Dsc-t50 объектив вибрирует
мади
16-04-2010 11:54
Здравствуйте проблема такая аппарат Dsc-t50 при включений в режиме фото начинает жжужать и вибрировать. вскрыл видимых повреждений нет при снятой крышки все пропадает но как стоит закрыть все начинает жжужать и виб . первым делом разобрал объектив обнаружил механизму похожую на эл магнит с двумя катушками . я вот думаю может это уст-во во всем виновато. кто может сталкивался с такой проблемой?
MaxHot
16-04-2010 11:57
Для начала, думаю, надо отключить следящий АФ.
GRAFF_S
16-04-2010 12:15
виновато-виновато, набери в поиске про стабилизатор изображения, кстати, совсем недавно стабидизатору опять кости промывали. Поиск рулит.
мади
16-04-2010 13:42
GRAFF_S да дело в стабилизаторе при тщательном осмотре обнаружил трещины у основания к которому крепится катушка стабилизатора попробывал клеить вродебы нормально начал работать но при зумме на максимуме начал вибрировать.все направляющие смазал.все равно хрень такая . только заказом наверное решу проблему?
Wlad
16-04-2010 14:14
глубокомысленное замечание гы-гы
мади писал:
попробывал клеить
значит плохо пробовал или магнит еще отклеен. В этом узле надо все делать очень тщательно, иначе придется настраивать. А с настройкой - прямая дорога в АСЦ
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» Dsc-t50 объектив вибрирует
  • Nikon coolpix P100 три сек вибрирует при старте
  • Объектив EF 70-210
  • Olympus FE-190 объектив
  • Canon G11 объектив
  • фот Nicon P1 объектив
