Юрий М Предупреждений: 1 Сообщения: 656
DRE 5000 горят восьмёрки
скорей всего во время обновления дёрнули с сети, как только не пробовал шить и с реса на рес, с компа тоже, прогой что на триколоре дали, пробовал старую прошивку загонять бесполезно горят восьмёрки, прога не матюкаится всё как обычно зашиваится ресивер перегружается и загораются восьмёрки, boot не загорается, скорёй всего начальная область памяти повреждена, чё делать не знаю |
bav Участник Сообщения: 1698
Allex Участник Сообщения: 1112
Прошивается без проблем,пытались Ноотбуком с Вистой и ни фига,а на стареньком с Миллениум или с ХР проблем не возникло, да на Висте проблемы с портами. |
так уже штук 100 перешил стоит ХР, а этот не хочет и главное не матюкаится комп и ресивер, всё как обычно, и на ресе цифорки бегут всё до конца выполняется, перегрузка на кроткое время 05сек загорается 9 потом тухнет загораются 88 88 потом 88 88 идин раз мигнут и опять 88 88 и boot не загорается, и малевич |
GRAYD Участник Сообщения: 522
| Юрий М писал: | | скорей всего во время обновления дёрнули с сети |
Может клиента попытать, как дело было? |
black_saf Участник Сообщения: 90
Юрий М,
ИМХО, дело было не в обновлении ПО - | GRAYD писал: | | Может клиента попытать, как дело было? |
-V-E-K- Участник Сообщения: 110
Что можно попытаться сделать! Обязательно слить весь дамп памяти! Либо отпаять флешку и программатором это сделать, либо Jtag-ом! Самое главное сохранить инфу, которая в начале памяти на флехе. Дальше можно экспериментировать, залить полный дамп с рабочего тюнера. Если и после этого не заведётся, то вернуть старый дамп и искать дефект, тут вариантов полно, как непропай, так и плохие переходы в плате. Если завёлся, то скорее всего ты его не починишь полноценно, будет только открытые каналы показывать, т.к. нет проги для восстановления начального сектора памяти. Всё что в инете есть, это фэйк. В сервисе ремонтируют путём замены флешки и DRE-шной платки в комплекте. Можешь конечно поковыряться в hex редакторе, сравнивая родную прошивку с рабочей и пробовать что-то сделать, но это мне кажется безполезной тратой времени! Так что такие вот пироги! |
щас чуть разгребусь народу полно с ресиверами ещё 2 телека притащили, если получится сегодня вечером JTag спаяю на сопротах уже вилочку нашол чтоб не паять в дырочки вставляеш чуть перегнул (паять не надо) и шить можно и не видно будет что ктото лазил, разберу штук 5 ресов сброшу в заводские и сдеру прошивку со всех JTag-ом, качнул 2 проги для сравнивания текста и буду ими сравнивать в чём различие, если можно скинте прямую ссылку на прогу ультраэдит которой щьёте
рес умер после обновления так сказал хозяин, а может и дёрнул ктож скажет |
В яндексе поищи "UltraEdit". |
dziwak Участник Сообщения: 459
Ну если не шутишь, то бог тебе в помощь...
Вот цитата с форума телеспутник, вот отсюда
http://www.telesputnik.ru/forum/viewtopic.php?t=19999&start=40
Цитата по поводу DRE4000, но в 5000 тоже самое и речь идёт об этом - Hash_ID. Устанавливался софт с одного тюнера на другой и он не работал до тех пор, пока не было восстановлено старое значение этого Hash_ID. Также был изготовлен имитатор модуля, который выполнял все команды, только не декодировал. Так вот ЕСМ на этот имитатор тюнер выдавал только тогда, когда его серийный номер UA (SA) совпадал с оригинальным. Я думаю это Hash_ID получают исходя из серийного номера модуля DRECript. Этот номер можно узнать или сняв лог работы модуля или подсоединив модуль к компу и погоняв скрипты, как вот здесь.
