Приветствую.
Принёс "умный" клиент частотник DOVO DV3000-2015-T на "поменять конденсатор". Уточнил про всяк, ему починить устройство или "поменять конденсатор". Оказалось последнее
Конденсатор оказался низкоомником по питанию управления силой.
Понятно, через час клиент вернулся с просьбой уже починить устройство.
Питание управления силы идет через нискоомник, потом через диоды (по одном на фазу). В одном плече выбило диод и танталовый лит в КЗ. Обвязку проверил, опторазвязку поменял на всякий.
Восстановил, сила не пробита. Осталось опознать токовые шунты в силе после накопительных литов. В параллель стоят два выгоревших в труху СМД шунта. Опознать шансов нету, номинал не подписан как и порядковый номер (* На выходе силы есть аналогичный по габаритам одиночный шунт с номиналом 0,01 Ом). Номинальное напряжение работы устройства 220 В. Ток 7 А.
Помогите определить правильный номинал выгоревших шутов.
Спасибо.
