кнопкой ON/OFF заряженный С20 подключается ко входу одновибратора и открывается Q5. После разряда С20 входным током ОУ, питание отключается, т.е. при наличии склероза памяти, оставляет "Крону" в живых.
ZMarat
09-04-2010 09:13
INT1 писал:
Скользящие контакты на месте, по другому их не поставить! его ктото уже открывал,как поставить правильно токопроводящую резинку к индикатору? и если плату чуть прижать к индикатору то на нем появляются какието символы! и при переключении он включается и выключается!
Даже не так когда я прикасаюсь к контактам залитой микросхемы, то только тогда дисплей загорается причем все сегменты работают только если пальцем по контактам водить!
При переключении ручки из полjжения офф в измерение напряжения, питание приходит на ОУ 2904 JRC! +9v на 3 ногу ОУ, а - на 4 ногу!
еще +9v идет на диод и через сопротивление 20 Ком идет на 2 ногу ОУ!
ZMarat
09-04-2010 10:21
между 3 и 4 ногой ОУ напряжение 9.7в, а между 2 и 4 ногой ОУ 8.8 вольта! между 4 и 6 4.9в между 4 и 1 8.3в между 4 и 8 9.8в! Сопротивление между 4 и 7 ногой 683 Ома! 4 нога это земля!
Berk
09-04-2010 13:24
Если снять дисплей, и посмотреть сквозь него на свет, то можно разглядеть прозрачные контактные площадки в местаху становки резинок. Твоя задача проста: расположить резинки так, чтоб они хорошо равномерно, не замыкая контактировали с контактами на плате и индикаторе. Возможно с первого раза не получится, тогда пробовать еще, подвигать резинки и/или дисплей. В этих тестерах резисторы часто обрываются без видимых внешне изменений.
ZMarat
09-04-2010 14:38
Berk писал:
пробовал так раз 5=) диспелй работает только при режимах измерения напряжения, и толькокогда проводишь по контактам вогруг злитой микросхемы(капельки на плате)!
INT1
09-04-2010 16:21
ZMarat писал:
......диспелй работает только при режимах измерения напряжения, и толькокогда проводишь по контактам вогруг злитой микросхемы(капельки на плате)!
Это потому, что контакты переключателя установлены неправильно и питание на ICL71xx поступает только в режиме измерения напряжения, а вход АЦП при этом висит в воздухе.
ZMarat
09-04-2010 23:56
INT1 писал:
ZMarat писал:
Там стоит 5 или 6 медных пластин контактов! и вроде бы все на своих места там еще под них выступы есть! А как можно их по другому поставить?
INT1
10-04-2010 06:36
На 100% конечно не уверен, но симптомы очень похожие. Уточни, что значит
ZMarat писал:
Т.е. появляются какие то символы?
ZMarat писал:
..и толькокогда проводишь по контактам вогруг злитой микросхемы(капельки на плате)!
Начинают изменяться показания?
ZMarat
11-04-2010 01:42
INT1 писал:
ZMarat писал:
ZMarat писал:
когда проводишь по контактам микросхемы за начинают загораться различные сегменты диспея, то значек аккумулятора, то различные сегменты цифр! Но все это только в режиме измерения напряжений! в других режимах при таком воздействии на дисплее ничего не появляется!
INT1
11-04-2010 06:47
Тогда это скорее от статики на выводах ЖКИ. И лучше его положить в коробочку(как и рекомендовали) в качестве донора для грядущих поколений.
ZMarat
11-04-2010 12:35
INT1 писал:
Микросхема залитая скорее всего сгорела! А её уже не поменять! Все убрал в полку как донора!
INT1
11-04-2010 17:14
Мне больше повезло, электрики напалили их с десяток, а я с дуру(жалко стало), потому как выбросить их собрались, решил поремонтировать. После их вмешательства(электиков), имеется богатый опыт гы-гы .При помощи схем, комбинации комплектующих , и дурной тратой кучи времени, теперь имею токовые клещи 266С, DT9208, и пару штук клонов DT83x. Что теперь сними делать?
Добавлено 11-04-2010 17:27
ЗЫ, закрой ее(тему), чтоли? Но я тебя поддерживаю в начинаниях подмигивание .
ZMarat
11-04-2010 23:40
INT1 писал:
Спасибо) Вот надо чтото придумать чтобы DT-182(китай) отключался сам через нек время(часто выключать забываю)! DT-838 можно кому нибудь подарить;)
11-04-2010 23:44
ZMarat писал:
- схем в Радио и нете - полно ... ключ на полевике и RC - цепочка времезадающая ...
Список форумов» Другая аппаратура» Мультиметр DT-838 без признаков жизни!
  • С1-65 (без А) экран не подает признаков жизни - темный
  • Игровая приставка Sony PS SCPH-102 не подает признаков жизни
  • Мультиметр ММЦ-03
  • МУЛЬТИМЕТР DT-9202A
  • Мультиметр TES2712
