Периодически виснет комп.
Бурляй
01-12-2010 21:11
Мать на 865PE-A. Может отработать день, а может в течении дня раза три вырубиться, перезагружаеш и работает дальше. Выскакивает писулька на синем фоне, кто подскажет о чём она говорит или к чему готовиться. БП, батарейку и жёсткий заменил.
  DSC02648.rar  144,93 КБ  Скачано: 41 раз(а)
sla242
01-12-2010 22:45
сними одну оператифку памяти и погоняй, виснет сними другую .частая неисправность тест не оопределяет
djdollar
01-12-2010 23:43
Судя по файлу на который ссылается BSOD - проблема с драйвером видео. Для начала полностью снести и поставить драйвер заново, или откатить систему. сменить видео, сменить оперативку.
Добавлено 01-12-2010 23:46
вот, почитайте. тут есть по ошибке.
http://forum.oszone.net/thread-80334-9.html
Vladimir t
02-12-2010 09:18
Согласен с ,djdollar, дело с видюхой связано. Какая карточка стоит? Протри контакты на видюхе и погоняй каким-нить тестом. Переустановка драйвера тоже дело. Сначала снеси, перезагрузись, а потом установи последний с оффсайта. И как насчет вирей в компе? Может, кто-то живет?
Генчик
02-12-2010 15:38
И ещё БП не мешало бы проверить подстановкой нового.
tolyk_s19
02-12-2010 17:11
Не надо ни чего делать.Снеси термопасту с процессора и нанеси новый слой типа КТП-8.
djdollar
02-12-2010 18:49
tolyk_s19, Ну как, как ты узнал что проц перегревается... шок Почему я не такой телепат???
А серьёзно, такой совет вообще ни о чём, если хоть немного посмотреть на симптомы.
Добавлено 02-12-2010 18:51
Да, термопаста бывает КПТ-8, а КТП я ещё в природе не видел. помираю со смеху!
Генчик
02-12-2010 19:53
tolyk_s19, опять свою тупость проявляешь? гы-гы
Бурляй
02-12-2010 21:13
Махнул обе планки оперативки и видеокарту, ничего не дало. В 13 часов сделал откат системы. Обновил каспера до 2011, ругался на мышку, хотя пользуюсь ей четыре года. Пока молотит без проблемм, погоняю ещё, завтра отпишусь.
Генчик
02-12-2010 21:33
Бурляй, БП поменяй наконец! Или хотя-бы загляни в него на предмет дохлых литов.
tolyk_s19
03-12-2010 12:20
Ответ DJDOLLAR. Принесли комп.Биос проходит пост. Зависает когда проходит определение устройств.Типа ide1-ide2.Нет продолжения типа ошибки загрузки nldr.is missing.Типа не с чего грузить.Или загрузочная область повреждена.Снимаю кулер а там термопасты нет. Накладываю буквально слегка.И происходит чудо.ДА КПТ -КТП ошибка моя но я думаю не столь значимая.
djdollar
03-12-2010 13:52
ответ для tolyk_s19.
Бурляй писал:
Ещё чего-то надо объяснять?
Да, на деле у тебя чуда не произошло. Ты добавил термоинтерфейс. это ещё не магия голливудская улыбка
Добавлено 03-12-2010 13:55
tolyk_s19 писал:
Я раз снял кулер, а там проца нет... хорошо держал за правило до конца первичной диагностики клиента не отпускать... Рожи папаши и сыночка-нарика надо было видеть помираю со смеху!
Бурляй
04-12-2010 01:15
"Генчик", я вроде писал "БП, батарейку и жёсткий заменил". Оставлял на ноч, считай больше суток отмолотил без проблем.
Генчик
04-12-2010 01:55
Бурляй, недочитал. улыбка
tolyk_s19
04-12-2010 02:51
djdollar .На счет не отпускания клиента и отсутствующего проца это круто.Слов нет.
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Периодически виснет комп.
  • Периодически перезагружается комп
  • виснет комп на 3 Dmarke.
  • Комп виснет на заставке Windows 98
  • БП на комп
  • Перезагружается комп.
