yurevich Новичок Сообщения: 14
Имеется adsl модем dlink dsl-2500u h/w ver.C1. Убил его прошивкой с официального сайта, но как уже потом выяснил у Длинка под этой моделью идет несколько аппаратных версий. Сейчас модем ресетом не сбрасывается, power-горит, dsl-горит, Lan-мигает, ping 192.168.1.1 тоже не проходит. Программатор соберу помогите найти fullflash на него, или любой другой способ восстановления может есть. Данная проблема возникла не только у меня и многим будет полезна. |
trojan-krichev Предупреждений: 1 Сообщения: 1448
сетевой адрес автоматом или вручную ставишь? |
Murka Профессор Сообщения: 2511
yurevich, кажись у него консоль восстановления имеется почитай мануал там написано |
Sergonark Новичок Сообщения: 26
LoadHigh Участник Сообщения: 552
у него должен быть еще Адам - можно попытаться после неудачной прошивки поднять аппарат по сети, но он будет телнетиться всего какое то небольшое время после рестарта. |
Andy. Предупреждений: 1 Сообщения: 31
Программатор есть??? Могу скинуть прошивку. |
Andy., скидывай - пригодится. |
скинь пожалуйста, программатор собрал под spipgm, только с прогой пока не разобрался, открывается на секунду и сразу закрывается, запускаю с командной строки, операционка winxp sp3. |
Чет я не понял как собрал??? там же tsop48 панельку нужна!? |
Andy., ну может ему не лень было самому собрать программатор, а использовать переходник-панельку)) ты имидж кидай.. имидж)) |
Chost_Rider Участник Сообщения: 51
Эта модель имеет 3 версии!Шить конеш уже лучше прогером, есть прошива рабочаяя если надо! |
YuriyRuss Участник Сообщения: 56
1. Сбрось в заводские установки(скунд 30-40 ресет). Установи на компе "получать сетевой адрес автоматически". Пуск - Выполнить - Ping 192.168.1.1 -t. Если пинг пойдёт, то усё. Выключаешь на модеме DHCP и присваиваешь сетевухе любой адрес в рукопашную.
2. Если нет - попрбуй стартануть в краш режиме. На сетевой карте адрес - 192.168.1.2. Пуск - Выполнить - Ping 192.168.1.1 -t. Модем включить и ресет скунд 10. Пинг идёт - на веб морду - залить прошивку.
З.Ы. Вообще-то его достаточно трудно убить прошивкой, даже если выключить модем при заливке прошивы. Краш режим всё рашает. Если ничего не помогает - посмотри електролиты на плате модема и питающие напряжения...  |
Chost_Rider, нашел коробку от него, на коробке написано model: dsl-2500u, а дальше upc code /bru/c, значит модель все таки dsl-2500u/bru/c h/w ver.c1 , за прошивку буду очень благодарен. |
Ranma Гость 95.134.*.*
YuriyRuss, Крэш режим тут уже не поможет. Он прошил модем прошвкой от 2500U, а там все прошивки с CFE. Тут только поможет перешивка флэша или спаять консольный кабель и посмотреть на чём застопорится загрузка модема. Если не определяет board id то принудительно его сменить. |
Консольный кабель переделал с кабеля на сименс (pl2303), подключал но в терминале-тишина, сделал простой программатор на lpt порт пробовал прогой spipgm но она не может определить мою флешку  |
Porter Участник Сообщения: 5934
валентины4а Участник Сообщения: 31
Я добавлю,паследняя ссылка просто супер .спасибо |
Всем кто ответил - спасибо, тема закрыта. |
leka-70 Новичок Сообщения: 20
| валентины4а писал: | Я добавлю,паследняя ссылка просто супер .спасибо |
В этой теме, посмотрите внимательно, везде одна и таже ссылка !!! |
MGarry Участник Сообщения: 492
leka-70, Ну и что ?
| Porter писал: | | 13-12-2009 22:56 |
djdollar Участник Сообщения: 1461
Превед некропостерам!!!
titbit Предупреждений: 1 Сообщения: 23
Прошивки D_Link
Прошивки для ADSL-модемов D-Link
Здесь обсуждение установки, настройки и использования прошивок для adsl-модемов/роутеров на базе процессоров Broadcom 63x8 с встроенным клиентом шаринга (MPCS).
Обсуждение установки-настройки
Wiki статья (в стадии написания)
Содержание статьи.
1 Краткое описание
2 Необходимое оборудование
3 Сопряжение модема с ресивером
3.1 Конверторы
3.2 Конвертор RS232TTL на базе MAX3232
3.3 Конвертор RS232TTL на базе MAX232
3.4 Конвертор RS232TTL на базе SN74HC14N
3.5 Конвертор RS232TTL на базе SN74HC14N ver.2
3.6 Подключение к плате модема
4 Перепрошивка
5 Действия после перепрошивки
5.1 Если модем недоступен через веб-интерфейс
5.2 Если модем доступен через веб-интерфейс
5.3 Пример файлов конфигурации MPCS
5.4 Передача файлов в модем
5.5 Сохранение файлов конфигурации в модеме
6 Описание наиболее полезных команд оболочки
7 Статья подготовлена |
Еще один умник выискался блин.
Закройте нафиг эту тему. |
zver Новичок Сообщения: 2
садет 3.3в до 1.4в dsl 2500rud3g |
JohnK Предупреждений: 1 Сообщения: 4485
| zver писал: | | садет 3.3в до 1.4в | И что?
Ты на дату темы смотрел или ты хочешь свой поремонтить? Тогда создавай свою тему. |
