iggrig Новичок Сообщения: 12
Подскажите пожалуйста - есть проблема управления ресивером DRE 5000. После включения каналы самопроизвольно переключаются, может уйти в радио, выключиться и включиться по-новой. Кнопки на передней панели работают через раз (а то и два), при этом с пульта управляется с первого нажатия. Как мне кажется - управление осуществляется двумя микрушками LV164A (сразу за дисплеем), DD12 и DD13. Что может быть? Накрылась DD12? Или посоветуете посмотреть еще что? Питающие напряжения в норме, несколько завышены напряжения +22В и +30В (23,8В и 32В соответственно). Рес честно отработал с 2008 года практически не выключаясь из розетки. Может какой кондей подсох (какая-нибудь наводка по питанию)? |
zoomer85 Участник Сообщения: 192
Случайно сам пульт не перед ресивером где-то лежит?
А то был когда-то похожий случай  |
Allex Участник Сообщения: 1196
Откинь кнопки,может текёт какая-нибудь. |
| Allex писал: | | Откинь кнопки,может текёт какая-нибудь. | В свое время тоже была такая ситуация Но сейчас не тот случай...
Добавлено 13-08-2010 19:19
Если бы только одна кнопка не срабатывала, а то все разом глючат
Добавлено 13-08-2010 19:21
По поводу пульта - без комментариев  |
polet Новичок Сообщения: 20
Может где-то вблизи есть источник ИК излучения? Скажем , камера слежения , лампа дневного света и т.д. ... |
JeWell Участник Сообщения: 1740
А на индикаторе при этом никаких признаков моргания отдельных сегментов нету случаем?
Я думаю, надо промерять уровни сигналов относительно корпуса на выводах кнопок, если там что-то дёргаться будет, то пробовать менять (или для начала просто снять) 164-е. Чтобы исключить "помехи" извне - можно просто снять питание с ик-приёмника. |
| polet писал: | | Может где-то вблизи есть источник ИК излучения? Скажем , камера слежения , лампа дневного света и т.д. ... | Энергосберегающие лампы есть, но проблема не в них (на остальную аппаратуру ведь это не влияет). Переключения происходят и когда они выключены (и в другой комнате тоже, с галогенками). Здесь явно "железная" проблема. Буду признателен за "схемотехнический" совет Глючит то плечо управления, которое завязано на кнопки, потому что самостоятельные переключения происходят только по функциям этих кнопок - переход в ждущий режим, переключение ТВ/радио, каналы +/-. И все.
Добавлено 13-08-2010 22:16
| JeWell писал: | | А на индикаторе при этом никаких признаков моргания отдельных сегментов нету случаем? | Морганий нет. 164 менять раньше времени не хотелось бы, да и донора нет. Возможны ли пульсации по цепи питания, которые могут привести к таким последствиям? И если можно - подскажите, где можно взять кусочек схемы касательно управления ресивера и питания этой цепи? |
iggrig, схему (как кусочек, так и целиком) - в ГС-е, вестимо. Ну или кто-нибудь, может быть, срисует... Нафига там стоит 2 штуки 164-х я до сих пор не понимаю.  |
| JeWell писал: | [b]Нафига там стоит 2 штуки 164-х я до сих пор не понимаю.  | Потому и желательно схемку Уже думаю - пока отключить управление с передней панели и оставить управление только с ПДУ, а то несколько напрягает, что рес простаивает. Есть правда Open S5 с шарой, но в спальне только рес FTA c 36 градусов, а иногда хочется посмотреть что-нибудь кроме ТВ-3 сидя на спине  |
destroer Участник Сообщения: 141
| JeWell писал: | | iggrig, Ну или кто-нибудь, может быть, срисует... | Ещё в 2007 срисована. А в ГСе в сейфе для документации ничего кроме левого сапога 48 размера и использованных пре... нет.
| JeWell писал: | Нафига там стоит 2 штуки 164-х я до сих пор не понимаю.  |
Так они и стоят для того, чтоб с с трёх ног 43, 45, 46 STi этой приблудой на морде управлять и сканы кнопок на 44 ногу посылать.  |
| destroer писал: | | Ещё в 2007 срисована. | А можно поподробнее - где взять то? Инет лопатил, так ничего акромя блока питания не нашел... Сказали "А", будьте добры сказать и "Б"  |
destroer, "А в ГСе в сейфе для документации ничего кроме левого сапога 48 размера и использованных пре... нет." - хотелось бы верить... но это не так. |
| JeWell писал: |
Я думаю, надо промерять уровни сигналов относительно корпуса на выводах кнопок, если там что-то дёргаться будет, то пробовать менять (или для начала просто снять) 164-е. | На выводе кнопки напряжение скачет от 0,7 до 4,5 В без моего вмешательства Просто это как то проявлялось постепенно - поглючит, нормализуется, поэтому на микрушки не грешил... |
| destroer писал: |
Так они и стоят для того, чтоб с с трёх ног 43, 45, 46 STi этой приблудой на морде управлять и сканы кнопок на 44 ногу посылать.  | Прикол! Напряжение скачет как раз со стороны 44 ноги проца в точке FP2
Добавлено 15-08-2010 01:58
Обрезал дорожку от точки соединения VD8, VD10, R156 и правых ног кнопок (точка FP2) до 44 ноги STi. Кнопки не работают совсем, но С ПДУ УПРАВЛЯЕТСЯ При этом не глючит (пока). Что за диода (стабилитроны) VD8 и VD10? Может ли скакать напряжение из-за них (кнопки то все разомкнуты)?
