DRE донгл
Список форумов» Спутниковое TV На страницу 1, 2  След.
Den_Nik
ДРЕ донгл 11 серии после 1 ноября перестал открывать каналы. Как сие чудо прошить? и где взять прошивку.
bav
14-11-2010 11:07
Здесь уже форум поддержки GS ????
HOLSTEN
14-11-2010 12:07
Прошить нужно не донгл, а ресивер програмным обоспечением 3.3.71 которое можно найти на сайте производителя.
JeWell
14-11-2010 12:38
А вот и нифига!
Во-первых, 3к на своём инфоканале внятно даёт понять, что прошивать надо донгл, а не ресивер.
Во-вторых, на сайде пид ...ой, т.е. гс, софта 3.3.71 нету:
http://www.gs.ru/information/soft.shtml
HOLSTEN
14-11-2010 12:38
Извиняюсь. На сайте Триколор в разделе "ПОМОЩЬ"
uncledim
14-11-2010 13:46
JeWell писал:
Не меняют ли при этом тупо модуль в донгле, на 13ю серию?
strong
14-11-2010 15:23
GS FTA7001, в состав которых включен внешний модуль Dongle DRE Crypt. http://www1.tricolor.tv/upload/uploads/2010_09_27_FTA7001s_hw20_3_3_71 ...
GS CI7101, в состав которых включен внешний модуль Dongle DRE Crypt. http://www1.tricolor.tv/upload/uploads/2010_09_27_CI7101s_hw22_3_3_71. ...
HOLSTEN
14-11-2010 16:28
Прошивать нужно ресивер . Проверено после обнавления софта всё работает.
Allex
Трижды дед .
14-11-2010 21:36
А не отваливают ли их,один у нас в зависе,ни чего не помогает,в Митино сегодня спросил,сказали,что вчера их грохнули,не рекомендованное оборудование.Слухи или правда.
StepaAS
14-11-2010 22:49
Сегодня перешил несколько штук, после прошивки все запоказывали.
Allex
Трижды дед .
14-11-2010 23:33
Ага значит всё нормально,завтра свой будем мучать.
xkspy
15-11-2010 11:05
Аналогично, прошивать нужно ресивер, а не донгл, после прошивки, все каналы занова открылись и быстро нашли ключи. Как будет обстоять дела в стабильности. время покажет, клиент не звонил и не беспокоить, пока мись пару дней улыбка
Alvis
15-11-2010 17:06
Прошивать только ресивер !!! И все работает.
JeWell
15-11-2010 22:37
Про то, что прошивать надо ресивер - это вы диктору с инфоканала 3к расскажите. помираю со смеху!
dr-woland
16-11-2010 08:50
Да диктор не при делах, ему писуны такую бумажку написали помираю со смеху! - рёв в три ручья без слез слушать невозможно. А народу что сказали - то и тащут на прошивку недовольство, огорчение
RemontSat
16-11-2010 08:55
может кому пригодится дамп на 7001s 3_3_71 http://zalil.ru/29977239
TagV
17-11-2010 22:56
Кстати, а кто пробовал Донгл к кампу соединять? Точнее хочу сказать на ПК платный пакет откроется триколора?
Или есть другие варианты для триколора на ПК?
NIKOLA94
18-11-2010 19:23
RemontSat,ты оживил FTA-7001S,подскажи.
дима56rus
18-11-2010 20:01
TagV, это называется кардшаринг. Информация на соответствующих сайтах. Там даже донгл не нужен.
http://www.gomel-sat.net/cardsharing.html -- здесь например.
RemontSat
18-11-2010 21:19
NIKOLA94 писал:
да оживил, вот прога, образ флешки 3_3_71, и схема подсоединения к разъёму JTAG на материнке 7001 http://zalil.ru/29992396
Викториус2
18-11-2010 22:46
Прошил---3.3.71-----Работают только 1, ТНТ ,НТВ,Россия 2, Бибигон,Россия К,15 штук.Не находит каналы Охотник, Боец и Так далее. В системных установках вводим данные-----сигнал есть---а при поиске не находит.Что посоветуете с ним делать.
dr-woland
18-11-2010 23:09
частоту гетеродина правильно выставил? 10750мгц
NIKOLA94
19-11-2010 00:11
RemontSat,у меня на компе 9-ти штырьковый СОМ-порт,куда подключать провод,идущий на 13 выв.
Добавлено 19-11-2010 00:17
И в ресив. нет 20-штырькового разъема,только место под него,к нему и подпаяю.
Добавлено 19-11-2010 00:18
Викториус2
19-11-2010 01:01
dr-woland-----СПАСИБО --- Я Затюкался.---Вылетело с головы.
NIKOLA94
19-11-2010 07:45
Почему-то не скачивается дамп на7001S 3.3.71,выше написано что ее можно нийти на сайте производителя,нет адреса сайта.Посодействуйте пожалуйста,помогите новичку в этом деле.
RemontSat
19-11-2010 08:28
NIKOLA94 писал:
посмотри почтовый ящик
дима56rus
19-11-2010 08:40
Подними глаза выше! Указали всё уже.
NIKOLA94
19-11-2010 13:18
RemontSat спасибо за почту,извини за назойливость,но я так и не пойму как быть с переходником,он рассчитан на 25-ти разъемный СОМ-порт,а у меня такого вкомпе.нет ,только 9-ти.Куда-же подключать 13-ый вывод с переходника,или им игнорировать?
uncledim
19-11-2010 17:02
NIKOLA94, переходник с паяльником отложите пока в сторону. оно не для ком-порта, оно для лпт.
ссылка на прошивку, софт для заливки через ком-порт, инструкцию - в седьмом сообщении этой темы.
NIKOLA94
19-11-2010 20:35
Скачал я прошивку с седьмого сообщения верхнюю(для FTA-7001S),схемы подключения там нет.Что теперь,на внешнем модуле DRE есть разъем RS-232(9 ног)как-то с ним согласовываться,или что?
TagV
19-11-2010 23:19
Так Донгл DRE Crypte через Com на ПК будет пахать?(Если да какие проги нужны для стабильной работы?)
Насчет кардшаринга это знаю. Но что то не охота с этим связываться.
NIKOLA94
20-11-2010 05:56
Вскрыл модуль DRE,там с разъема RS-232 вторая и третья нога (TxD и RxD)идут на м/сх.MAX232 на 7 и 8 ноги в этом-же модуле.Значит нужно модульDRE соединить с компом.простым шнуром и прошить.При прошивке модуль должен быть подключен к ресиверу или нет ,подскажите.
Список форумов» Спутниковое TV» DRE донгл На страницу 1, 2  След.
  • Донгл DRE-crypt
  • GS-7101 и донгл
  • Донгл dre-crypt для FTA-7001S
  • GS FTA-7001S не видит донгл
  • Не Работает связка 7001+ Донгл
