DRS-4500 после грозы
Список форумов» Спутниковое TV На страницу 1, 2  След.
Филюс
18-10-2011 18:22
Принесли тюнер, сказали: после гроы перестал показывать.
Питания LNB небыло и криптомодуль не определялся. После замены LM317, питание LNB появилось но при попытке настроить каналы - силу и качество сигнала показывает, а каналы не находит. Переключение горизонталь/вертикаль 13/18 В - в норме. Криптомодуль снимал - без изменений. Криптомодуль еще не прошивал. Тюнер перешивал прошивкой взятой с этого форума - результат тотже. Подскажите пожалуйста добры люди в чем может быть причина.
JeWell
18-10-2011 19:42
в том, которого ещё "не прошивали"
strong
18-10-2011 19:45
Филюс ! А хотя бы на следующую страничку подраздела форума не пробовал заходить ?
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=403745
18-10-2011 19:51
Филюс писал:
Криптомодуль снимал - без изменений. Криптомодуль еще не прошивал. Подскажите пожалуйста добры люди в чем может быть причина.
Филюс , причин "после грозы" может быть много . Надо как то локализовать дефект . Подкинь подопытный модуль в заведомо исправный приёмник , или исправный модуль в подопытный приёмник , проверять надо по частям , могло тюнер и модуль и всё что угодно при грозе унести в могилу . Поэтому действуй методом замены и исключения ... в грозовых случаях , типовых неисправностей не бывает .Удачи улыбка
Филюс
19-10-2011 16:31
Извиняюсь. видать невнимательно читал. я считал, что криптомодуль отвечает только за декодирование, а что от него зависит еще и определение каналов при поиске, этого я не знал. попробую перешить. rammer, еслиб у меня был такойже живой тюнер я б обязательно перепробовал все варианты.
kostya666
20-10-2011 19:45
скорее всего DRE модуль умр. недовольство, огорчение
Филюс
25-10-2011 21:40
При попытке поднятия флешки отломил ножки, так что ремонт затянется. Пока заказ с Москвы дойдет, неаверное не мало воды утекет... Может кто подскажет, на чем еще могут такие флешки стоять (AT45DB161D), или чем её заменить можно?
JeWell
25-10-2011 23:36
гы-гы да у неё вроде и не было ножек... там же не soic корпус.
Филюс
26-10-2011 18:42
для особо придирчивых к словам, прикрепляю фото ...
strong
26-10-2011 19:19
Филюс писал:
Так об этом тебе JeWell и говорил . что у нее корпус не soic . Это чем же ты ее отпаивал так по варварски ?
шок
печатные проводники то на модуле хоть уцелели ?
pfauter
26-10-2011 19:42
Филюс писал:
Ужас! шок
26-10-2011 20:16
Филюс писал:
Да уж , ужаааас . Филюс Крутой! , кто тебя так паять учил ?
boxer69
26-10-2011 20:36
Научится. Я первый раз феном когда отпаивал усилитель мощности на сотовом телефоне, все smd компоненты рядом посносил. Было это уже лет десять назад. Пока руку набьёшь время нужно. Вот тогда и опыт потихоньку придёт. А тренироваться лучше на совсем убитых платах: пробовать просто отпаивать, ставить на место, а на аппарате который взял в ремонт категорически этого делать нельзя. Нет
Филюс
26-10-2011 20:37
дорожки то в порядке а вот микросхема, чуть неосторожное движение руки и ... , а насадок для фена нет.
доломал я её потом, они немножко сдвинуты были но контакта уже небыло.
ну да ладно, что было то было, микруху уже не вернешь
так чем можно заменить её или может на чем нибудь еще такие стоят? например: жесткие диски, CD приводы, DVD проигрыватели?
JeWell
26-10-2011 23:30
никакой техникой, кроме сат тв, я не занимаюсь. а про ресиверы могу сказать - нигде таких не видел, кроме как в мпег4 модулях.
27-10-2011 01:10
JeWell , это конечно похвально - узкая специализация , но нужно распределять риски .Конечно у Вас городок не маленький , можно наверно и на одной теме работать ...
У меня был случай в начале 90-х , работал с американцами ,каждый из них был специалистом в своей области , но навернулся компьютер , а через него велось дистанционное управление радиопередатчиками . Так вот сели они на диван , человек 12 и стали подсчитывать сколько дней и недель они потеряют за то время , что компьютер будет путешествовать из России в Америку и обратно для проведения ремонта .Так вот взяв в руки отвёртку , паяльник и наш отечественный прибор типа Ц**** , через 20 минут этот компьютер был успешно восстановлен . После этого , мы с напарником обзавелись первым цифровым прибором и газовым паяльником .
