Вроде все перечитал на форуме..
Ситуация такова: есть DRE4000 после грозы (принесли сейчас!!!) БП в норме, обнаружен н/и LNBP и VD5. После замены, впрочем как и раньше, начинает мигать сведодиод, как бы пошла загрузка и так до бесконечности. Пробовал jtag прога jkeys 2.9.10. Проц определяется, флешка тоже, файл снимается и заливается спокойно. Подробней промеряв сопротивл на разъеме XP2 относит земли обнаружил занижение по 3,3 В до 7 Ом на 5 ножке. Проверил тюнер отпайкой L18,L19,R199,R200. Модуль DRE снял на время ремонта. Зашел в тупик или что-то "не вижу под ногами".Помогите.
Дык ёлки-палки,а блок питания,что значит в норме,напряжения какие,на панели если моргает красный до бесконечности,в первую очередь БП смотреть нужно.Меняй оба по 1000 мкф. в БП.
Подкидывал БП от исправного, результат тот-же. По 3,3В выдает 3,25в. По 5В выдает 5,1В. Ранее мерял у исправного ресса на 5 ножке ХР2 ориентировочно 25 Ом, а сдесь 7 !
И все-таки занижение сопротивления шло по 3,3В питания проца, при этом работа с jtag-ом не вызывала проблем. Заменил проц на STi5518BVB и рес стал грузиться нормально, видео не было, дальнейший поиск вывел на VT8 и R73. После замены последних работоспобность восстановилась в полном объеме.
Текущий раздел»
Спутниковое TV (Ремонт SAT ресиверов (тюнеров) и другого оборудования для спутникового телевидения)
