Tooreagen Предупреждений: 2 Сообщения: 221
Привет! Когда включаю он выезжает, потом слышен посторонний шум, после чего сигнал об ошибке (пи-пи-пи.....). Все, больше ничего не происходит, в режим съемки не входит. Потом пытаюсь выключить, он подвигает объективом, опять посторонний шум и сигнал об ошибке. Грешу на мусор в объективе, т.к. разобрал фотик в нем было немного мелкого мусора. Объектив еще не разбирал. Фотоаппарату 2 месяца. Подскажите чего еще посмотреть. Прилагаю видео с проблемкой (сигнала не слышно здесь почему то): http://video.mail.ru/mail/semen_mail/1/2.html |
alekarp РОВЕСНИК НР Сообщения: 2757
Tooreagen, Видео в этом случае не поможет. Разбери обьектив,предварительно проверь его отдельно от фотика. |
alekarp, я видео просто чтобы посмотрели на неисправность. Как проверить объектив отдельно от фотика? |
Tooreagen, Подать на двигатель ЗУММА напряжение от источника 2-3В. И покатать его туда - сюда, должен быть плавный и легкий ход обьектива. Если - нет - разбирать обьектив. |
Подаю напряжение на движок ЗУМА, вперед и назад работает отлично. Установлю в корпус проверю еще в собранном виде. |
gastello Участник Сообщения: 1094
да ладно вам мучиться..
слышно же что фокус не работает
разбирать нужно. там в шестеорни песочек попал...
сильную лупу и вперед
Добавлено 27-07-2009 18:10
я тока боюсь что затвору уже пиндос - если моторчиком закрывали или силой рук вдавливали
неумастные советы даете- проверять можно только после того как убедились что внутри все ок |
atoitm Участник Сообщения: 60
если затвор и(или) диафрагма закрыты были во время вышеописаных экспериментов, то, ....ламелям затвора и диафрагме пришлось подеформироваться.... тогда еще и их нужно будет делать, иначе....полоски горизонтальные на фото гарантированы |
Разобрал объектив, что дальше проверять для устранения неполадки с фокусом? Фокус это тот моторчик с механизмом на правой стороне разобранного объектива (на фото)? Извиняюсь плохое качество фотки, цифровик забыл дома.
http://pic.ipicture.ru/uploads/090728/VRH4JmAfNA.jpg
А какой ход у фокуса? Он у меня при проворачивании шестерни двигается примерно на 1 миллиметр и все. |
egor000 Участник Сообщения: 565
Если проще то открути узел от той белой железяки там три круглешка с зубчиками внимательно проверить не попал ли между ними песочек вычистить акуратно собрать проверить мягкость хода думаю на этом все |
именно так - открути железяку от пластика - и иголочкой под лупой прочисти каждый зубчик на всех шестернях.
вращяться должно легко оборотов двадцать туды- сюды |
Все! Ура! Спасибо вам ребята за помощь. Разобрал механизм фокуса, прочистил и продул шестерни, собрал все работает. Сделал несколько снимков, вроде нет никаких помех. Приближение и фокусировка в режиме сьемки работают.
У меня к вам еще пару вопросов:
1. Какие гарантии обычно даете при возвращении фотика клиенту.
2. Какая стоимость такого ремонта в $.
Спрашиваю потому что это мой второй фотик, я ними почти не занимаюсь, в основном печатающая и компьютерная техника.
Спасибо большое все! Подожду ответов и помечу тему как решенную. Спасибо! |
это вопрос корпоративной этики
задавайте в личку
ремонт оьтектива по украине -150-250грн
гарантии обязаны дать если вы берете деньги на сделанную работу в соответствии с лицензией на оказание бытовых услуг
иначе вы того- типа нарушаете |
