dpv-4mtn не вызывается кнопкой вызова.
владимир-53
25-05-2013 13:56
при нажатии кнопки вызова база не реагирует,с базы видео работает звук отсутствует. на lm386 нет питания.без схемы не разберусь подскажите-спасибо...
Casper
25-05-2013 16:16
владимир-53 писал:
в гугле забей dpv-4mtn и увидишь схему.
владимир-53
25-05-2013 22:28
Casper...при много благодарен. Почти набросал по монтажу. Спасибо!...Правда немного сделал ошибок,всё-равно всё перепроверил-бы...
Добавлено 25-05-2013 22:50
Питание на lm-ке возможно появляется в момент вызова,открывается ключ,подскажите пожалуйста...Спасибо.
Виктор_А_Н
26-05-2013 09:23
читать форум не пробовал? подмигивание
владимир-53
26-05-2013 10:09
да перелопатил не мало,кое-что посоветовали где найти,или в схеме ошибка.По схеме с инвертора 4069 12 нога идёт на базу q4 через резистор,а по монтажу смотрел приходит на коллектор.
Виктор_А_Н
26-05-2013 16:55
владимир-53, поверь на слово, на базу и идёт, средний вывод - база.
Дело в том, что здесь, на форуме мы уже столько обсуждали схемы мониторов, что вряд ли остались не упоминавшиеся неисправности.
владимир-53
26-05-2013 18:31
Да ,Виктор,а что 945-й разве средний база, не коллектор.Я именно за 945,а не 642. По даташиту у945 э.к.б. Если я минус заверну на ауди схеме ничего не будет. Спасибо...
владимир-53
26-05-2013 19:47
Спасибо всем в помощи. Q5 утечка-поменял всё пошло. Да без схемы туговато.
Список форумов» Системы безопасности» dpv-4mtn не вызывается кнопкой вызова.
  • проблемы с изображением в dpv 4mtn
  • DPV-4MTN+KW-4HPTN не работают вместе
  • Проблема с вызовом в Commax DPV-4MTN
  • Домофон Commax DPV-4MTN нет изображения.
  • Commax dpv-4mtn не включается монитор
