[ Тема закрыта ] DRE 5000 светятся все индикаторы
Список форумов» Спутниковое TV На страницу 1, 2  След.
kildinus
29-06-2009 08:58
DRE 5000 светятся все индикаторы. Были заменены конденсаторы во вторичке БП. Все напряжения имеются, пульсаций нет.
Пробовал перешивать JKeys, выдает ошибку IRD, процессор опознается.
JTAG_UP удалось скачать и записать прошивку. Результат тот же, светятся все индикаторы. Заметил что после конекта JTAG_UP, JKeys конектится нормально, ошибку IRD не выдает.
Заменил SDRAM, проверил резисторные сборки между процессором и памятью все целые, заменил конденсаторы по ресету, результат нулевой.
Подскажите где копать? Может флешка?
bav
29-06-2009 09:58
Дамп же залил? Теперь считай и сравни. Если расхождений не будет, то флешка ни при чем..
JeWell
29-06-2009 23:15
Если с флэшкой будет всё в порядке, то может просто водичка на плате побывала?
kildinus
30-06-2009 08:22
bav, проверил дампы совпадают. JeWell, к сожалению ;-) не утопленник.
Подбросил БП с другого рабочего, таже ерунда (светятся все индикаторы). ???
bav
30-06-2009 09:12
наоборот к счастью, с иным утопленником лучше не связываться
kildinus
09-07-2009 11:03
Попытался считать через JKeys прошивку eeprom, выдает ошибку. Выпаял считал Orange, микруха рабочая. Между процом и eeprom дороги целые. Интересно чего через проц не читается?
seka
09-07-2009 11:42
как понять светятся все индикаторы если можеш приложи фотку
Rope
09-07-2009 13:48
А может индикация барахлит ,у меня например ресивер 7800 все цифры светятся но на видеовыходе меню есть ,замена панела индикации решила проблему !
kildinus
09-07-2009 13:49
seka, приложить не могу нет сейчас рядом. Горят все сегменты которые есть на передней панели тюнера, включая символы письма и т.п. (все что может светится - светится улыбка )
myth
09-07-2009 15:10
А видео то идет все-таки?
kildinus
10-07-2009 08:54
Сигналы на выходах отсутствуют. Пробовал заменить eeprom, поставил чистую, читаю JKeys не читается однако. Буду проверять обвяз проца.
bellserg
18-07-2009 12:18
привет всем .у меня тоже горят все индикаторы на dre 5000 ,залил jtagom дамп то же самое тип флеши ставил 3900 а какой надо выбрать? может с блоком питания чего,кто чево скажет
bav
18-07-2009 15:28
А у меня вчера тоже такое было гы-гы Я проц поменял подшучивать, дразнить
Смотрю с Jtag-ом народ уже на ты, только что и зачем делает сам не знает. А вот проверить БП -высшая математика. Ну а форум почитать вообще не царское дело.
Rope
18-07-2009 18:12
одобряю
bellserg
19-07-2009 05:43
Rope писал:
одобряю
Блок питания я ставил с рабочего те же яйца, думаю на eeprom т . k. при открытии
файла eeproma с неисправного реса в hex редактор показывает одни нули. заливал eeprom с рабочева стирает,пишет но нули не пропадают,значения епромов разные в неисправном все 00 а в рабочем FF ,может у ково какие мысли есть?jtag не может записать может есть еще прога?файл епрома 2,048 кб льется 3 секунды
bav
19-07-2009 08:51
bellserg, аппарат включается даже со снятой епромкой
Rope
19-07-2009 10:50
рёв в три ручья
bellserg
19-07-2009 10:51
bav писал:
дык че же мне придумать то?могу скинуть дамп+епром с рабочего может кто потестит, пишите на мыло да проверил при включении звук идет какое то пищание, горит сзади SPDIF потом 15 сек пищание пропадает и SPDIF тоже не светит и еще вопрос еслиб проц сгорел jtag его бы видел или нет?
bav
19-07-2009 11:14
В сети полно дампов. Залей, потом считай и сравни, если расхождений нет отцепись от флешки. От епромки и подавно, без нее включается
bellserg
19-07-2009 11:24
bav писал:
а чего это мне даст? флеш пишется, файлы я сравнивал
изменений не видно. флеха которая M29W160ET а епром
Samsung которая слева от проца?
bav
19-07-2009 12:10
Блин, сам начал же про епромку, теперь выясняется, что не представляешь как она выглядит. Сдай лучше аппарат в сервис
bellserg
19-07-2009 12:39
bav писал:
в сервис поздно гарантия давно...........и ваще это мой первый в смысле ремонта рес но надо же с чевото начинать
bav
19-07-2009 13:17
Да оно видно, что первый.
Просто не мешало бы почитать, разобраться в схемотехнике, что и для чего служит и как оно работает.
смотря как сгорел
dr-woland
19-07-2009 14:08
2 kildinus: а может всё было гораздо проще? - сначала нужно просто DREBurner - ом прошить через ком порт и не заморачиваться, да и людей не напрягать улыбка ?
bellserg
19-07-2009 14:26
dr-woland писал:
DRE BURNER не видел реса вот поэтому и начал дальше мучить на фотке ткните где епром агде флеш .флеш я думаю с красной точкой
  PIC-0055.rar  223,3 КБ  Скачано: 177 раз(а)
bav
19-07-2009 14:59
подмигивание
  PIC-0056.JPG  76,25 КБ  Скачано: 201 раз(а)
bellserg
19-07-2009 15:13
спасибо bav!! а если заменить озу на kt 36171610 от старой
видюхи? рес не просто сам засветился всеми лампами ему случайно коротнули ноги у модуля DRE CRYPT (встроенного),вот я и думаю флеха,епром,озу кто из них?крякнул но дыма с искрами не было,
проц уж напоследок оставлю
dr-woland
19-07-2009 15:56
bellserg писал:
А чего же сразу в первом посту не указал про "шаловливые ручёнки" помираю со смеху! - прибил проц видимо.
bellserg
19-07-2009 16:08
dr-woland писал:
bellserg писал:
лучше бы чево другое
dr-woland
19-07-2009 16:20
ищи проц новый или донора готовь к препарированию и ампутации проца
bellserg
19-07-2009 16:34
dr-woland писал:
а какое должно быть питание на ево ногах? помучил я ево еще, стал реагировать на пульт выключает включает слышно по звуку ,видео сигнала
нет ,дисплей 8888
bellserg
19-07-2009 18:41
нашел 1 проц от DVD ESS
ES6018F T232
TTQDDC8886 по размеру очень похож.где можно почитать про них? по ногам одинаково у обоих да еще jtag up пишет
Init JTAG
DCU OK
Trap_Wptr : 80000534
Erase ADR[7FE00000] : Please Wait...
Fail
может не доконца стирает отсюда и проблема? и проц
цел jkeys же его определяет
Список форумов» Спутниковое TV» DRE 5000 светятся все индикаторы На страницу 1, 2  След.
  • DRE-5000 светятся все индикаторы
  • Помогите проблема с DRE 5000 светятся все индикаторы
  • SUPERMAX S-900 светятся все индикаторы
  • Джитаг на стронг 6011 светятся все индикаторы?
  • Спутниковый ресивер Strong SRT-6011-светятся все индикаторы.
