DRE-5000 светятся все индикаторы
Список форумов» Спутниковое TV
miha-xxxxx
23-01-2008 23:38
Принесли ресивер dre5000 при включении на индикаторе светятся все сегменты, видео и аудио "пусто". Похоже на прошивку но чем заливать и где взять рабочую?
vladimir-rv
24-01-2008 00:25
miha-xxxxx, посмотри http://www.satdream.ru/stati/obzory/vosstanovlenie-resiverov-dre4000-i-dre5000.html
придется использовать Jtag, вот дамп
  dre5000_1240.part1.rar  449,22 КБ  Скачано: 605 раз(а)
  dre5000_1240.part2.rar  341,06 КБ  Скачано: 474 раз(а)
miha-xxxxx
24-01-2008 22:19
спасибо! будем пытать! jtag правда в наличии нет, но попробую другие способы залить дамп во флешь Нет
black_saf
24-01-2008 23:32
miha-xxxxx,
Крайне не советую пользовать генератор DUMP от SatDream, не сохранив родного DUMP, а для начала - перешей ресивер через com, но только той версией ПО, которое у тебя было.
CROU
24-01-2008 23:59
jtag правда в наличии нет но попробую другие способы залить дамп во флешь
расскажи про другие известные тебе способы залить дамп во флешь...
GRAYD
25-01-2008 07:38
CROU, DREBurner
CROU
25-01-2008 17:04
GRAYD, в это случае если boot исправен.... улыбка
Rope
25-01-2008 17:07
DREBurner
помираю со смеху!
Это не заливает ДАМП ! Но эсть другой способ -снять флешку и на програматор.
GRAYD
25-01-2008 17:34
Наверно скоро появится еще один 5000 принимающий только FTA.
Allex
26-01-2008 22:54
Для информации,сегодня такой же гарантийный принесли,все сегменты светятся и не загружается дальше,какая прошивка стояла нет возможности посмотреть,пришлось на свой страх и риск грузить 1240,по шкале File uploading DREBurner-а дошло 100% и ERROR ну думаю всё хана ресиверу,выключил из сети потом включил и о чудо аппарат заработал,посмотрел в статусе а там прошивка 1245.Видимо загрузчик в нём глюкнутый был.Ресивер его принял а остальное не стал.
Spectr
27-01-2008 01:17
Были похожие симптомы плохо загружался - через раз прошивался ,
часто с ошибкой
нашел одну ногу не пропай на флешке пропаял и ресивер стал нормально
стартовать и прошиваться без ошибок...
miha-xxxxx
28-01-2008 23:56
CROU писал:
Именно как писал Rope через программатор, но с прошивой 1240 не пошло "теже яйца вид сбоку". Какая прошивка была незнаю!
Allex писал:
Alex а ты Jtag (ом) восстановил аппарат?
Allex
29-01-2008 00:17
Нет,через паралельный порт RS-232.
miha-xxxxx
29-01-2008 00:23
A прогу какую использовал?
Allex
30-01-2008 23:37
DREBurner использовал,но недолго радовался,принесли опять,опять пробовал прошить версией 1240,всё как выше написано получилось, вроде запустился,стоит выключить и всё не запускается или с надписью "boot"зависает или опять все сегменты светятся и так каждый раз, свечение сегментов на дисплее как с пульсациями и с переливами помаргивает, блок питания в норме на 100%,проверял на другом аппарате,сижу проверяю,видно где-то какая-то бяка сидит в материнке.
black_saf
31-01-2008 17:30
Allex,
Не пропай, ИМХО,где-то на проце или ОЗУ.
miha-xxxxx
31-01-2008 18:34
Alex всё прям как у тебя получилось, после прошивки 1240 поработал какоето время и опять повис(правда случилось это в момент скачка напряжения), всё померял всё в норме. На данном этапе махнул флэшь и залил 1245-37 вторй день пашет, напругу латером спецом крутил от 170 до 240 "полёт нормальный"
Allex
31-01-2008 23:11
Нашёл прошиву версии 1290,ресивер-то свежий, попробую её залить,но смущает меня свечение сегментов на дисплее как с пульсациями и с переливами помаргивает,что-то не то с питанием на "морде" и осцил не вовремя полетел.
constan
01-02-2008 23:55
Allex,1.2.90 от DRE 7300, на DRE 5000 не пойдет.Свежая на DRE5000-1.2.64. улыбка
Allex
02-02-2008 23:29
Эту неделю ставил 5 штук DRE-5000 привезли как две недели, специально слежу какое ПО стоит,удивительно,но 1.20.90. Сегодня полдня проковырялся с ресивером,не пойму откуда идут пульсации на дисплей.Электрофеном прогревал и пропаивал процессор и флешку, иногда запустится,бывает зависнет на BOOT,или не входит в рабочий режим.ПО лезет не до конца ,всё таки думаю флешка сдохла,обработка данных происходит,а вот запись в память ERROR.А есть ли у кого подключения на плате DRE Jtaga?
starko
03-02-2008 04:51
Был аппарат с подобным деффектом, все сегменты и не шился, вернее, не сливался.
Непропай резистора, через который идет тактовая частота на проц.
Allex
03-02-2008 23:50
starko писал:
Знать бы где он находится.Приходится искать всё вслепую.
starko
04-02-2008 05:36
Allex, ты полагаешь, они там только один резистор плохо паяют, а остальное все нормально?
constan
04-02-2008 12:23
Allex,ты прав,сегодня пришли DRE-5000 с1.2.90 сплю
Список форумов» Спутниковое TV» DRE-5000 светятся все индикаторы
  • DRE 5000 светятся все индикаторы
  • Помогите проблема с DRE 5000 светятся все индикаторы
  • SUPERMAX S-900 светятся все индикаторы
  • Джитаг на стронг 6011 светятся все индикаторы?
  • Спутниковый ресивер Strong SRT-6011-светятся все индикаторы.
