DRE 5000 нет сигнала
Список форумов» Спутниковое TV На страницу 1, 2, 3  След.
туляк
31-03-2010 11:48
Принесли ресивер на экране нет сигнала либо размытое изображение.
По шкале сила сигнала в норме, качество сигнала гуляет до нуля.
При вскрытии в БП вздут 47мкф-400в.
Однако радовался не долго даже поменяв все литы и подставив рбочий БП картина не изменилась.
Схемы нет а лезть в слепую не серьёзно. Может у кого было такое или какие мысли?
elman
31-03-2010 16:24
Что значит размытое изображение? Обычно дефект сыпящейся картинки решается заменой вздутого 47*400.
Надеюсь литы поменяны на новые.
mdp53
31-03-2010 18:08
А заставка ?
myth
31-03-2010 19:48
ну сперва посмотри на питание LNB,шину i2c
Добавлено 31-03-2010 19:49
и питание тюнера,навесь кондер туда на 1000мкф
YarShev
03-04-2010 16:51
Есть еще электролит в самом ВЧ-блоке, он там один. Чтобы заменить, нужно выпаивать ВЧ, но прозвонить можно и не выпаивая - обычно утечка. Правда симптомы - "нет сигнала" или "сыпется" картинка.
Gorin 68
03-04-2010 17:20
Попробуй проверить резисторные сборки возле тюнера, у меня сила сигнала была,качество сигнала было, а заставка " нет сигнала " был оборван резистор из сборки R167,
и был похожий дефект :заменил в БП 1000мкф -2штуки, всё заработало.
sota76
26-08-2010 13:37
питание LBN вообще идет ?
JeWell
26-08-2010 15:26
sota76, ремонтировали бы дальше свои сотовые, чем старинные темы поднимать из-за того, что хочется срубить денежек на ремонте дреней после "обновления прошивки". злость
sota76
26-08-2010 15:46
JeWell ты родился таким умным и злым или внезапно осенило ? подшучивать, дразнить
myth
26-08-2010 22:47
sota76, А вот грубить здесь не стоит,этим ты показываешь кто ты на самом деле злость
myth
27-08-2010 20:11
sota76, ой,да ты еще и тест не прошел...все ясно с тобой.Сорри за флуд
msrg
11-09-2010 21:36
проблемка с DRE5000
После скачка напряжения сгорел БП и проц
сменил БП перепоял проц, ресивер запустился, но даже на FTA каналах пишет нет сигнала хотя индикаторы сигнал показывают правельно
в чём может быть проблемка (чтото запарился) шок
myth
11-09-2010 21:43
логику смотри под си слотом
msrg
12-09-2010 19:55
а схемки не будет? ато там мне непонятно где и что, устал по плате отслеживать.
myth
12-09-2010 21:13
не будет
kovnet
12-09-2010 21:35
А насчет схемы, ведь многие срисовывали определенные узлы с платы, я например почти срисовал звуковую часть, может кто еще что, все собрать воедино, вот вам и схема.
msrg
12-09-2010 21:35
резисторные сборки целые, может подскажите каие мекрухи посмотреть в первую очередь при сдохшем проце
JeWell
12-09-2010 22:13
msrg, если принять как аксиому, что тюнер живой, то проблема в том, что связь тюнер-процессор где-то не полная. Т.е. по i2c шине тюнер с процом общается, отдаёт данные об уровнях, а вот по параллельной шине данных он эти самые данные отдаёт (транспортный поток с транспондера), а процессор их не получает. Эта параллельная шина данных проходит через кучку микросхем под CI слотом. Увы, схемы на это у меня нет, поэтому эти 8 проводов проще просто прозванивать каждый раз.
Либо, банально, может недопаялось что-то у проца? улыбка
msrg
20-09-2010 00:20
сменил уже всю логику и всеравно таже фигня
походу тюнер пора менять, только где его взять?
myth
20-09-2010 01:08
а сборки?а пистоны?И вообще-в поиск.Выкладывал я там связи проц-тюнер
msrg
20-09-2010 09:28
cборки проверил все линии о тпроца до тюнера прозвонил всё в норме
myth
20-09-2010 09:45
Проводами накидывай напрямую по одной,вычислиш,какая мозг парит.У меня поиск такого дефекта занимает час-два
msrg
21-09-2010 10:59
в смысле с проца на тюнер? накдывать
dziwak
27-09-2010 15:20
Итак, в унисервисе есть селекторы EARDA - розница 11 убитых енотов.
JeWell
27-09-2010 23:39
Тюнер EDS-1547FF1C+
Earda Electronics
236.30 руб.
0
Ждем поставку завтра
и так уже третью неделю...
kovnet
27-09-2010 23:50
Мне они обещали позвонить как будут....ждемс.....
dziwak
28-09-2010 12:07
Я же у них уже всчерась оторвал, что и кукарекаю...
Процики тоже обещают быть.....
kovnet
28-09-2010 16:55
Усе заказал, выставили счет, терь оплачу и буду ждать.... улыбка
dimag
30-09-2010 09:28
Притасчили DRE-5000 с нет сигнала ,поляризатор 13-18 вольт работает, кондёры в блоке питания поменял.Входной блок был
EDS-1547FF1A+ запаял с донора EDS-1547FF1B+ стала показывать часть каналов в основном платник. Конденсатор на выход цеплял.На инфо канале
НЕТ СИГНАЛА. TV-3(12054 R 27500) видит .Прошить- не прошивается.Может входные блоки разные или донор плохой?
Allex
30-09-2010 09:53
dimag писал:
dimag писал:
На инфо канале
Базовый с инфоканалом на частоте 12226L27500 сигнал мощнее,чем платники на 12190L20000,а
dimag писал:
он и с универсальной головой работает.Попробуй тюнер феном прогрей,или в блоке питания подкинь (не помню какая,их две) ёмкость 1000мкф на 10 вольт,я ставлю только компьютерные.
JeWell
30-09-2010 15:13
ага, счас будет рождение нового феномена - "цифровые конденсаторы"! голливудская улыбка
Allex
30-09-2010 19:46
видимо камень в мой огород голливудская улыбка
JeWell писал:
Allex писал:
в прайс листах значатся как компьютерные.
Электролиты с ультранизким импедансом и ESR для компьютерных материнских плат и тд...
http://www.sohan.com.ua/content/view/36/1/
Список форумов» Спутниковое TV» DRE 5000 нет сигнала На страницу 1, 2, 3  След.
  • DRE 5000 нет сигнала
  • Globo 5000 нет сигнала
  • Globo 5000 Plus Нет сигнала.
  • DRE 5000 на открытых каналах нет сигнала
