модем DSL-2500u DС-DC преобразователь.
Porter
23-10-2008 12:53
принесли БП от сабжа - первичка в обрыве. перегорел термопредохранитель. Заменил. модем даже не засвечивает диоды.
мост Ок, кашится преобразователь. на нагрузке Кз нету, напряжение занижено 1,2 в (вместо 5в?)
На микрухе чётко видно СМ3406DS Описания микрухи и даташита не нашёл. По включению явно DС-DC преобразователь. распиновка сшироко извесной 34063 не совпадает...
Помоготе побобрать аналог. Спасибо
Генчик
Гость 85.181.*.*
23-10-2008 12:58
Porter, а что, есть ещё смысл с таким возиться для клиента? шок
З.Ы. Не подскажешь, на какой ток этот БП, а то приятель потерял при переезде, напруга известна, а вот ток?
Porter
23-10-2008 13:10
по паспорту 15 вольт 750 Ма переменка.
напряжение не критично если выше. если ниже сам модем теряет сеть (аналоговая часть питается от своего ленейного стаба с +12 на выходе)
KleoM
23-10-2008 13:19
Porter, хочешь фокус покажу? улыбка
http://www.google.lv/search?hl=ru&q=%D0%A1%D0%9C3406DS&btnG=%D ...
http://www.google.lv/search?hl=ru&q=CM3406DS&btnG=%D0%9F%D0%BE ...
Вроде искал одно и то же, а результаты разные... Как ты думаешь, почему? подшучивать, дразнить
В общем микросхема древняя и даташита нет. Китайцы говорят, что меняется на MP1410. Но это надо проверять...
Porter
23-10-2008 13:27
кирилица в первых символах гы-гы
про МР14 не нашёл, но по ходу это The Compaq projector designed to fit any budget Нет
на том тему закрываем. улыбка он и прям того не стоит...
~Stalin_UssR~
30-03-2010 15:27
есть ли схема на сей девайс? Мне принесли результат подключения 12в блока, вместо родного 5в
myth
31-03-2010 02:59
родной-9в
Porter
31-03-2010 10:00
есть разные ревизии модемов, у них разные входные цепи подмигивание
myth
31-03-2010 11:53
хех,както не по людски все у них.... гы-гы
unza
07-04-2010 20:28
Для 2500го модема ревизии С1 БП на 5.2V, 1А, постоянка.
Для 2500го модема ревизии D1 БП на 9V, 0.7А, переменка.
Андрю
13-04-2010 11:55
Вот есть даташит : MP1410 2A Step Down DC to DC Converter
http://www.datasheet4u.com/download.php?id=641465
Что то подсказывает мне что она туда не подходит.
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» модем DSL-2500u DС-DC преобразователь.
  • ALSL-модем D-Link DSL-2500U/BRU/D
  • модем dsl-2500u помогите опознать микросхему
  • DSL-2500U/BRU/DА неудачная прошивка.
  • прошивка dlink dsl-2500u
  • Ищу схему d-link dsl-2500u
