Сергей1971 Новичок Сообщения: 11
Добрый день! Была проблема с вызывной панелью (перестал работать микрофон/динамик). Заменил. Всё заработало. Через некоторое время обнаружил, что вызов с калитки не идет, монитор при активации копкой с панели домофона дает белое поле. Изображения и звука нет. Обнаружил, что нет 12в между выводами 2 (GND) и 3 (12в), что должно подаваться на вызывную понель. Эти выводы на 16-ти штырьковом разъеме. Т.е. не на разъеме где стоит перемычка между 3 и 4 штырьком.Снял заднюю крышку домофона. Обнаружи, что 16-ти штырьковый разъем размещается на отдельной плате. В файлообменнике и в истории сообщений ничего не нашел про диагностику/ремонт этой платы.
Может подскажете где и куда "копать" ?
Сергей |
Виктор_А_Н Участник Сообщения: 3372
Если речь о двухрядном разъёме, к которому подключается плоский шлейф, содержащий провода для подключения вызывных панелей, то это не оригинальный монитор, точнее, оригинальный, но с доработкой. Если всё именно так, надо сфотографировать плату, на которой установлен этот разъём. Их бывает несколько вариантов. В зависимости от варианта и будем советовать. |
Вот фотка платы. Может качество не достаточное для идентификации?
Если это "доработка" оригинала, то могу я подключить вызывную панель через другой разъем? Основной, где стоит перемычка 3-4 ?
Я полагаю, что "доработка" была сделана потому что планировалось поставить дублер видеофона на другом этаже, и вот эта плата нужна, чтобы домофоны работали в паре. На задней крышке приклеяна бумажка с схемой подключения второго домофона, и третьего.
plata1.jpg 65,2 КБ Скачано: 534 раз(а)
Плата позволяет увеличить количество входов и организовать связь с координатным или цифровым домофоном. Качество снимка не позволяет определить вариант платы, Во всяком случае, я вспомнить не могу. Давай лучшее фото и обе стороны. |
Вот более четкие фотки платы.
Добавлено 17-08-2010 12:08
Одна сторона платы.
Добавлено 17-08-2010 12:10
Вторая сторона платы.
Плата есть рядом. Могу уточнить про отдельные элементы, которые не разглядеть на фотке.
plata11.jpg 97,37 КБ Скачано: 492 раз(а)
plata12.jpg 82,72 КБ Скачано: 456 раз(а)
Главное назначение этой платы - работа с цифровыми домофонами, например, Rainmann.
Питание на индивидуальные вызывные панели или камеры коммутируется на 3 или 15 ножки разъёма полевиками сборок IRF7105 через токоограничивающие резисторы 1 Ом, которые вполне могут сгореть, хотя мне таковые не попадались. |
Т.е. попробовать заменить IRF7105 ?
Единственно, еще раз прошу уточнить такой вопрос: могу я подключить вызывную панель через основной разъем домофона без других манипуляций с самим домофоном?
В этом варианте эта плата не будет задействована. |
Многие детали, в том числе и 7105, легче проверить не выпаивая.
Основной разъём не 7контактный, а 4х. Дополнительную плату надо отключить. Если печатные проводники около разъёмов на основной плате порезаны, придётся восстановить. |
На этой плате один разъем 16 (2Х8) контактов, а второй 8 (2х4) контакта. Видимо речь идет про разъем 2х4, как основной? |
Посмотри на родную наклейку на задней поверхности монитора. |
С разъемом разобрался. Самый верхний 4-х штырьковый как раз для подключения вызывной панели.
По текущей схеме получается, что дополнительная плата, о которой был мой вопрос, подключена к основной плате домофона 7-мью проводами. 4 провода это как раз 4-х штырьковый разъем для подключения вызывной панели. Еще 3 провода подпаяны в разные точки платы. Нарушений дорожек я не нашел.
Для наглядности сфотографировал и пометил красными элипсами точки подпайки.
