Kvas_ua Предупреждений: 1 Сообщения: 811
Не удается обновить софт и каналы на етот тюнер , вопрософ по ходу несколько :
1) почему при прошивке программами рекомендоваными производителями ( ALIMUPG55.EXE и ALIMINIUPG Vr.3.0_UA.exe)
програмно всё работает до высвечения на ресивере -ЕНД- а на самом деле (физически ) ничего не меняется ? ( остается старый список )
2 ) для етого тюнера вариант прошивки каналов - только дампом ?
( всё содержимое памяти + софт ) - если нет то где взять списки каналов отдельно ?
3) почему при открытии дампа с каналами прогой MaxEditor_uaukrukr.exe реально никаких каналов не видно ? Или подскажите рабочий редактор каналов
Просветите плиззз
Добавлено 09-04-2009 19:12
Может есть у кого свежий дамп с изменённым пакетом
| Цитата: | | Пакет из 11 каналов. (English Club, R-TV, Turburo, MenuTV, Shopping TV, GoldBerry, People) будут применяться стандарт MPEG-2 , а вторая часть (2T, Kiko, Planeta Ukraine, Svit) MPEG-4. |
bav Участник Сообщения: 2062
1) Меняется версия ПО, а не сетинг. |
svk2006 Участник Сообщения: 63
Kvas_ua,
1.так сам рес прошивается или нет? Если льёш полный дамп, то каналы, сеттинги и ключи меняются.
2.лично я лью полный дамп
3.никаким редактором не пользуюсь.
4.а какая проблема добавить нужные кналы вручную(Пакет из 11 каналов).
И ещё здесь есть много полезного http://forum.sat-expert.com/eurosat/ |
| svk2006 писал: | | какая проблема добавить нужные кналы |
они там есть но частоты сменились , я ввёл вручную и просканировал ТР но сортировка ушла все в конце списка
А сортировка вручнуюююююююююю это шото
Добавлено 09-04-2009 22:05
| svk2006 писал: | | здесь есть много полезного |
там я всегда искарю , а где есть наиболее обновляемый САТ сайт -форум ?
Добавлено 09-04-2009 22:08
| svk2006 писал: | | так сам рес прошивается или нет? |
даже стартовая картинка не менялась , хотя
| Kvas_ua писал: | | програмно всё работает до высвечения на ресивере -ЕНД- |
| Цитата: | | А сортировка вручнуюююююююююю это шото |
Но всёравно лучше самому отредактировать.
| Цитата: | | там я всегда искарю , а где есть наиболее обновляемый САТ сайт -форум ? |
А чем тот не подходит. Вроди всё свежее там и подробно описано.
| Цитата: | | даже стартовая картинка не менялась |
Стартовая картинка не обязательно чтобы менялась. Процес прошивки проходит нормально, всё делаеш по инструкции, после заливки полного дампа сетинги поменялись??? |
SBA Участник Сообщения: 186
[quote="svk2006"][quote]А сортировка вручнуюююююююююю это шото
Это все от лени,
Начинал я с Хумаксов и Стронгов,потом Пауксисы и тд,вот там было где рукам поработать,а теперешние ресы в настройке намного проще.
А дамп со списками каналов завтра выложу |
| svk2006 писал: | | после заливки полного дампа сетинги поменялись??? |
я же писал ,что нет только после использования проги FTE_Upgrade.exe - всё поменялось
| SBA писал: | | Это все от лени, |
для себя мож бы и не лень было -а для клиентов надо оперативно за час-два уложится
Добавлено 10-04-2009 06:51
и чем воще лучше сортировать? самим тюнером - на сутки работы
Добавлено 10-04-2009 06:54
приметка : говорят , что после заливки списком - потом лучше ничего не трогать , чтоб не глюкало  |
search Участник Сообщения: 120
Попробуй при заливке выбрать allcode+bootloader. |
| search писал: | | allcode+bootloader. |
пробовал- аналогичная фигня, раньше прошивая такойже тюнер я с этим эффектом уже встечался но не придал етому внимания ( потому как не помнил начальных настроек 8004го ) - а теперь смотрю что ето уже система  |
kotneko Участник Сообщения: 50
В режиме allcode+bootloader. попробуй дамп от моего рессивера(желательно сначала посмотреть все разъёмы на плате(больное место у этого тюнера) и сделать сброс к заводским)
http://kotneko.at.ua/load/1-1-0-14 |
спасибо попробую , а для версии 8004 PLUS ( версии С ) случайно не валяется ?
Добавлено 11-04-2009 19:31
какой даты дамп ? чем редактируешь - неужели всё вручную  |
ясно
но всёже фигня какаято с етими тюнерами - обьяснил бы кто процедуру их поимения или как? |
JeWell Участник Сообщения: 2214
Прошивальщики, у которых в названии есть "мини" - из всего подсунутого им файла (дампа или прошивки+данных каналов) в ресивер отправляют ТОЛЬКО прошивку. Т.е. на лету обрезают "ненужные" данные. Вот поэтому и получается то, что получается.
Редактировать каналы - возможно, поможет редактор от ресивера "Globo 7010C-1CI", попробуйте. Именно для этой глобы, а не для какой-либо другой. |
| svk2006 писал: | | что-то имеется |
фигня это - для "первый раз с компютером" я спрашиваю о сути происходящего с ПО - неужели никто не вникал?
| JeWell писал: | | в ресивер отправляют ТОЛЬКО прошивку. |
чтото в этом есть однако но при чём тут Глобо-редактор они совместимы?