Добавлено 15-08-2010 02:01
Эх, была бы схемка!!! По дорожкам много не полазишь - глаза сломать можно  |
| iggrig писал: | Эх, была бы схемка!!! По дорожкам много не полазишь - глаза сломать можно  |
Ты одну дорожку прорисовал и уже глаза сломал, а представь каково всю плату перелопатить.
VD8, VD10 - 1N4148 R156 - 2k. Сигналы скана идут именно со сдвигового регистра через кнопки на 44 ногу проца. Если ты откинул 44 ногу в воздух, подкинь на неё 3.3В (эта линия порта программно устанавливается в режим с открытым стоком). Если будут выбросы - питание проца или кранты ему. Если нет, скорее всего пульсации по 5В. Один конец R156 и катод VD8 подключены именно к 5В, а другой конец R156 и анод VD8 к 44 ноге проца. Катод VD10 тоже к 44, а анод на корпус.
Как вариант - поставь параллельно VD10 ёмкость пикофарад на 100.
| JeWell писал: | | destroer, "А в ГСе в сейфе для документации ничего кроме левого сапога 48 размера и использованных пре... нет." - хотелось бы верить... но это не так. |
Можешь поверить. В настоящее время Джиэс покупает у НЛЕ drs-5003, упаковывает их вместе с антенной, конвертером, крепежом и куском дешёвого провода в цветастую коробку и втюхивает своим дилерам по цене около 7т.р. с рекомендацией продавать это барахло установщикам по цене 9т.р. И всё это они называют гр....ой логистикой.
Запомните, Джиэс никогда не был производителем. Вся их деятельность исключительно сводится к барыжничеству. |
| destroer писал: | | подкинь на неё 3.3В (эта линия порта программно устанавливается в режим с открытым стоком). Если будут выбросы - питание проца или кранты ему. Если нет, скорее всего пульсации по 5В. | Спасибо за подсказку. 3,3В подкинул - выбросов нет. Пульсации по 5В если и есть, то мультиметром не видно, а осциллографа, к сожалению не имею
Добавлено 16-08-2010 22:13
Блин! Ничего не делая, снова соединил дорожку... и ничего не глючит. Непонятка... Напряжение на FP2 4,41В относительно корпуса, держится стабильно. На катоде VD8 4,93В, тоже не скачет. Кстати, когда 44 нога висела в воздухе рес нормально работал при управлении с ПДУ, все ловил и показывал. А сейчас почти час с восстановленной дорожкой стоит и не глючит, гад Ненавижу "плавающие" неисправности. Обидно, что вопрос пока открыт, правда с цепью разобрался, уже прогресс
Добавлено 16-08-2010 22:17
destroer, огромное спасибо за квалифицированную консультацию! Тему пока не закрываю. Думаю - все равно эта зараза вылезет и я ее победю (или побежду)  |
Кстати, возможно эксплуатировать процессор с висящей 44 ногой или обязательно туда подкидывать напряжение? |
А резистор R156, кстати, там стоит не 2, а 20k (маркировка 203 - 20*10 в 3 степени) |
На всякий случай все-таки поменял оба диода VD8, VD10 (российский аналог - КД 522 А) и электролитический конденсатор С19 по цепи питания 5В в блоке питания - 470мкф 16В. За ночь изменений не произошло. Работает нормально - каналы не скачут. Если все будет путем - можно считать вопрос решенным Дай бог, чтобы эта тема кому-нибудь помогла  |
Возможно и была холодная пайка в обвязке по 44 ноге. Всё тоже самое: гомновый безплюмбовый припой. 44 может висеть в воздухе. Ей по барабану в данной конфиге портов. За заметку насчёт R156 спасибо. Схему, как китаицы боинг, за три дня всю срисовывал, поэтому ляпы были неизбежны.  |
Ну что ж... Двое суток - полет нормальный Считаю вопрос решенным. Тему можно закрывать. Всем спасибо за понимание и внимание к теме  |
