Openbox X-820, сигнал есть, а каналы не сканируются.
Список форумов» Спутниковое TV
zoomer85
07-08-2010 10:21
Доброго времени суток всем.
Есть Openbox X820, говорят после дождей...
Сигнал есть, напряжения все в норме, но при сканировании ресивер не находит каналы и существующие каналы в списке не показывают.
почитав форум, есть мысли что менять тюнер смысла нет, т.к. у всех он живой. пистоны звонить конечно нужно, но если вспомнить что после дождя это произошло, то вероятнее что то-то сгорело всё таки.
С чего же начать?
bav
07-08-2010 11:11
Говорят что после дождя, а если бы сказали, что после полнолуния? улыбка
proll
07-08-2010 13:59
Я в Openbox X800 в подобном случае менял вч. блок. Рес. правда новый был, но вч. блочок не рабочий оказался. Да еще в 800 связей с блочком поменьше чем в 820, поэтому смотри связи Вч.блок--- CIMaX----Проц.
lexa.p
07-08-2010 15:39
zoomer85 писал:
С чего же начать?
Хотябы вскрыть, и чё-нибудь померять, прозвонить, а потом писать сюда дабы не казаться подмигивание "неучем" подмигивание , может после измерений всё и прояснится улыбка
zoomer85
13-08-2010 11:51
lexa.p, спасибо за столь лестный отзыв улыбка
На данный момент проверены все связи, напряжения, под тюнером тоже ничего не оказалось.
Результатов пока нет.
bav
13-08-2010 13:06
Что имеешь на 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 17, 18, 19 ногах проца??
см. осцилом
zoomer85
13-08-2010 17:48
Если антенна не подключена, то
Вот что имеем на ножках 6-10 и 13
вот что имеем на ножках 11,12
вот что имеем на ножке 17
на ножках 18 и 19 ничего не имеем
Если же подключаем антенну, то
на 6-10 и 13 получаем сигнал, аналогичный 17 ноге при отключенной антенне.
на 17 ноге такой же сигнал и остаётся, как при отключенной антенне.
на 11 и 12 ногах имеем подобный сигнал, но с амплитудой около 0,5в.
вот сигнал, который имеем на 18 ноге при подключенной антенне
а вот сигнал, который на 19 ноге при подключенной антенне
bav
13-08-2010 18:05
Ноги 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 это шина данных, поступающих на проц с вх. блока через CI-чип.
На фото 2 видно, что на 11 и 12 ногах амплитуда засажена. Должны быть как на фото 1.
Смотри эти 2 сигнала на выходе CI-чипа соответственно 58 и 59 ноги
zoomer85
13-08-2010 18:06
немного подкорректировал и дополнил предыдущее сообщение...
видимо проц дохлый, т.к. при отпаивании сборки 47 Ом, на выходе CI имеем нужные напряжения. Выходит проц просаживает.
bav, спасибо огромное.
bav
13-08-2010 18:23
Прозвони 11 и 12 между собой на предмет КЗ
zoomer85
13-08-2010 18:37
КЗ нет.
при прозвонке переходов, звонится точно так же и на остальные аналогичные входа.
Одинаковые переходы и при измерении относительно массы.
bav
13-08-2010 18:53
Тогда тебе не повезло...
хотя как сказать, по мне лучше поставить проц, чем трахаться с пистонами.
taykin
13-08-2010 22:34
в таких случаях мать поменять и не париться,если,конечно, нет спортивного интереса.
zoomer85
14-08-2010 00:12
Дело в том, что нет нормального источника этих плат.
Один человек предлогал материнки X800, но тогда не надо было, а сейчас нет.
А нормально поставщика плат X820 тем более нет. Если кто кинет нужные контакты по Украине, буду благодарен.
taykin
14-08-2010 15:06
в сатсистемы обратись,там помогут с материнками к 820... улыбка
Linuxmint
05-09-2011 11:57
Пришел 820 с той же проблемой, устранена пропаем всех элементов возле процессора и ci-чипом,пропай и прозвонка пистонов, также произведена замена в бп конденсаторов(профилактика) так как китайцы редко ставят нормальные емкостя.
Список форумов» Спутниковое TV» Openbox X-820, сигнал есть, а каналы не сканируются.
  • DRE-5000.сигнал есть,каналы не находит.
  • DRE 5000 Сигнал и качество есть каналы не находит
  • OPENBOX X810 китаец.Есть сигнал и качество но нет картинки
  • OPENBOX 820 нет картинки и звука OSD есть не находит каналы
  • Openbox x-800 теряет сигнал