Мораль : " не кладите яйца в одну корзину " подмигивание
Хотя иногда чувствую , что моих знаний не хватает и задумываешься об узкой специализации . В общем во всём есть свой + и -
Добавлено 27-10-2011 02:12
Филюс , есть http://www.efind.ru/icsearch/?search=AT45DB161D смотри и заказывай ...можно заменить на 45DB321D , а на плате если внимательно посмотреть есть место и под 25VF032B .
По поводу : где на DVD и CD применяются , полностью согласен с JeWell , там их не ищи . Заказывай и ставь новое .
Женякомар
27-10-2011 07:53
Сори, немного не в тему, если есть возможность сделайте фото платы.....
Подарили данный дефайс залитый какой-то бякой, лапки с проца отгнили и еще "по ходу не хватает какихто элементов"...
Если не сложно, спс
С\У
JeWell
27-10-2011 13:41
Женякомар, фото платы дрс4500? Вообще-то я выкладывал... фото ресивера.
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?p=1954545#1954545
strong
27-10-2011 18:43
Филюс , если в Москву кто то ездит у тебя , то вот здесь есть нужные тебе флешки.
http://www.romstore.ru/index.phtml?p=2&s=1&search=45DB161& ...
ТК «Митинский радиорынок», 1-й подъезд, 3-й этаж, павильон 562, вход с левой стороны.
Филюс
27-10-2011 19:48
Женякомар. Фото, без проблем, правда там флешка выпаяна, она стояла на месте U302B.
strong. спасибо конечно, но никто у меня туда не ездит, но на будущее учту.
rammer. я сегодня перебирал хлам и нашел на плате DVD микруху EN25T80-75QCP , такой пойдет?
strong
27-10-2011 23:56
rammer писал:
правильно чувствуешь улыбка
В отношении яиц - не имею ничего против , каждый хранит как умеет. но все же большинство их обладателей держит их там где определено природой.
за историю с америкосами 5 баллов
Филюс
16-11-2011 06:27
Доброго времени суток всем!
Впаял я 45DB161 в плату и спаял программатор SPI_TT. Теперь появилось несколько вопросов:
1) при программировании на плате, нужно ли ставить подтягивающий резистор (100 Ом) на WP (5 вывод)
2) нужно ли чтото подавать на RES (3 вывод) или можно её оставить свободной
3) при программировании плату вставить в ресивер или же подать +5В отдельно
заранее спасибо
floppy
16-11-2011 07:49
Лучше все-таки отпаивать память и шить отдельно, SPI программатор на плате работает некорректно.
Филюс
16-11-2011 14:10
Дело в том, что я инвалида восстановил и теперь лишний раз её трогать не хочется.
strong
16-11-2011 14:16
Филюс писал:
Это в смысле припаял ту флешку которую ты на фото изобразил ??
Да там же живого места нет ! или новую флешку все же поставил?
послушай совет floppy . надежнее будет . себя же оградишь от лишних проблем.
Филюс
16-11-2011 15:48
Ту самую гы-гы , под микроскопом освободил "ножки" от остатков пластмассы, облудил их и подставив на свои места прогрел их. Цепь звонится. А потом подставив на место , предварительно мазнув микруху снизу клеем БФ, зажал струбцинкой и погрел феном. Мне самое главное чтоб эта конструкция месяцок проработала, до прихода новой микрухи по почте. Выдирать обратно конечно не хочется.
strong
16-11-2011 16:26
Филюс ! ты это серьезно ? насколько видно из фото состояние штатной флешки , то там можно только освободить пластмассу от остатков ножек ! но никак не наоборот. (ножки флешки там рядом валяются)
твоя задача заключается надеюсь не просто в надежной фиксации того что когда то было флешкой к посадочному месту на модуле ? неужели ты думаешь что ТАКАЯ флешка сможет работать? шок
Филюс
16-11-2011 16:41
Главное чтоб температурные колебания он до прихода заказа выдержал, а потом я его всё равно заменю.
strong
16-11-2011 20:08
Филюс! ты уж извиняй за назойливость , но модуль что - работает в таком состоянии ?
я не сомневаюсь конечно что флешку ты намертво припечатал , она не только температурные колебания но и ударную волну фугаса выдержит. а вот смысл какой ? если все равно ждешь новую флешку ?
Филюс
19-11-2011 15:20
srong просто дело в том, что слишком мало опыта работы у меня с флешками, вот и глумлюсь над этим полутрупом, всё равно не жалко.
strong
19-11-2011 16:34
Все понял теперь. улыбка дороговатый ты себе "полутруп" для экспериментов выбрал !
Филюс
21-11-2011 15:43
Я имел ввиду флешку а не тюнер улыбка
Список форумов» Спутниковое TV» DRS-4500 после грозы На страницу 1, 2  След.
  • DRE-4500 ПОСЛЕ ГРОЗЫ
  • DRE 7300 после грозы
  • DRE 5000 после грозы
  • FTA-7001s после грозы
  • DRE 5500 после грозы
