Пропадает инет с DSL
Tornados_gr
Гость 195.34.*.*
20-12-2005 08:13
На компе стоят две сетевухи к одной подходит сеть к другой
DSL модем ZYXEL Prestig 660(Комп ASUS i865/256Mb/80Gb)
Проблема в том, что пока работаеш в инете все нормально, но
когда не работаеш через некоторое время связь с модемом теряется,
приходится отключать соединение и заново включать карту.
В настройках модема есть опция отключатся через какое то время,
но я ее отключил.
Прошу помощи С какой стороны к нему подойти?
OleghkA
22-12-2005 02:47
Tornados_gr писал:
но я ее отключил.
у меня другое железо, так же если устанваливаю карту с прилагающимся софом, то тоже есть функция отключения.
Но если она отключает инет, то с включением проблем нет.
Я бы на твоем месте почитал логи, если есть тестовая программа
проверил качество линии.
И не пользовался софтом а попробывал виндузовским методом.
Я ставлю дрова на карту и CAPI драйвер и в винде создаю
подключение.
Винда не отключает по умолчанию, а более в натсройках не копался.
Теперь о CAPI драйвере,это полезная и вредная вещь.
ЕЕ нужно обновлять.
На момент приобретения дсл карты с прилагающимся CAPI драйвером, инет на ура у меня работал.
Затем качество линии упало или еще в добавок, стабильной работы
уже нет, инет отключается и все. Тест показывает ок.
Заменил capi драйвер,самый свежий так же не пошел, и все поехало.
Теперь тест показывает плохое качество линии, это и визуально по графику видно.
Вот направления, правильно дрова поставить, использовать
стредства винды, проверить качество линии.
Возможно у тебя все по другому, но расказал я как у меня дело обстоит.
У меня настройки карты не изменить, их нет.
rom460
Гость 200.122.*.*
23-12-2005 23:02
посмотри в настройках усботключи економию електроенерги по умолчани
Stelt
24-12-2005 03:35
ОС переустанови и будет тебе чудо улыбка
Дымов Сергей
24-12-2005 12:33
Товарищи причем здесь система, или дрова - модем с езернетом.
Дельный совет: подключиться к модему через IE или Telnet и еще раз проверить все настройки.
Если надо то на задней крышке есть дырочка-кнопочка reseta модема (возврата к заводским настройкам).
Монитор состояния модема и еще много чего можно сделать из программы zyxmon
взять с http://zyxmon.streamclub.ru/
""пока работаеш в инете все нормально, но
приходится отключать соединение и заново включать карту. "" - а это уже в компе смотри настройки сетевухи, энергосбережение, режим сна и т.п. вещи программу (проксю, шлюз, мост или что там у тебя)
Atknin
04-01-2006 16:59
Попоробуй сменить прошивку с зукселями мне иногда помогало... и посматри не валится ли ADSL канал может эт провадер хотя маловероятно....
Alexey_Kor
Гость 195.128.*.*
30-01-2006 18:21
Tornados_gr,
Tornados_gr писал:
но я ее отключил.
Где и какую опцию отключал?
Насколько я понял, есть доступ по ADSL, модем работает в режиме bridge с провайдерскими настройками VPI/VCI, на винде создан сетевой интерфейс WAN miniport PPoE. с авторизацией имя/пароль, поскольку этот интерфейс аналогичен модемному соединению по коммутируемым линиям ему будут доступны установки - количество повторных звонков и период бездействия.
Количество повторов на макимум 99999 и период бездействия отключен? В модеме конечно есть настройки "соединяться постоянно", но только используются не в режиме brige (мост) а в router (марштутизатор). Лучше ZYXEL Prestig 660 настроить как маршрутизатор с NAT, как это сделать вполне доступно можно прочитать на форуме zyxel, и забыть про головные боли. улыбка
Tornados_gr,
P.S. проверь еще настроки управления питанием виндовс, может быть включается "спящий режим"
m.ix
Mikhail
01-02-2006 07:33
Как версия.
Возможно паралельно линии стоит телефон (кто то в паралель подключается) без разделительного фильтра, или на DSLом выходе большое кол-во телефонов или определителей.
Параллельная тел линия или блокиратор стоит.
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Пропадает инет с DSL
  • тв тюнер и спутниковый инет
  • Грамотно подружить инет, два компа, свич.
  • Пропадает изображение на мониторе
  • NVIDIA GeForce GTX 295 пропадает изображение
  • ASUS P5QL-CM пропадает сетевуха.
