Помогите проблема с DRE 5000 светятся все индикаторы
Список форумов» Спутниковое TV
ilshatei
Принесли DRE 5000 включаю табло загорается при том что всё почтовое сообщение ,сигнал,четыре восьмёрки,мелодия,включено.Шьётся отлично а картинки нет.На кнопки понельные не реагирует.В чём может быть причина?
Allex
27-06-2009 09:17
проверь все электролиты по вторичным питаниям блока питания.Особенно все на 1000 мкф.
aziz
27-06-2009 12:04
ilshatei, чем шьется?
GRAYD
27-06-2009 20:53
ilshatei, А ты его вскрывал, что нибудь померял, осцилом тыкнул?
mischken bd
03-07-2009 20:16
ishatei , проверь режимы блока питания ( они указаны на плате ) , проверь режимы в момент включения при запуске бывает просадка ,
Gorodnov
07-07-2009 11:43
Обычная проблема у них в БП во вторичке проявляется морганием. А данные симптомы похожи на слёт прошивки. Для начала прошей.
Список форумов» Спутниковое TV» Помогите проблема с DRE 5000 светятся все индикаторы
  • DRE 5000 светятся все индикаторы
  • DRE-5000 светятся все индикаторы
  • SUPERMAX S-900 светятся все индикаторы
  • Джитаг на стронг 6011 светятся все индикаторы?
  • Спутниковый ресивер Strong SRT-6011-светятся все индикаторы.