Вопрос остается один пока. Могу ли я (без риска окончательно погубить сам домофон) подсоединить вызывную панель напрямую к 4-х штырьковоу разъему на основной плате домофона?
plata2.jpg 93,23 КБ Скачано: 407 раз(а)
Сергей1971, Ну я и влип!  |
Такой ответ можно расценивать как " ну ты уже достал своими вопросами, делай чего хочешь.."
Это же форум по обмену опытом. И здесь в том числе есть и специалисты. Поэтому немного странный ответ. |
| Сергей1971 писал: | | здесь в том числе есть и специалисты | мне всегда казалось, что форум именно для них  |
Пукт 1.1. Настоящие Правила направлены на развитие Конференции по ремонту аппаратуры - сообщества ремонтников, радиоинженеров, программистов, специалистов в различных областях электроники, желающих и способных высказывать свои мысли и придерживающихся принципа взаимоуважения.
Я могу сказать про себя, что я подпадаю как минимум под : радиоинженер, ремонтник, немного программист.
Да, я не специализируюсь на домофонах. Но если есть желание разобраться, и руки вроде ростут откуда надо..и образование есть по радиоэлектронике..так я и запросил у специалистов по домофонам помочь по конкретной теме. Да и вопрос мой был вполне конкретный, а именно можно или нет подключить вызывную панель к основным выводам домофона при условии, что некакя плата расширения будет выключена из работы.
На мой взгляд, если есть у вас, как у специалиста ответ, то помогите. Если нет, то так и надо сказать, что мол вези своё железо вот сюда, и здесь мы тебе во всём поможем. Это тоже помощь. Суть в том, чтобы домофон заработал!
В любом случае спасибо за участие!
vlade Ярый Сообщения: 1801
Сергей1971, мораль ты читать умеешь. А вот самому разобраться(если нет других спецов) тебе видимо трудно. Пробел в образовании или лень? |
Ну если в "полемику" вступили "разводящие и на понт берущие" значит у реальных специалистов данного форума нет ясности в запрошенной теме.
Тему закрываю!
Спсибо Виктор_А_Н за конкретику. Буду сам дальше искать ответ.
Добавлено 19-08-2010 11:56
Интересный факт про vlade.Кликнул для интереса Профиль этого господина.
Вот результат(выборка):
Любимый раздел: Флейм [сообщений: 553]
Да ужж...есть это есть в натуре, то всегда где-нибудь да вылезет желание по флеймить! |
О какой конкретике может идти речь? Перечислены все детали в интересующих тебя цепях. С твой же стороны я пока не увидел даже попытки разобраться.
Полистай форум, обрати внимание, я в состоянии ответить практически на любой вопрос по этим и подобным мониторам. Однако, никакой документации на них не существует, не говоря уже о дополнительных платах. Всё, что мне известно, получено практическим путём при ремонтах мониторов. А теперь прикинь, хочется ли мне раскидываться этой информаций среди халявщиков? К сожалению, некоторые забредающие на форум выглядят именно таковыми  |
Ну собственно, как я и подумал, что я уже воспринимаюсь как "халявщик" так оно и есть. Так я и написал сразу как ощутил, что уже стал "халявщиком" Вот, что написал: "...так и надо сказать, что мол вези своё железо вот сюда, и здесь мы тебе во всём поможем."
Т.е. если вы в Москве и есть ваша мастерская, то я готов был привезти и на возмездной основе отремонтировать домофон. Ну да ладно, всё это пустое дело.
Ну, собственно, этим я лично закрываю дальнейшее "флеймование" моего запроса.
Всем удачи и надежной защиты своей интеллектуальной собственности! |
Итак, для логического завершения темы сообщаю, что всё заработало!
Т.е. дополнительная плата была выключена (снял её для дальнейшей починки), ничего и нигде не восстанавливал. Подключил вызывную панель к основным выводам домофона.
Несколько дней - полет нормальный! |
