denis180180 Гость 213.208.*.*
Здравствуйте!
Нужно собрать систему из 3 панелей вызывных и 2 мониторов.
Много информации перелистал, но так и не нашел ответа. Можно ли подключить к двум DPV-4HP2, работающих в параллель 3 панели (2 к первому, и допустим 1 к второму)?
Пока только такая схема получается. |
Виктор_А_Н Участник Сообщения: 3379
если нужна полноценная параллельная работа 2 мониторов и 3 панелей, можно применить мониторы DPV-4PB4. Они 4 входовые. И среди ЖК мониторов многие модели многовходовые. |
Нашел решение с использованием DVP-4HPR Digital, но в инструкции на домофон ничего не сказанно про параллельное подключение.
В описании на сайтах написаноо- до 10 мониторов в параллель.
Как понимать? |
Это те, у которых подключение широким шлейфом? Старьё! Ох и не нравятся они мне! Если хотя бы к одной из панелей провод пойдёт по улице, мониторы будут отказывать регулярно. Там артельной работы плата вставлена. Защиты никакой. |
Все имена заняты Новичок Сообщения: 20
Так точно, платка внутри вставлена, которая позволяет подключать стандартную видеопанель COMMAX к двухпроводной линии цифровых домофонов. Фото платы могу выложить, если кому интересно. От неё шлейф идёт. На старых платах номер квартиры устанавливался перемычками, а сейчас путём программирования:
Удерживая нажатой верхнюю кнопку монитора (переключение входов), включить электропитание 220 вольт видеодомофона DPV 4HP2 XL, три раза набрать и сбросить номер квартиры на вызывной панели (дожидаясь прохождения хотя бы одного звонка).
Вопрос уважаемым коллегам: как правильно подключить видеодомофон и две трубки с одним номером квартиры к вызывной панели?
DPV 4HP2 XL.pdf 223,54 КБ Скачано: 1110 раз(а)
параллельно.
Плата выпускается и устанавливается в мониторы уже много лет. Чего её расписывать, как новинку? |
1. При параллельном включении на один номер квартиры не срабатывает кнопка открытия двери. При одиночном подключении эта самая плата формирует сигнал, который воспринимается вызывной панелью как команда на открывание двери.
При паралельном включении на один номер, этот сигнал не проходит. Видимо шунтируется вторым видеодомофоном.
Уточню вопрос: как правильно параллельно подключить два цифровых видеодомофона с одним номером квартиры к вызывной панели?
2. Сама плата конечо не новинка, а вот техническое решение по замене способа кодирования номера квартиры с перемычек на микросхему ПЗУ - новинка.
Таким образом ремонт платы на перемычках обходился в 30 - 60 рублей, а сейчас даже при замене ПЗУ плата не работает, т.к. её нужно программировать. А программный продукт - интеллектуальная собственность - охраняется законом! Ремонт такой платы обходится от 700 рублей, и только у производителя.
Можно конечно заняться программированием, но это уже совсем другой вопрос. |
неуд по всем пунктам!
Такой способ программирования номера квартиры встречается уже, по меньшей мере, лет 5, а скорее, и больше.
Открывание замка происходит не по тональному сигналу, а по нормированному по времени обрыву шлейфа.
Я ещё не встречал абонентских устройств цифровых домофонов, которые было бы нельзя включать по паре-тройке штук параллельно.
Как здесь любят говорить: изучайте мат.часть
Кстати, о неисправностях. Не припоминаю, чтобы контроллер выходил из строя. Всё, что угодно, кроме него. |
Собственно, оценок я не просил.
Открывание замка происходит по обрыву на 8 ms линии, тональный сигнал - подтверждение открытия.
По неисправностям наверное это только у меня встречается обрыв Б-Э транзистора VT2 и потеря ёмкости электролита в цепи VCC.
Вот такой вот невезучий
Матчасть изучаю. |
платы с позиционными обозначениями элементов мне не попадались Интересно узнать, куда подключён VT2? |
T2 - BC858 - входная цепь из линии. |
Я так и думал. В таком случае проблема была не только в том, что| Все имена заняты писал: | | При параллельном включении на один номер квартиры не срабатывает кнопка открытия двери | Монитор должен был получать вызовы при наборе любого номера на вызывной панели и, возможно, на панели высвечивалась ошибка "Е - 2". |
Про неисправности я писал не для этого конкретного случая. Это характерная неисправность, сложностей не вызывает.
