shadows Участник Сообщения: 40
Разлетелась DM0365R, слыды прожога до стабилитрона Z1,стабилитрон прозванивается в обе стороныпо 100 Ом,подскажите чем можно заменить и напряжение стабилизации. |
pfauter monitor.net.ru  Сообщения: 2292
Спасибо за схему,но в схеме нет стабилитрона Z1.Он включен между 1 и 3 ножками DM0365R,анодом на вывод 1.
Может без него будет работать ? |
Защитный стабилитрон, часто он не помогает и приходится менять оптрон, напряжение точно не помню, как правило 4,7-6,2В, смотри похожие схемы.
Что на родном написано? |
GRAYD Участник Сообщения: 617
| shadows писал: | | Может без него будет работать ? | Легко и уверенно. |
YarShev Участник Сообщения: 108
Без стабилитрона работать будет, а вот микруха может подкинуть сюрприз. После того как несколько раз прокололся, предпочитаю переделывать БП как в ДРЕ4000. |
Спасибо всем,работает без стабилитрона. |
Denisca Предупреждений: 2 Сообщения: 40
uklop Участник Сообщения: 113
Уже второй блок питания попался с похожим симптомом - искры и синим пламенем горит плата под С4 и С5.
R3, С4 и С5 залиты какойто дрянью-клеем что ли.
В этом аппарате номиналы этих емкостей отличаются от схемы - R3=47к, С5=47pF(на синем корпусе надпись S47K 1kV, С4=2200pF(коричневый, надпись 222К).
На схеме по ссылке выше явно ошибка. Там R3=47к, С4=0.01мк 500В и С5=100мк 1kВ-???? |
Allex Четырежды дед. Сообщения: 3516
| uklop писал: | | R3, С4 и С5 залиты какойто дрянью-клеем что ли. |
yflj эту дрянь обязательно счищать т.к.не раз приносит неожиданные сюрпризы,а схема действительно отличается. |
belarus Гость 89.179.*.*
Люди добрые, кто нибудь может нарисовать схему связки C4,C5,R3,D11,L1. Плата выгорела не пойму что куда! Схема что выше не соответствует!!! |
ALIEV ASMAN Новичок Сообщения: 16
Нарисовать могу .Незнаю как передать рис...С компом пока на .ВЫ. Тюнер на столе. |
bav Участник Сообщения: 2133
ALIEV ASMAN, не трудись, уже разобрались |
