Замена материнки DRE5000
Список форумов» Спутниковое TV
ALEXEY-M
DRE5000 после грозы битый видеовыход
в Митино куплена материнка
поставил, в памяти 18 программ без названий
при сохранении программ ТРИКОЛОРА выскакивает таблица НЕДОСТАТОЧНО ПАМЯТИ И ТД.
бесплатные каналы ТРИКОЛОРА работают (карта старт не активирована)
после отключения от сети все настроенные каналы пропадают
пробовал
заводские установки
перепршивка через комп.
замена 24с64 сбитой платы
ничего не помогло
myth
14-06-2009 00:00
перекинь ОЗУ
priboy
14-06-2009 19:22
С начало попробуй ничего не перекидывать.
Есть специальная прошивка которая ставит номер на мать и активирует работу ресивера.
http://monitor.net.ru/forum/dre-5001-download-24294.html
А если не получится то пробуй другое. Удачи
myth
14-06-2009 21:03
priboy, это под DSR5001 .Не путай человека.Он же его шил.Да и табличка про память из-за того ,что "номер не стоит" не вылезет?Или я ламер.
Добавлено 14-06-2009 21:04
и каналы без названия....
ALEXEY-M
Всем спасибо.
priboy прав все заработало
так, что прошивать можно и 5000
priboy
16-06-2009 20:44
Оказывается мать была 5001,а 5000 шьются обычным софтом и всё работает
Добавлено 16-06-2009 20:48
Дело в том что когда заходишь в статус в номере матери одни нули это различия между новыми 5001 и 5000.
Список форумов» Спутниковое TV» Замена материнки DRE5000
  • DRE5000
  • DRE5000 нет сигнала
  • DRE5000 нет питания на LNB
  • DRE5000 шаринг
  • Блок питания DRE5000
