Каким образом можно подключить вторую камеру к DPV-4HP?
Никнейм
04-10-2010 10:48
Простите может быть за глупый вопрос.поиск не дал ничего.самый простой вариант который приходит в голову механический переключатель,чтобы комутировать сигналы с двух камер(но неохота корпус портить).Возможно ли с переделкой использовать цепи интеркома?Монитор у заказчика.у себя такого нет для експеримента.на вариант еще проще-замена видеодомофона на двухканальный клиент не соглашается.Зарание спасибо.
Dedushka
Гость 83.170.*.*
04-10-2010 11:30
Никнейм, необходимость открвать замок есть?
Никнейм
04-10-2010 11:58
Нет.только смотреть.Вобщем ситуация такова.В подьезде установлен домофон цифрал подьездный.Несколько жильцов изьявили желание подключить свои видеодомофоны к камере внизу чтобы видеть кто им звонит на аудиодомофон(от адаптации видео с координатноматричным отказались)у всех кроме одного 2-х канальные с ними проблем нет.З.Ы-в квартире где установлен dpv-4hp електромеханического замка нет
Виктор_А_Н
04-10-2010 12:32
самый простой вариант - адаптер с дополнительным входом.
А если переделывать, зачем корпус портить, там и так три кнопки, неужели не хватит?
Никнейм
04-10-2010 12:57
адаптер= дополнительные затраты.
кнопки то с одним нормально розомнутым контактом,а тут нужно три замкнутых и три разомкнутых в одном положении.и желательно с визуально заметным положением,так как посмотрят внизу и забудут в этом положении(разве только использовать кнопку без фиксации)
Виктор_А_Н
04-10-2010 13:08
Никнейм, а ты, вообще, электронщик?
Никнейм
04-10-2010 13:17
Виктор_А_Н, а что Вас смущает?
Виктор_А_Н
04-10-2010 13:20
контекст. Не вижу пока повода углубляться в тему.
Dedushka
Гость 83.170.*.*
04-10-2010 13:29
когда просят сделать второй вход на HP, обычно использую релюшку с двумя парами контактов, коммутироать видео и питание. Управление завожу на кн. открытия замка.
Виктор_А_Н
04-10-2010 13:34
а я делаю полнофункциональную схему. Реле, конечно, приходится ставить, но можно и без него.
Никнейм
04-10-2010 13:34
Ладно тему можно сносить.мне нужно было как можно простое решение буквально "на вчера".если бы было время то решил бы все и сам,вот за неимением времени и обратился за помощью к сообществу.
Dedushka
Гость 83.170.*.*
04-10-2010 13:40
Никнейм писал:
Это просто пиз*дец.
Никнейм
04-10-2010 13:49
Dedushka, большое спасибо за идею,как говорится "вот слона то я и не заметил".совсем позабыл релейную автоматику .и еще раз спасибо тем кто попытался помочь.Всего хорошего товарищи колеги.
Виктор_А_Н
04-10-2010 18:47
Dedushka, на двух элементах 4069, на которых был собран генератор вызова интерфона, делаю RS триггер, управляющий реле. Несколько диодов и конденсаторов размещаю в освободившихся от ненужных элементов отверстиях и с обратной стороны платы. Затраты минимальны, функциональность 100%.
Собирал несколько раз другой вариант - на двухобмоточном поляризованном реле. Оно само играет роль триггера. Транзисторы, которыми управляется реле, цифровые. Схема вообще простейшая получается.
attention
Гость 217.79.*.*
11-11-2010 13:46
Такаяже проблемка вдруг понадобилось подключить вторую камеру, а как выяснилось, возможности подключить вторую камеру нет. гы-гы
также располагаю DPV-4HP
Поначалу хотел просто коммутировать каналы камер при помощи кнопки интеркома, только надо заменить ее на двойной переключатель (то есть нажал 2 камера, отпустил 1) но не спортивно.
второй канал, кстати, нужен только в качестве камеры без интеркома.
Виктор_А_Н, в предыдущем посте вы писали про два варианта
Очень интересно
как первый, так и второй вариант
первый вариант я так понял, построен как в DPV4MTN (кстати - спасибо большое за схемы commax) только на 4069
не моглы бы вы подсказать, как это осуществить на 4HP.
или поясните второй вариант.
Виктор_А_Н
11-11-2010 13:59
attention писал:
принцип, естественно, тот же, но на 4069 схема счётного триггера с
предустановкой получается достаточно оригинальной.
так постом выше вроде всё описал. Или с поляризованными реле не знаком?
attention
Гость 89.178.*.*
11-11-2010 22:15
честно, с поляризованными реле я не знаком - Посмотрел в Интернете принцип работы, а вот как его использовать я так и не смог придумать. подшучивать, дразнить
я подумал сделать схему как в 4MTN
Схема прикреплена в аттаче
Предчувствую, что оставил лишние детали, также никак нимагу сообразить, как менять камеры нажатием кнопки на фронтальной панели предчувствую, что для этого нужен диод D10 (но в логике у меня не укладывается как).
Совсем не понятно назначение R50 и зачем соединены контакты триггера 12-11 и 6-4.
только что просчитал схему триггера на бумажке, вроде ничего не забыл из оригенала?
Работать будет ?
  commax 2-1.jpg  49,57 КБ  Скачано: 532 раз(а)
Виктор_А_Н
11-11-2010 23:34
Ошибка, забываю исправить: между 12 и 11 должен быть резистор 20кОм, как между 6 и 4. Эти резисторы создают гистерезис по входам 6 и 12.
Анод D10 это счётный вход триггера, для последовательного переключения каналов. В момент переключения триггера ещё запускается таймер выдержки времени до автовыключения монитора.
Student_74
А нельзя ли подробнее о работе таймера автовыключения?
Виктор_А_Н
23-06-2011 08:39
время разряда С29.
RA3QRD
24-06-2011 18:09
Дали бы нормальную схему человеку, зачем ...
ведь человек просит по подробнее и проблема была бы решена.
больше разговоров (печатных букв в посте)
Виктор_А_Н
24-06-2011 18:54
схему человек видел. Если про конденсатор не понятно, то делать ему что-либо ещё рано, но и в этом случае подсказки достаточно для изучения схемы.
RA3QRD
24-06-2011 19:35
http://www.shop.volgas.ru/e-store/xml_catalog/157/ Модуль расширения входов Цена розница 435 руб.
вроде не очень дорого на 4 камеры
Добавлено 24-06-2011 19:53
  4-1.png  29,19 КБ  Скачано: 341 раз(а)
  video-sprechanlage-MDS-ANLEITUNG.pdf  161,25 КБ  Скачано: 434 раз(а)
Список форумов» Системы безопасности» Каким образом можно подключить вторую камеру к DPV-4HP?
  • Видеодомофон Kocom KVM-524RG не перекл. на 2-ю камеру.
  • Кто каким программным обеспечение пользуется в мастерской ?
  • GARDI DBS-24b как подключить аудиотрубку?
  • Подключить три монитора к одной панели
  • Как подключить 3 аудиотрубки к домофону Commax CDV-50?
