Bortnikov88 Новичок Сообщения: 21
Добрый день!
DRS 5001 после грозы, не включался, был отремонтирован БП.
После ремонта выяснилось, что нет видеосигнала ни с одного из выходов.
Схема видеовыхода есть (большое спасибо Gloss).
Был заменен VT335 (короткое К Э),
VT324 поменял на всякий случай, звонился нормально.
В данный момент ресивер включается, видит сигнал с антенны, видит модуль, есть видео с RCA, на RF проверю если шнур найду. Дополнительно: прошивался через COM, перенастраивался.
Сейчас нет видео со Скартов, нет звука с тюльпанов, точнее шум вместо звука.
Далее, питание всех DA (5, 6, 7, 8) 16 нога, было просажено до 3,5 вольт. Сильно грелись DA5 и DA7. После выпаивания их обоих на 16 ноге DA на плате имеем 10,7 вольт. (все равно занижено).
R70 показывает 97 ом.
На TP_12v с отключенным БП (XP2) относительно земли 1 кОм. (на исправной плате 20 кОм)
На CD4053M (DA5) между 16 (питание) и 8(земля) – 0,5 кОм (Труп?)
На CD4053M (DA7) между 16 (питание) и 8(земля) – 55 кОм
Не могу найти что садит питание по 12 вольтам.
Плата МB - 0.5 Ревизия 3,15
Интересует схема аудиовыхода, хотя бы померял что на ЦАПе и на ОУ
Спасибо. |
ЦАП DA4 - HT82V731
1 – 1,66
2 – 1,67
3 – 0,01
4 – Земля
5 – 4,8 Питание
6 – 2,4
7 – нет
8 – 2,4
Добавлено 04-08-2013 15:58
ОУ DA3 - LM3581
VCC – 11.81
На входах и выходах везде – 5,86 |
Кстати, схему нашел
Ремонт и сервис за июнь 2013 года, осталось найти сам журнал. (не реклама)
floppy Участник Сообщения: 311
Для проверки коммутатора CD4053M можно заменить перемычками. |
Спасибо, попробуем.
Добавлено 05-08-2013 23:04
Какое сопротивление на исправной CD4053M на 16 контакте относительно земли (не в схеме). |
destroer Предупреждений: 2 Сообщения: 267
В схеме в прямом ом 500 и в обратном 20 ком с отключенным БП. Обычно 100 ом при пробое мультиметр кажет. Одна или две 4053 пробиты значит.
10.7В на коммутаторах - нормальное явление. Там стоит ограничивающий резистор R70 100 Ом. Кстати, забыл его нарисовать в схеме в Ремонт и Сервисе.
Bortnikov88, не парься с перемычками меняй коммутаторы, которые коротили эту цепь. |
Снял все СD4053М, сопротивление поднялось до нормы в 20 ком. Параллельно заменил С101, C81, С43, С72 ( по ESR плохие). Новых коммутаторов пока нет, жду. В моей деревне радиомагазинов нет, и мастерских кстати тоже На снятых 4053 померял R между vdd и землей:
1- 550 ом
2- 55 ком
3 - 7 ком
4 - бесконечность
Добавлено 06-08-2013 21:14
Какие точно мертвые, сравнивать пока не с чем и как их вообще проверять без ОСЦ, только заменой?
Какое сопротивление на исправной 4053.
Куда идет Audio с 1 и 7 ноги ОУ DA3 - LM3581, может у кого есть кусок схемы, журнал пока не нашел.
Вольтаж с ЦАПа и ОУ, выше в теме, норма или нет, иправного реса под рукой нет, для сравнения. Обвязку DA3 и DA4 вроде проверил.
Добавлено 06-08-2013 21:19
Завтра найду негодные наушники попробую посмотреть что на выходе ЦАП и ОУ.
Наушник с каким сопротивлением подойдет? |
pfauter monitor.net.ru  Сообщения: 2300
Может хватит здесь детский радиокружок устраивать?
Все разложи, померяй, нарисуй....
Трудно самому посмотреть? Плата обычная двусторонняя, даташитов уйма, схемы в сети.....
Уже надоело посты исправлять.
Хотя это понравилось:
| Bortnikov88 писал: |
Зачем негодные?  |
