DMC-LZ10 EE не работает вспышка
Иван22
Гость 92.47.*.*
02-02-2010 08:08
Здравствуйте. У меня такая проблема, на фотоаппарате DMC-LZ10 не работает вспышка. принесли в ремонт с оторванным разьемом на панель управления. заказали полностью плату. все аппарат заработал но нет вспышки. заказали плату панели управления, но вспышка все равно не работает.кондер заряжаеся до 35 В и все. незнаю даже что и думать. Спасибо заранее
vth
02-02-2010 08:47
Плату (главную) надо инициализировать из сервисного меню, а потом желательно еще и настроить. Вообще у него есть функция сохранения калибровок на карту, так вот надо сохранить их со старой платы вписать на новую.
Иван22
Гость 92.47.*.*
02-02-2010 08:49
Подскажите как войти в сервис меню?
vth
02-02-2010 12:32
Скачайте сервис-мануал, там всё чётко расписано на хорошем английском языке.
g578
05-02-2010 20:36
в последнее время часто инициализация не помогает, в таком случае лучше татсуджином залить рабочую прошивку с другого аппарата
Иван22
Гость 95.58.*.*
06-02-2010 06:57
Помогла просто инициализация!Всем спасибо
vth
06-02-2010 07:07
Ну, я бы после "просто инициализации" очень внимательно проверил фокусировку, особенно на узком конце.
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» DMC-LZ10 EE не работает вспышка
  • Разъём ФА Panasonic DMC-LZ10
  • ZX-970 не работает вспышка
  • SONY DSC-W55. Не работает вспышка
  • Вспышка Metz 58 AF-1 не работает
  • ЦФК CASIO QV-R61,не работает вспышка