В данном случае имеет место параллельное подключение на один номер: монитор Commax DPV 4HP2 XL и две трубки Proel UP-4C.
Причём монитор заменял на заведомо исправный (новый), ситуация не меняется, открытие двери возможно только от трубок (любой).
Трубки по отдельности тоже исправны.
При отключении одной из трубок, открытие двери происходит и с монитора и с оставшейся трубки. С монитора правда неустойчиво - с третьего нажатия, даже на новом.
Делаю вывод, что три электоролита впараллель (внутри трубок и монитора) не успевают зарядиться за эти 8 ms.
Попробую заменить электролиты по цепи VCC в трубках на меньшую ёмкость.
Есть другие соображения? |
Не о разных ли вариантах платы мы говорим? Плата на PIC контроллере? Если да, то цепь Vcc с линией не сообщается. В трубках конденсатор заряжается во время ожидания через резистор 270к, а в режиме разговора через 10к. Замок откроется при закрытии ключа на 8 ms, так что заряд конденсаторов здесь не при чём. |
1. Плата на PIC контроллере. (фото 1), но имеется ввиду цепь Vcc двух параллельных трубок. Во время этих 8 ms напряжение в линии должно подняться до 6,5 - 6,7 вольта, а конденсаторы в параллельно подключенных трубках - не дают ему этого сделать, т.к. не успевают зарядиться через резисторы 270 кОм. (Это моя версия).
2. Транзистор T2 в данном случае BC857C (фото 2) - часто выходит из строя, если горе - монтажники подключат в линию радиотрансляционной сети или телефонную сеть.
И тогда - ошибка "Е-2", ответ на все вызовы, и т.п.
3. Собрал схему из видеодомофона и двух трубок впараллель на рабочем столе - всё работает. А у клиента в квартире - не работает.
Чудеса да и только. Остаются под подозрением проводка и контакты, если версия с конденсаторами не верна.
Плата DIGITAL фото 1.jpg 91,56 КБ Скачано: 714 раз(а)
Плата DIGITAL фото 2.jpg 80,5 КБ Скачано: 583 раз(а)
| Все имена заняты писал: | | Во время этих 8 ms напряжение в линии должно подняться до 6,5 - 6,7 вольта, а конденсаторы в параллельно подключенных трубках - не дают ему этого сделать, т.к. не успевают зарядиться через резисторы 270 кОм | во-первых, логическая схема начинает стабильно работать при напряжении 3V. Вл-вторых, не вижу логики в рассуждении, поясни, pls. |
Такую плату встречали? Кто производит, надо купить парочку.
Пока поэкспериментирую с осциллографом на стенде (собранной схеме на столе) и у клиента в квартире. Сравню сигналы. По результатам напишу.
Выяснил - конкретно эту плату произвоит ООО «Видеотехнология» http://www.videotechnology.ru/
Попадались и другие платы. Их производит Компания «Видеодомофон.ру» http://www.videodomofon.ru/blocks.php
Не сочтите за рекламу, просто иногда легче купить новую плату, чем ремонтировать старую. В частности если полетел PIC. |
отдельно платы вообще не встречал, только в составе мониторов. Именно эту модификацию не видел. Когда нужно, делаю сам.
Как ни странно, декодеры на PIC работают значительно менее стабильно чем на логике. Опытные продавцы сталкивались с этим и не хотят привозить такие мониторы. Дело в том, что параметры цифровой посылки у разных экземпляров домофонов сильно отличаются друг от друга, видимо, много вариантов программного обоспечения. Схема на логике легко игнорирует эти различия. Мой программист пока не может написать программу для дешёвого PICа, полностью имитирующую работы декодера на логике. Зачастую, приходится корректировать программу под конкретный экземпляр домофона. |
| Цитата: | | отдельно платы вообще не встречал, только в составе мониторов... |
Уважаемый "Виктор_А_Н", если у Вас имеются схемы электрические принципиальные таких декодеров, выложите пожалуйста в файлообменник или в личку.
Начался массовый падёж видеодомофонов с такими платами, причём и на логике и на PIC контроллерах. |