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=193261&postdays=0& ...
В принципе частично этот серийный номер можно и вычислить, исходя из ID тюнера - процедура обратная описаной вот здесь - смотри цитату 2 от того же пупсика
| pupsik писал: | Расположение основных элементов ID тюнера DRE4000 в дампе.
| Код: |
00000000 4753 4857 39E7 64A5 0000 0100 0100 0000 GSHW9.d.........
00000010 5922 5F43 0F00 0000 0300 0000 0400 0000 Y"_C............
00000020 0500 0000 4449 4749 2052 4155 4D20 454C ....DIGI RAUM EL
00000030 4543 5452 4F4E 4943 5320 4452 452D 3430 ECTRONICS DRE-40
00000040 3030 004D 5045 4734 2075 7067 7261 6465 00.MPEG4 upgrade
00000050 6162 6C65 2064 6967 6974 616C 2073 6174 able digital sat
00000060 656C 6C69 7465 2072 6563 6965 7665 7220 ellite reciever
00000070 7769 7468 2043 4920 616E 6420 656D 6265 with CI and embe
00000080 6464 6564 2044 5245 2043 4153 0000 A7C7 dded DRE CAS....
00000090 0000 6608 0000 0100 0000 0A00 0000 D31D ..f.............
000000A0 0300 4734 A0F9 9F54 24B9 FF00 FFFF FFFF ..G4...T$.......
Версия аппаратного обеспечения 15.0003.04.05
addr: data swap decimal
0014: 0F00 -> 000F -> 00 00 15
0018: 0300 -> 0003 -> 00 00 03
001C: 0400 -> 0004 -> 00 00 04
0020: 0500 -> 0005 -> 00 00 05
Fri Nov 11 21:50:00 2005
008E: A7C7 -> C7A7 -> 05 11 11
0092: 6608 -> 0866 -> 00 21 50
Серийный номер 00 0003 04 05 01 010 00204243
0096: 0100 -> 0001 -> 00 00 01
009A: 0A00 -> 000A -> 00 00 10
009E: D31D -> 1DD3 \ hex decimal
00A0: 0300 -> 0003 -> 031DD3 -> 00204243
00A2: 4734A0F99F5424B9 - Hash_ID
00000000 4753 4857 1C99 4B35 0000 0100 0100 0000 GSHW..K5........
00000010 8583 6944 0F00 0000 0B00 0000 0400 0000 ..iD............
00000080 6464 6564 2044 5245 2043 4153 0000 93ED dded DRE CAS....
00000090 0000 F702 0000 0100 0000 0B00 0000 0BCF ................
000000A0 0500 0000 0000 5E0E 61DB 7EA3 5E75 FF07 ................
Версия аппаратного обеспечения 15.0011.04.05
0018: 0B00 -> 000B -> 00 00 11
Sat Aug 19 07:59:00 2006
008E: 93ED -> ED93 -> 06 08 19
0092: F702 -> 02F7 -> 00 07 59
Серийный номер 00 0011 04 05 01 011 00380683
009A: 0B00 -> 000B -> 00 00 11
009E: 0BCF -> CF0B \ hex decimal
00A0: 0500 -> 0005 -> 05CF0B -> 00380683
00A6: 5E0E61DB7EA35E75 - Hash_ID
00000090 0000 2003 0000 0100 0000 0B00 0000 DECD ................
000000A0 0500 0000 0000 5C03 1D69 30DB F908 FF07 ................
Sat Aug 19 08:00:00 2006
0092: 2003 -> 0320 -> 00 08 00
Серийный номер 00 0011 04 05 01 011 00380382
009E: DECD -> CDDE \ hex decimal
00A0: 0500 -> 0005 -> 05CDDE -> 00380382
00A6: 5C031D6930DBF908 - Hash_ID
| pupsik писал: |
| Vlad22223 писал: |
KS YY z3 z2 z1 z0
KS - контрольная сумма
YY - у тюнера DRE это 11, у карты 21
Как из x3 x2 x1 x0 получают z3 z2 z1 z0 неизвестно, замечено только, что младшие 4 бита совпадают.
