serg2867 Предупреждений: 2 Сообщения: 97
Принесли в ремонт две панели ccd-2094.Комутатор кгм 100. В одной не проходит звук с микрофона панели на трубку, вернее проходит в виде хрипа. Первоночально был битый микрофон, заменил, потом менял микросхему DA2, транзисторы VT1, VT3. Вроде как больше и ломаться там больше нечему.Посоветуйте что дальше посмотреть можно.
Вторая панель тоже загадочная. По включению на индикаторе высвечивается 0, протом Err, дальше панель как бы включается, но при попытке набора добавляет к любой цифре ноль, в остальном все работает прекрасно. Вроде поменял тоже все что только возможно, ничего не помогает. Мучаюсь с ними уже 2 недели
Вот такие вот веселые панельки попались. Может кто сталкивался с чемнибудь подобным? |
Dedushka Гость 83.170.*.*
serg2867, давай ка опиши, где мерил напруги тестером, и что показывает осцил. что кажет VD5? Какая напруга на ВМ1?
Обратно звук проходит норм? |
Так по порядку. На первой панели где не проходит звук на DA2 1,2,3 ногах постоянка примерно 10,5-11,5 вольт. По второй ноге проходит сигнал с микрофона уровень переменки порядка 100-130 мв, на выходе 1 сигнал идет оченьстранный что то вроде растянутого трекгольника. Сравнивал сигналы на неисправной и исправной панелях уровни сигналов примерно одинаковые, разница в десятые вольта не больше. Микрофон заведомо исправен, микросхема только вот довольно странная стоит по документации AD2904n, я сколько не искал нигде не нашел что за зверь. Единственно в магазине в справочнике нашелся аналог, честно говоря марку сейчас не вспомню. Микросхемку поменял на аналог, картинка не изменилась. Далее для очитски совести менял транзистор VT3, (КТ815)Толку ноль. С трубки на панель звук проходит прекрасно. С этой маркой панелей я столкнулся впервые. Собрал все на столе, звука в трубке не слышу, при попытке что то сказать прямо в микрофон слышится хрип, Осцилографом вижу сильно искаженный сигнал, Самое обидное что заблудился буквально в трех соснах ,
Добавлено 14-07-2010 21:03
чтобы было более понятно выкладываю схему
CCD_2094M.pdf 126,32 КБ Скачано: 457 раз(а)
Dedushka Гость 195.93.*.*
serg2867, это операционник, исходи из этого. |
Dedushka, То что оперерационник и козе понятно, у меня просто есть подозрение что работает он не в режиме, возможно что нарушены какие то обратные связи и из за этого идет хрип. То есть срезается часть сигнала. Если у кого есть описание на AD2904, или его аналог просьба поделится! |
Вопрос с первой панелью решен все оказалось просто до банальности. Операционник и транзистор питаются напряжением 20 вольт, Была утечка во входном электролите питание засаживалось до 15 вольт.
Теперь осталась вторая панель тоже веселая. При нажатии любой цифровой клавише к набраной цифре добавляется ноль, в остальном панель полностью рабочая. Может кто сталкивался с чемнибудь подобным? |
Васисуалий monitor.net.ru  Сообщения: 3835
serg2867, а сам "ноль" при этом набирается? К нему что прибавляется? |
Тот же самый ноль и прибавляется. Полевик заменил, инвертор то же, есть подозрение что то не то в обвесках инвертора. По хорошему что бы такое поймать на ура нужен анализатор, но увы такого нету. Все процесы быстротекущие, толком ничего осцилографом не вижу. |
Виктор_А_Н Участник Сообщения: 3372
можно попробовать отключить тактирование и при помощи кнопки пошагово проверить работу. |
Виктор_А_Н, А вот об этом пожалуста поподробнее как это сделать? |
Из коммутатора по проводу LU через элемент DD1.2 приходят импульсы, которые управляют регистрами DD2 и DD3. Информация о нажатой клавише формируется на выходе /Q3 DD3 и через VT2 отправляется в коммутатор. Можно попытаться заменить импульсы с коммутатора на свои и проанализировать работу схемы. При этом придётся учесть ещё действие сигналов с DD1.5 и DD1.6. Эти узлы выявляют относительно длинные нули и единицы. |
Это я уже пытался проделать. На просто частоту реакция фактически нулевая. Нужно подавать достаточно строгую последовательность. Такой аппаратуры с которой это можно сделать у меня нет. Насколько я понимаю в данном случае проблема будет где то именно в обвесках DD1, Хотя подсказка в ответе уже есть пока паюсь в обвесках DD1.5 и DD1.6 прблема скорее всего гдето там. |
не настолько сложна обвеска DD1.5 и DD1.6, чтобы возникли проблемы с проверкой работы этих узлов.
Для проверки работы панели в пошаговом режиме потребуются несколько кнопок и голова, чтобы осознанно нажимать эти кнопки. А точность длительностей будет нужна при работе панели с процессором коммутатора. |
Виктор_А_Н, Проверка обвески не такая большая проблема Просто времени катострофически не хватает Кроме этой панели у меня еще куча всего в ремонте, поэтому приходится заниматься сразу несколькими делами сразу. Но это наверное не у меня одного такая ситуачия  |
Ура!!! Панель с подкидыванием нуля побеждена. Все оказалось до банального просто. Сегодня принесли в ремонт еще одну цифраловскую панель, накрылся ригистр 74hc195 меняю микруху, картина репина приплыли называется, тоже что и с другой панелью к любой цифре начал подкидываться ноль. Не поленился сбегал до магазина прикупил несколько микросхемок, меняю, пенель работает нормально. Меняю на первой панеле, тоже все заработало. Незнаю по каким причинам но вся партия 74hc195 которая у меня была оказалась бракованной. Пришлось отправить в корзину порядка 20 корпусов . Так уж получилось, что микросхема в панеле оказалась с тойже неисправностью что были и у меня. Вот такие вот приколы китайских пролетариев |
