Жорик Предупреждений: 1 Сообщения: 23
Здравствуйте господа прошу подсказки, есть тюнер DRE-5000 включается показывает уровень сигнала и качество, но при этом ни одного канала не находит. Залил прошиву с каналами, на FTA пишет нет сигнала, на Триколоровских Код. кан. DRE. Проверил БП всё в норме и напруги и пульсаций нет. Пропаял почти всю мамку, эфекта не дало. Помогите кто сталкивался!!! |
bav Участник Сообщения: 2180
Описание этого дефекта встречается в трех темах на форуме, до сих пор никто не разгрыз.
Кто-то писал, что прогрел мамку и всё восстановилось.
У меня тоже такой зверь есть. |
ARLead Гость 82.198.*.*
Думаю надо искать где теряется сигнал от тюнерка до проца.
У моего аппарата выпали все микрухи от САМ контролёра и в добавок одной микрухи уже нет.
Еслиб знать как их обоити... ??? |
То что от тюнера до проца сигнал теряется, я мало верю, тут больше похоже на MPEG2 декодер. Пробовал вставлять X-cam его тоже не видит, а DRE ид показывает. Так что посмотрю эти микрухи СAM контроллера. А схемки у вас не найдется? |
Пропаял почти усё, мыслёв уже нет! Здаюсь! Явно что-то умерло на маке. Вопрос,что? Поздравляю всех с Рождеством Христовым!  |
brest Предупреждений: 1 Сообщения: 338
Сталкивался в Globo 5000, нарушено было металлизированное отверстие на материнке, т.е. не было одной связи между процем и ВЧ-блоком. Связь кинул проводом МГТФ и все пошло. Советую прозвони дорожки между ВЧ-блоком и процем. Подкинь ВЧ-блок, если имеется таковой. И будет тебе счастье! Присоединяюсь к поздравлениям с Рождеством Христовым! |
alex_hash Гость 82.151.*.*
Присоединяюсь. Такая же беда - уровень и качество в норме, 13-18 вольт переключает, а каналы не сканятся. Рес негарантийный - после 380 в розетке банально неповезло: защиту не пробило и конденсатор в БП 47х400 кипел с минуту, пока рес не завис. Когда электрики вернули 220 в розетку рес у клиента отработал еще 2 суток - затем скончался с "нет сигнала". Видимо каплями электролита разъело нечто простым глазом невидное. Плату вымывал спиртом и сушил. Не помогло. Вешал дополнительные емкости по питанию рядом с ВЧ блоком, но сам блок еще не выпаивал. Осталась надежда только на чудо с промывкой/пропайкой ВЧ... может и поднимется |
Я свой поднял поменяв проц, что там в нем вылетает непонял.
Без схемы тяжко колупаться....
Такая же байда может быть при неисправных микрухах DD8, DD9 и их цепей.
Предполагаю, что еще вариант - шина данных вх. блока. |
MASTERD4 Участник Сообщения: 50
| Жорик писал: | Здравствуйте господа прошу подсказки, есть тюнер DRE-5000 включается показывает уровень сигнала и качество, но при этом ни одного канала не находит. Залил прошиву с каналами, на FTA пишет нет сигнала, на Триколоровских Код. кан. DRE. Проверил БП всё в норме и напруги и пульсаций нет. Пропаял почти всю мамку, эфекта не дало. Помогите кто сталкивался!!! |
Было в ремонте пару штук ДРЕ 5000 новых сигнал и качество есть, а каналы не находит. Но при сканировании открытых каналов, находил один FTA канал, но точно не помню какой. Так же было несколько штук, у которых после получаса работы переставали показывать все каналы, кроме одного FTA. Во всех случаях выпаивал станцией входной блочёк вместе с платой, пропаивал обе микросхемы и запаивал обратно. После пропайки, все тюнера заработали нормально. |
JeWell Гость 77.223.*.*
MASTERD4,
Скорее всего это был TNV, у него SR низкий, был такой один тюнер - сигнал видит, а каналы прописывает только с ТП с низкоскоростными потоками. Тюнер был на STx0288. |
байкал Гость 85.172.*.*
Похожая неисправность у меня была .
Видел только одну частоту 11727 ,проблемма в STx0288 ,замены не нашёл .в других стоит STx0299
после прогрева умерла полностью .востановил один прёмник - замена тюнера от донора . |
dr-dr Забанен  Сообщения: 155
Жорик,
Осциллографом смотри от тюнера
до STi. 99% там засада. |
StanislavMM Гость 87.253.*.*
А может все проще. Я здесь новичок, пишу потому, что эта версия не мелькала.
Где-то читал что после некоторых прошивок (обновлений) по каким-то причинам в Системные установки- Настройка антенны- Тип LNB устанавливается в "универсальный". И тогда отмечается это глюк "на FTA пишет нет сигнала, на Триколоровских Код. кан. DRE". Должен быть "Одиночный" "Нижняя частота LNB- 10750". Ну впрочем только что проверил на своем. Эффект тот же. |
StanislavMM,
Если ты бы в менюшке тип ЛНБ щёлкал у тебя бы
сигнал пропадал а у Жорика и уровень и качество
показывает. |
StanislavMM Гость 77.234.*.*
Так ведь я и написал "Ну впрочем только что проверил на своем". (Это прежде чем писать)
У меня тоже DRE 5000. На нем так конкретно и получается если сменить тип LNB и выйти из меню, то при нажатии 2 раза красной кнопки с буквой "I" ( информация о канале) "показывает уровень сигнала и качество", а на каналах " малевич" .FTA - нет сигнала (даже на инфо Триколора),на Триколоровских Код. кан. DRE. Кстати глюк именно DRE-шный, на других не встречал. Прверить ведь не долго, ежели есть на чем. Попробуйте!