Поэтому , согласно pupsik, карточный UA = C8 00 BD E0 будет выглядеть как
KS 21 00 00 00 00
| Если быть точнее и предположить, что такой номер возможен (на практике нет), то это будет DREID=032100000000, одни ноли в DREID никогда не будут. По моей просьбе этот номер (xx 00 BD E0) проверили в связке виртуального донгла и GS7001S, вместо DREID ресивер выдал один 0 и всё.
При формировании DREID байт серийника с SA (xx) не учитывается.
При получении полного номера от модуля/карты этот байт с SA пишется в фильтр EMM_S для "вылавливания" EMM_S (бесплатный пакет) этой группы, а в фильтр EMM_U (для платного пакета) записываются все 4 байта.
При построении DREID самый старший байт (SA) обнуляется и из оставшихся 3-х байт вычитается константа 0xBDE0, к полученному результату добавляют идентификатор типа (карта/модуль) и контрольную сумму.
Теперь вы знаете как по DREID узнать большую часть (для модуля) реального серийника вашего модуля или полный серийник для карты и наоборот. |
ремонт отложил на недельку, народу тьма, вдобавок и телеки тащут |
с сайта http://sat-forum.su/index.php/topic,2501.0.html загнал старую прошивку DRE5000_1_2_45-37 всё нормально все каналы показывают, пробовал и с компа шить, восьмёрки, с эфира тоже самое единственно если обновляю с инфоканала горит boot с остальных восьмёрки уже раз 10 пробовал с эфира обновить бесполезно, старая прошивка работает прекрасно
теперь такой вопрос и что теперь делать? |
Попробуй в дамп версии DRE5000_1_2_45-37 внедрить шапку со своего нерабочего и залить Jtag-ом |
да рес вроде как на гарантии повезу в ставрополь, и будет следующее обновление клиент за...т, пускай меняют |
maxic81 Новичок Сообщения: 14
Доброго времени суток!
Может не кстати, заметил одну вещь, очень интересную на мой взгляд.
После прошивки версией 2.0.91 ресивер стал определять наличие или отсуцтвие модуля и пишет его ID.
До прошивки версией 2.0.91, даже при отсоединенном модуле писал его ID
В моем случае ID и серийный номер DRE разные( эксперементы с чужими дампами), на данный момент дерееха работает нормально, показывает все каналы, кроме ночных, надписи " Кодированный канал DRE" только при отсоединенном модуле
47 каналов всего, 45 показывает  |
Это ты серьёзно? Очень даже кстати! Неужели они убрали привязку модуля к тюнеру? Не верю! Прийдётся проверять...
Да не, это означает, что теперь модули можно переставлять из тюнера в тюнер и пропадает халява по ремонту за 2500р. Не верю!
Кто ещё может быстро переставить модули и подтвердить или опровергнуть? |
У меня только один рес но через пару часов привезут еще один, там модуль поменян ( только FTA) попробую прошить 2.0.91 если заработает, то однозначно дело в прошивке, если нет то тогда выдвину предположение что гдето намудрил с дампом  |
Да смени софт на заведомо другой или просто измени Hash_ID, и попробуй.... |
Откатил версию на 1.2.90 " нет сигнала " не сканирует |
Spectr Участник Сообщения: 72
| maxic81 писал: |
В моем случае ID и серийный номер DRE разные( эксперементы с чужими дампами)..... |
наверное? при экспериментах с чужими дампами
вы меняли в шапке только Hash-ID , а не всю
шапку где прописан S/N.....а если этот Hash-ID
соответствует установленному DRE-модулю,
то наверное и дешифровать будет?
