DRE 5000 на открытых каналах нет сигнала
Список форумов» Спутниковое TV
IREN
17-11-2009 23:24
на открытых каналах пишет нет сигнала,на кодированых
Кодированый канал,хотя в настройках сигнал виден,
на антену реагирует.
Програмное обеспечение пишется и читается через СОМ порт.
Модуль декодера проверял.
Может у кого было что-то подобное?
wuk
18-11-2009 00:13
Обрыв по шине вх.тюнер - проц.
процессор------------------ тюнер
6--------------D0--------------------14
7--------------D1--------------------15
8--------------D2--------------------16
9--------------D3---------------------17
10------------D4---------------------18
11------------D5---------------------19
12------------D6---------------------20
13------------D7---------------------21
17-----------BCLK------------------22
18-----------D/P --------------------23
19-----------STR--------------------24
инфа с этого форума....
IREN
18-11-2009 00:30
Прошу прощенья что не воспользовался поиском,
благодарю за помощь.
elman
25-11-2009 17:32
Желтенький кругленький варистор по цепи питания LNB между LM317 и тюнером можно заменить резистором.
igorexa
26-11-2009 07:36
да хоть проволкой никакой разницы не увидишь...а что с ним.. никогда их не менял ???
и обязательно проверь пульсации в блоке питания по 3 и 5 вольтам... если нечем то тупо замахни эл-ты после диодов...очень сильно они влияют на сигнал..
potnij
28-11-2009 20:28
wuk, писал всё правильно,пистоны смотреть надо,или подтёк от водички гы-гы БП здесь непричём,было пару таких-же деффектов,вода,она родимая улыбка
KWV
07-12-2009 13:33
- резисторные сборки в этих цепочках тоже нужно проверять, обрываются сопротики. улыбка
IREN
18-12-2009 12:54
Была оборвана резисторная сборка.
Список форумов» Спутниковое TV» DRE 5000 на открытых каналах нет сигнала
  • dre-4000 кодированный сигнал на открытых каналах
  • DRE 5000 нет сигнала
  • Globo 5000 нет сигнала
