Не работает вспышка в фотоаппарате DSC-H10
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты На страницу 1, 2  След.
Steljs
21-05-2012 14:13
Привет меня зовут Сергей. Я новичёк на фоурме.Не подскажите пожалуйста почему нет напряжения па конденсаторе вспышки Sony DSC-H10. Генератор TPS65552RGTR заменил на заведомо исправный.
SauliusFoto
21-05-2012 15:16
Steljs, привет Сергей!
а ИГБТ проверил?
Steljs
21-05-2012 16:15
Что такое ИГБТ? Извеняюсь я слаб в абвеатуре.
I.Boneman
21-05-2012 16:42
ищи питание на своем генераторе. Проверь трансформатор.
Steljs
21-05-2012 16:49
Питания генератора Uвх-4.9 U в цепи первичной 2.9 в .По схеме должно быть 4v.Во вторичке 0v. Я так понимяю напряжения садит трансформатор?
ankorservis
21-05-2012 17:07
Steljs, вспышки на всех фотоаппаратах схожи, поэтому почитайте по форуму, там очень много и подробно описано где и что замерять, и что как называется.
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=322574&highlight=dsc+h ...
I.Boneman
21-05-2012 17:18
Steljs писал:
непонятно, о чем речь. И что за замеры такие.
Трансформатор - не может садить напряжение. Он отдает импульсы во вторичку, за счет сердечника. Поэтому постоянное напряжение и не трансформируется. Для того и генератор.
Естественно, что нет напряжения на выходе - не заряжается и конденсатор.
Steljs
21-05-2012 17:22
А в чем может быть причина отсутствие напряжения на выходе?
GeM
21-05-2012 17:44
В неисправности. Изучай документ на микруху, там есть типовая схема и всё расписано. Кроме напряжения питания есть ещё и другие выводы у чипа.
Steljs
21-05-2012 17:57
Спасибо. ИГБТ как его можно проверить?
val_se
21-05-2012 20:58
тестером, между (4 вместе) и (3 вместе) должно быть мегомы
IGA
22-05-2012 07:40
Steljs, Посмотри ещё шлейф, идущий на лампу.
Martemyanovich
22-05-2012 08:33
Steljs писал:
Ленивый ... Клиент пошел ...
Набрал браузере вопрос и море ... и с картинками ... , например
Иван Зенин
22-05-2012 10:20
Конденсатор заряжаться должен даже с пробитым IGBT.Генерацию на трансформаторе смотреть надо.
Steljs
22-05-2012 11:00
IGBT исправен проверил как подсказал Martemyanovich.Спасибо!Я так понимаю генерацию на трансформаторе проверяют осцилографом. А есть другой способ проверить генирацию на трансформаторе? Так как не имею в наличие осцилографа.
Иван Зенин
22-05-2012 11:06
На тестере частотомер бывает.
KAA100582
22-05-2012 11:08
Steljs, начни с простого - http://masterkit.ru/main/set.php?code_id=324348
Самый бюджетный вариант.
Теперь дальше - для чего менялся генератор? Что изменилось после замены?
vth
22-05-2012 11:29
Если шлейф на вспышку прогорел насквозь и замкнул конденсатор - фиг что будет заряжаться.
Steljs
22-05-2012 11:35
При разборке замкнул плюсовой выход канденсатора на корпус так как был переломан шлейф фспышки. Разрядить С забыл в спешке. После этого генератор сильно грелся и появилась ошибка Е91;01. После замены TPS65552RGTR появилось U на 1.2 ноге 2.3v, должно быть 4v по схеме.
Добавлено 22-05-2012 10:45
Кандёр не замкнут проверял!
Wlad
22-05-2012 12:07
Steljs писал:
С этого надо было и начинать. В 99.9 % случаев приехал проц. Счастье что вообще фот включается
Steljs
22-05-2012 12:09
По конкретней можно?
Wlad
22-05-2012 12:26
Steljs, ну чего тут конкретнее ?? Убился на вылет контроллер зарядки и отбилась нога управления со стороны процессора. При таком разряде конденсатора обычно аппарат умирает весь и навсегда
KAA100582
22-05-2012 12:54
Steljs, Wlad прав. При таком разряде конденсатора разумнее начинать поиск донора или выкупать аппарат на запчасти себе.
IGA
22-05-2012 13:36
Steljs писал:
Добавлено 22-05-2012 15:37
Steljs писал:
Добавлено 22-05-2012 15:38
шок
Steljs
22-05-2012 14:48
А жаль хотелось бы востоновить!
Иван Зенин
22-05-2012 17:29
Steljs, а чего ты его разбирал,если конденсатор заряжен был?
Steljs
22-05-2012 18:21
Нуас поставил старый контроллер напряжения появилась на кондёре
появилось 10вольт
Иван Зенин
22-05-2012 18:30
Wlad писал:
Отключи вспышку в меню,пусть хоть так работает.
Steljs
22-05-2012 18:36
Он и с ошибкой фоткает. После инециализации вспышку видит переключает режимы.Но через 5-10с когда идет заряд кондёра выбивает сново ошибку.
vth
22-05-2012 18:56
Можно вход разрешения заряда подвесить на выход готовности вспышки. Но это при условии что вход проца по готовности работает.
Иван Зенин
22-05-2012 19:00
vth писал:
Вот это-то как раз под БОЛЬШИМ вопросом.Steljs, за это 15 сек и отключай вспышку-то.
GOSHA
22-05-2012 22:50
попадали ко мне с этой линейки аппараты после разряда лита. Убивается контроллер пыхи и вывода проца на управление пыхой на корпус садят.
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» Не работает вспышка в фотоаппарате DSC-H10 На страницу 1, 2  След.
  • Вспышка на фотоаппарате Fujifilm finepix F750EXR
  • Не стабильно работает объектив в фотоаппарате OLYMPUS FE-20
  • ZX-970 не работает вспышка
  • samsung D75 не работает вспышка
  • DMC-LZ10 EE не работает вспышка
