Ali Editor не открывает список каналов
Список форумов» Спутниковое TV
MIRIT
08-10-2010 17:16
Кто знает почему прога Alieditor не открывает список каналов с прошивками 1.3.32 и 1.3.35 с предыдущими все норм. например 1.2.32 .При запуске тюнера Digitalbox 4100 программа работает как обычно идет передача с тюнера но список не показывает.Сохраняет только дамп.
bav
08-10-2010 18:18
Со сменой загрузчика очевидно изменили структуру базы данных
Moshkin
08-10-2010 20:11
Надо использовать новый редактор Channel Editor Opticum_4060CX (model ID 3329C_CR).
При работе с Default Data Base (*ddf ) указываем порт .
MIRIT
11-10-2010 15:25
Moshkin писал:
Работает получилось.
Список форумов» Спутниковое TV» Ali Editor не открывает список каналов
  • Список каналов для DM-500S
  • QSAT ST-08 слетает список каналов и название.
  • openbox x-600, при выключении питания слетает список каналов
  • Opentel ODS4000V/ODS4000CIV - обновить список каналов -
  • GS 830 пустой список
