ZavKaf Новичок Сообщения: 7
Всем привет.
Пару дней назад привезли компьютер с жалобами типа "виснет при скачке больших файлов с торрентов, а в остальном все идеально".
Мать P5Q PRO, CPU Intel Quad Q6600, 2 планки памяти OCZ по 4Gb с радиаторами, два винта по 500 Gb, видео Geforce GTS 250, сетевая DLink DFE-520TX, БП Delta 450W. Ось Win XP SP3. Все это дело в большом и тяжелом корпусе Chieftec MidiTower, так что с охлаждением там всё путём.
Что делал: проверил все напряжения - в норме, комп продолжает работать даже при ощутимом броске (просадке) напруги по 220v, когда соседний вырубается - т.е. кондеры в БП еще в порядке.
По локалке сколько не гонял - повесить комп не удалось. "Грел" долгими архивациями и спецгрелками - не виснет.
Но стоит грузануть uTorrent чем-нибудь большИм + начать лить пару гиг например на cloud.mail.ru - повиснет, зараза, почти наверняка. Причем максимум, что можно с нее выжать - около 20...25 Мбит/с.
Переустанавливал драйвера сетевухи несколько раз, по-разному игрался с ее параметрами - толку нет.
Переустанавливать ось нет желания, т.к. резервной копии тоже нет, а там чего только не понауставливали - это занятие минимум на неделю.
Клиент говорит, что пока сидел на тарифе 1 - 2 Мбит/с, об этой проблеме не догадывался, а как только перешли на тариф 50 Мбит/с - тут-то она и вылезла.
Как назло, под рукой нет ни одной запасной живой сетевой карты, что было - все раздал, вроде как были без надобности.
Хуже всего, что идей не осталось, кроме тупой замены сетевухи.
Если есть идеи по теме, прошу поделиться. |
Sergej monitor.net.ru  Сообщения: 3498
| ZavKaf писал: | | CPU Intel Quad Q6600, 2 планки памяти OCZ по 4Gb с радиаторами, два винта по 500 Gb, видео Geforce GTS 250, сетевая DLink DFE-520TX, БП Delta 450W. Ось Win XP SP3. | Что-то не нравится мне этот конфиг..
Windows XP 32-битная? Так она с такими процами и таким объёмом памяти толково не работает.
БП вшивоват для такого конфига. Возможно, новый БП по калькулятору и должен потянуть, но на практике не всегда. Литики сохнут..
По теме: я бы поставил Win7/64bit на отдельный диск. Заведутся нормально все 8 гиг памяти и 4 ядра процессора.
Попробовал выкачать какую-нибудь громоздкую ISOшку с Microsoft, хоть Windows10 - в свободном доступе через MediaCreationTool, и в это время понаблюдал за компом.
Если всё в порядке, проблема софтовая.
Потом проверка сетки с торрентами, естественно, литики на матери на ESR при отсутствии явной беременности литов |
rumata64 Участник Сообщения: 1160
ZavKaf, а что с бортовой сетевухой? Сгорела, снята, отключена в БИОСе? |
rumata64, читаем: | ZavKaf писал: | | По локалке сколько не гонял - повесить комп не удалось. |
CYB monitor.net.ru  Сообщения: 7217
| Sergej писал: | | ZavKaf писал: | | CPU Intel Quad Q6600, 2 планки памяти OCZ по 4Gb с радиаторами, два винта по 500 Gb, видео Geforce GTS 250, сетевая DLink DFE-520TX, БП Delta 450W. Ось Win XP SP3. | Что-то не нравится мне этот конфиг..
Windows XP 32-битная? Так она с такими процами и таким объёмом памяти толково не работает. | Это стандартное явление. Сначала берут банку с нормальным железом, а потом ставят на нее ось, которой это железо пофигу. Можно было и попроще тогда сделать - купить на разборе мать с 775-м сокетом и процом в комплекте, поставить одну планку на 4 гига и работало бы точно так же, как и эта банка под XP SP3. Вообще странно что ХР запускается в такой конфигурации, обычно при старте, после загрузки дров на видео, все и заканчивается черным экраном. |
p2pq Новичок Сообщения: 15
Как писали самое просто грузимся с лайф сиди какого нибудь линукса пробуем качать, все норм значит софт, проблема осталась - железо. |
Приношу извинения за относительно долгое отсутствие на форуме.
Тут моя вина: опечатался нечаянно - стоит 2 планки по 2 Gb. XP 32-битная => 700 метров не пришей кобыле хвост, конечно, но хозяина это пока не печалит.
| Sergej писал: | По теме: я бы поставил Win7/64bit на отдельный диск. Заведутся нормально все 8 гиг памяти и 4 ядра процессора.
Если всё в порядке, проблема софтовая. |
Спасибо, так и сделал. Подкинул еще один винт, вчистую поставил семерку (64bit), но... подвернулась оказия и... в компе появилась новая (муха не сидела) сетевуха PCI-Ex TP-LINK TG-3468. DLink тут же пошел на полку.
| Sergej писал: | | Потом проверка сетки с торрентами, естественно, литики на матери на ESR при отсутствии явной беременности литов |
Литы были осмотрены в первую очередь - никаких плохих признаков нет.
Итоговый диагноз: Windows XP пришлось забраковать, что-то в ней покосилось и возможно, непоправимо. С новой картой - абсолютно те же симптомы + обнаружены конкретные зависания компа даже при простом заходе на AVITO браузером Mozilla.
В новой чистой семерке все летает и устойчиво качается в обе стороны до 45 Mbit/c (ограничения провайдера), проблема снята.
Клиент расстроен - какой-то дорогой его сердцу софт на семерке у него работать не будет (то ли переустановить уже не с чего, то ли еще что), но тут я ему не помощник.
Пусть выбирает между осями сам или перезагружает комп, если уж так необходимо. Ну или ищет дистрибутив для переустановки софта на семерку.
Sergej моя большая благодарность за дельную подсказку.  |
