DRE 5000 Сгорел после пошивки
Список форумов» Спутниковое TV
krivoy1
Гость 195.133.*.*
16-06-2008 01:22
Ситуация такая начал прошивать ресивер через спутник. Прошивка закончилась поставил сканировать по новому каналы сам пошёл покурить в подъезд. Прихожу на экране квадрат Малевича, а на ресивере всё табло светится
решил перепрошить через комп успеха не дал. при вскрытии обнаружил что вздулся процессор
и ещё выгорел резистор
если кто может, помогите информацией:
1. Где можно купить процессор и почем встанет?
2. наминал резисторов R338,R327 конденсатор вроде цел
  1.jpg  15,5 КБ  Скачано: 398 раз(а)
  2.jpg  62,02 КБ  Скачано: 319 раз(а)
  3.jpg  77,54 КБ  Скачано: 308 раз(а)
aziz
16-06-2008 07:39
Проц можно купить или на запчасти если есть другой рессивер с него можно снять.
GruVital
16-06-2008 08:38
krivoy1, Хочу спросить до кучи :а БП в норме?Смотрел фото ,я в шоке шок
pfauter
16-06-2008 08:45
Когда курил грозы небыло?
black_saf
16-06-2008 11:02
ИМХО, что-то по аудио(лев.канал) пробило (нельзя подключать внешние устройсва "на горячую").
simon
16-06-2008 18:23
Первый раз такие кривые надписи вижу на этом процессоре. Уже подписать нормально не могут.
Судя по фото на проц прилетело что-то серьезное и думаю расползлось по всей округе. Такое ощущение, что вместо 5В прогулялось 220. Я бы не стал с ним возиться.
krivoy1
Гость 195.133.*.*
17-06-2008 00:49
pfauter писал:
Когда ходил курил небо было ясное
правда у меня звук с ресивера выходил на домашний кинотеатор а видио на телек может между ними чего пробило
вопрос если я перепаяю проц. Прошивать его потом JTag-ом надо? и где хранится DRE ID номер? в проце или во флеше
и как себя певедёт модуль DRE Crypt
Бп в норме
Glen
17-06-2008 02:25
R327- 560 ом, R338- 200 ом
aziz
17-06-2008 06:39
krivoy1 писал:
Все инфо хранится в флешке с начало меняй проц если не запустится потом флешку прошей с джтагом..
TORPOK
17-06-2008 19:18
R327- 560 ом, R338- 200 ом такие номиналы от имеющихся на них напругах не сгорят просто так, скорее статика была не слабая, и процом всё не кончится....
aziz
18-06-2008 07:02
TORPOK писал:
если хочет сделать любом случай надо начать с проца потом всё видно будеть..
Список форумов» Спутниковое TV» DRE 5000 Сгорел после пошивки
  • Сгорел DRE 5000.Нет сигнала пишет на экране.Гроза была ночью
  • DRE 5000 после грозы
  • DRE 5000 после некорректного обновления 3.0.64