Ну не поможет, уж простите.  |
Да это ему проще в заводские настройки сбросить,
а он писал, что даже прошиву с каналами заливал. |
Насколько я помню, если через Сом-порт прошиву заливать все настройки остаются прежними (в т.ч. и список каналов)
Если через JTAG, то полностью. Но он вроде не уточнял. А так, действительно проще сбросить в заводские. |
Извините что долго небыл закончелось всё так, владелец свёз эту дре-шку в Москву, а там ребята поменяли материнку, обошлось в 1500 RUR-ов. Старую ему не отдали так что буду ждать следующего тюнера с таким дифектом. Всех с 23 февраля. |
Во дебилы. Мать менять из-за такой х...и. А может и нифига не меняли. Я с эльдорасами такой деф по 300 рэ устраняю. |
А я бы за такие бонусы и разбирать его не стал |
Так я их в день с дорасов только до десять штук делаю. А ещё телка и джиес. |
pfauter monitor.net.ru  Сообщения: 2305
Еще одно такое высказывание- бан (смена ника больше не прокатит)! |
xy Новичок Сообщения: 5
такая же история. Попал ко мне дре 4000.Не включался, был залит водой. Прочистил под микроскопом,просушил. После этого ожил, но ненадолго. Поотом опять эта же история. Поменял процессор 5518. Ресивер ожил, но не прописываються каналы(хотя уровень и качество в норме). Процессор снова отпаял и поставил на GS7001S(оттуда был и взят). на GS--все работает!! Правда процессор на GS стоит с буквами DQC ,а на дре 4000 BQC???????? ...Вот и думаю есть ли различия ???может тут собака порылась? |
процы разные, STI5518DQC, STI5518DVC применяются только FTА аппаратах |
спасибо за подсказку!!!-----а то бы дальше бы "рыл" |
elegator Участник Сообщения: 31
Встретил такой-же тюнер DRE-5000 с такой-же проблемой, решилась пропайкой ВЧ. |
GRAYD Участник Сообщения: 608
Ресивер GS FTA-7001S - с симптомами, как у автора поста, есть уровень и качество, но каналы не находит. Рядом с ВЧ блоком есть резистивная сборка R39 - один в обрыве. После замены все ОК. |
KWV Участник Сообщения: 31
| Цитата: | Жорик,
до STi. 99% там засада. | DRE 5000 мать MB-05 Rev.3.13 симтомы выше сборка R187в ней 2-й резистор сборки(считаем от CAM интерфейса) был в обрыве, это сигнал D/P 23-я нога от ВЧ блока.  |
Xpeed Новичок Сообщения: 4
В начале мая приносили DRE-5000 с такими симптомами-сигнал есть,качество есть.На кодированных пишет dre-открытые не находит.Открывать не стал,подключил к своей тарелке-всё работает.причина-конвертор "LEMON" такой глюк выдаёт.У клиента заменил конвертор-все довольны (одна из причин) |
Sergey22 Участник Сообщения: 46
На некоторых LEMON частота гетеродина 10000.Можно подкидыватся до первого пришествия.За круговые не знаю-не сталкивался |
Про круговой и пишу-"Lemon" Lemp-sinr40-0000p...-частота гетеродина 10750... |
RuslanVa Участник Сообщения: 72
Добавлю немного своего опыта.
DRE-4000, сигнал есть, качество есть. Не находит ни одного канала Триколора. При сетевом поиске находит "ТНВ". Показывает его нормально. Напряжение 13/18 есть. Есть один ньюанс. На петлевом выходе 0,5В
Далее меняю тюнер с донора. Делаю сброс на заводские, Вместо ТНВ появляется "Programm1". Это и есть ТНВ. При повторном поиске "правильный" ТНВ не находит. Далее меняю LNBP13A с этого же донора. Начинает "цыкать" блок питания, моргает красный светодиод на морде приемника. Приемник не запускается. Решаю забить ломать себе голову, А везти аппарат на замену мамы (согласие клиента накануне получено). Не вынимая плату из корпуса выпаиваю подменную LNBP и впаиваю старую. Микросхема впаялась криво, пока ее выравнивал, плату порядком нагрел.
Появилось желание залить софт с каналами, и посмотреть на сигнал. Пока прицеплял провода, решил еще раз пустить поиск каналов 3К. И, О Чудо, каналы нашлись, прописались, и FTA и Триколор. Триколор даже показывал (модуль оказался жив !)
Но, стоило остыть LNBP, как все пропало, кроме ТНВ. После прогрева микросхемы феном (160С) каналы 3К появились снова, но ненадолго. И больше я их не видел
Вот и все наблюдения. Если у кого появились мысли, пишите. Завтра повезу ресивер на замену мамки. |