может такое быть или нет?..... |
Spectr,
Серийник можно прописать любой, главное hash id - именно он и должен соответствовать модулю. |
JeWell Участник Сообщения: 1352
Когда ресивер шьётся и показывает дре каналы хоть с какой-то прошивкой - это ещё полбеды. А вот когда после прошивки 2.0.91 умер ресивер не один, а ещё и модуль за собой утянул, это более сложное дело. Был ресивер - мёртвый, с восьмёрками, как и все. Прошиваю через ком 2.0.91 - включается, только в инфо модуля не видит. Прошиваю старую прошивку 1.2.40 - модуль в меню есть, только каналы дре не открывает. Ну и грузится ресивер долго - надпись boot горит секунд на 5 больше, чем обычно. И лампочки на модуле мигают не так, как надо. Меняю модуль - всё грузится быстро и каналы открываются. А с этим - увы, никак. Вывод - после перешивки со спутника умер модуль. Это вообще как понимать? Ведь работал же, совершенно точно работал. До обновления софта. |
Рассказываю как все получилось. Принесли рес после прошивки со спутника, зависает на надписи "boot" прошиваться с компа и ресов не хочет, подумал мож пайка плохая, открыл, а он залит и коррозия на флэхе.
Распаял, промыл, пробую шить не идет, взял Jtag, снял дамп, поменял шапку в заведомо рабочем дампе, залил, опять зависает на "boot", стал над дампом издеваться, зависает гад такой, 2 дня с ним возился, надоел Купил его у клиента не зап.части. Подумал пущай FTA будет и залил в него дамп от чужого( прошивать ведь с него можно и музон булькать будет ) Включаю, а он на ангельском матерится чо то, я его с компа новой прошивой и прошил, включаю и понять не могу РТР показывает, залез в статус номер один ID другой, а каналы все показывает, модуль сдернул пишет "Кодированный канал DRE" и в статусе нет модуля.
Забыл добавить, "железо" старое, а рабочий дамп от нового, может тут собака зарыта  |
maxic81, не понял, последний раз ты залил дамп от чужого вместе с его же шапкой, а потом перешил прогой и он завёлся? Ничего не перепутал? Хочешь сказать он теперь будет работать с любым модулем?
Добавлено Tuesday, 10 June 2008, 21:12
Повторить сможешь такую же операцию? |
Виктор_А_Н Участник Сообщения: 1767
Не торопитесь с выводами. Давайте подождем 17 числа. |
Да, все правильно понял, нужен теперь еще модуль для проверки, но пока нет. Как тока появится опробую и отпишусь
Добавлено 10-06-2008 20:30
могу фотки скинуть, если нуна
Добавлено 10-06-2008 20:37
Кто б по грамотнее помог, ни чо не понимаю, чо делаю...  |
| Виктор_А_Н писал: | | Не торопитесь с выводами. Давайте подождем 17 числа. |
Действительно, выводы делать пока рано. А пока, тоже - ткнул "резервный" модуль в другую мамку и всё работает...
P.S. Было замечено, при переходе кодировки на MSP с ATMEL - некоторые дре ушли в "кодированный дре", возможно и сейчас аналогичная ситуация  |
Glen Участник Сообщения: 31
НСК проводит работы по пакетированию каналов, не стоит обольщатся, |
можно сделать вывод: ПО 2.0.91 снимает привязку к модулю, но возможно готовит чо то еще...? |
Сегодня проверил рес, показывает 45 каналов( видать "Оптимум" оплачен), при замене модуля прописывает ID установленного, показывает каналы основного пакета и открытые("Оптимум" не показывает) Аналогичная ситуация со вторым ресивером.
Привязка снята!!!  |
Я вообще-то поражён, если они это сделали сознательно. |
| dziwak писал: | | Я вообще-то поражён, если они это сделали сознательно. |
может быть и сознательно ,
чтобы сделать гарантийный ремонт дешевле
заменил материнку воткнул старый модуль
в новую материнку и пошло....
да и переноса подписки делать не надо
а то раньше модуль и материнку в "мусор"
если так , это было бы очень хорошо
правда , при выходе из строя модуля
ситуация не улучшается....
но все-таки шаг вперед |