Добавлено 12-04-2009 18:34
прошивал свой РАСЕ Cyfra+ все типы глобиков и арионеров - но с таким как 8004 вариантом не встречался .
4100С- тоже прошивается дампом - но там изменения "вписываются"с первой попытки
Добавлено 12-04-2009 18:36
может я чтото не так делаю ?  |
pfauter monitor.net.ru  Сообщения: 2282
pfauter, немного прояснило из прочитаного выводы
1) моя проблема не нова
2) едитор MaxEditor_uaukrukr.exe написан с ошибками - каналов не видно
3) есть вариант попробовать Ali Editor DB3 UA пишут , что работает корректно
4) как я понял дамп надо заливать 2раза первый с опцией allcode , второй раз ALIMINIUPG3_UA с опцией (userdb)
5) для вариантов В и С списки ( дампы ) разные
Буду проверять на практике
Добавлено 12-04-2009 19:38
ещё програмулька с множеством вариантов - не всё понятно что ини определяют
ну и програмулёк для него нашлёпали афигеть
http://forum.sat-expert.com/eurosat/5045-programmy-neobhodimye-dlia-ra ...
| Цитата: | | На сегодняшний день ресивер Eurosky DVB 8004 super с картой Абракадабра позволяет смотреть все пакеты +++ (в том числе украинский и Кинорейсы), OrbitNetwork (26E), DigitAlb (16E), RTVi (13E), Canal Digital Nordic (1W), Kabelkiosk (8W), LA7 Cartapiu (12.5W). В очереди стоят TPS, ABsat, CanalSat, ShowTime, SexView и все, что кодировано в Via2.5,Conax, Irdeto. |
UR3ILF Участник Сообщения: 251
Вот отсюда беру последние софты для 8004. http://www.satnet.ch/filedb/index.php?act=category&id=187
Только нужно внимательнее смотреть в описание. Хотя залить другой софт это нужно постараться. На счёт сеттингов так- с 8004 и 8004 super списки настроек и каналов не взаимозаменяемые. Как впрочем и редакторы каналов хотя файл настроек имеет одинаковый размер 2048 КВ тип файла BIN Предварительно создав сеттинг в ресивере забираю его на комп и потом заливаю в ресиверы. При изменении в списках каналов легче обновить ручками в ресивере и потом сохранить на диске настройки. Редактор каналов у них не много дубоватый  |
| UR3ILF писал: | | отсюда беру последние софты |
з софтами нету вопросов и задержки - лучше скинь свежие списки рукотворные  |
| Цитата: | | 5) для вариантов В и С списки ( дампы ) разные |
| Цитата: | | На счёт сеттингов так- с 8004 и 8004 super списки настроек и каналов не взаимозаменяемые. Как впрочем и редакторы каналов хотя файл настроек имеет одинаковый размер 2048 КВ тип файла BIN |
Размер 2048 это дамп, процессоры в данных тюнерах разные -EUROSKY DVB8004 Super собран на ali 3329C, EUROSKY DVB8004 на 3329В, отсюда и несовместимость! |
pfauter, я это всё знаю Но при заливке списка каналов Fte ChannelsEditor изменяется только список каналов. |
bosss Забанен  Сообщения: 42
люди подскажите сервисный код этого аппарата |
sers3333 Участник Сообщения: 30
| bosss писал: | | сервисный код этого аппарата |
3327 |
Kvas_ua, выложите где-нибудь считанный дамп с Вашего ресивера (который с прописанным списком каналов внутри), pls, попробую, может чем-то открывается на редакцию.  |
| Kvas_ua писал: |
ещё програмулька с множеством вариантов - не всё понятно что ини определяют  |
Опции loader-a
allcode – дамп/прошивка полностью
otaloader – загрузчик OTA (со спутника)
maincode(AV) – ядро, основное ПО (позволяет ставить другую версию софта, не затрагивая настройки)
default_lang – язык по умолчанию
patch – ключи для эму
logo_user – заставка (картинка) загрузки, сохраненная через паузу
logo_menu – заставка меню
logo_radio – заставка радио
logo_def – заставка загрузки по умолчанию
defaultdb(PRC) – настройки по умолчанию (спутники, транспондеры, каналы)
userdb(64+64) – настройки пользователя
allcode+bootloader – прошивка+загрузчик |
GUK1969 Предупреждений: 1 Сообщения: 138
| Цитата: | | почему при открытии дампа с каналами прогой MaxEditor_uaukrukr.exe реально никаких каналов не видно ? |
Нет никаких проблем при использовании данного редактора каналов. Нужно только при открытии файла выбирать User chunk |
svk2006, спасибо , но не всё перевёл ( см рис выше )
GUK1969, действительно - со стандартными настройками - пусто , если выбирать Настройки пользователя - каналы открываются надо теперь пробовать их в тюнер пропихивать
И что свежих дампов нигде нету ? ( на сат форумах не обновлялись давно ) |
| Цитата: | | обнажилась свежая трабла-бла на форум с файлом больше 500кб не пускают |
Так всегда было!
Запаковать большой файл в несколько архивов не более 500кБ каждый. |
