Сигнальная лампа от автоматических ворот Doorhan (Дорхан)
Список форумов» Другая аппаратура На страницу 1, 2  След.
JadiNewTime
29-12-2015 10:00
Всем привет!
Похоже я сам спалил плату от сигнальной лампы. Система проработала всего неделю и лампа перестала гореть, я раскрутил корпус - лампа действительно сгорела, на 25 Ватт у меня не было, только на 30, вкрутил, лампа загорелась всего 1 раз и горела постоянно секунд 5 (не моргала), так же я увидел легкий дымок в корпусе (подумал конденсат испаряется), но больше лампа не загорелась. Похоже, что превышение мощности даже на 5 ватт выводит плату из строя. Осмотр платы выявил сгоревший резистор (на фото он выделен стрелкой). Перепаять я его смогу, но подобрать ума не хватает, в интернете схемы тоже не нашел, да и фото не сгоревшего резистора тоже нет, можно было бы подобрать по цвету и полоскам. Комплект у меня не гарантийный (купил давно), позвонил монтажникам - они платы не паяют, предложили заменить плату (1200 руб.)
Прошу помощи, ткните носом на маркировку резистора.
Porter
29-12-2015 11:14
По фото видно, что резистор стоит по управлению меж силовым ключом и микросхемою. Вот на ту микросхему гуглишь даташит и имеешь ответ на свой вопрос.
Будь готов менять все три упомянутые детали.
Casper
29-12-2015 11:25
Porter писал:
"гаситель" надо еще проверить.
питание от 220, соблюдай ТБ.
jimmy
30-12-2015 03:21
Система там такая: управление лампой осуществляет симистор, управление симистором осуществляет генератор импульсов , собранный на NA555 (по ихнему) или КР1006ВИ (по нашему), абсолютно взаимозаменяемые. Питание NA555 осуществляется через гасящий резистор (белый в керамике), диод , конденсатор электролитический (в нормальных схемах ещё стоит стабилитрон).
Судя по симптомам, у вас накрылся симистор, через управляющий электрод симистора накрылась медным тазом NA555, в следствии чего сгорел резистор по цепи управления симистором.
Вывод: меняем симистор, NA555 ( или ставим КР1006ВИ), а вместо сгоревшего резистора, ставим резистор номиналом 51-200 Ом. Он там нужен, чисто для ограничения тока по управлению симистором, т.к. выход микросхемы открытый и нужна определённая нагрузка.
Омич79
30-12-2015 20:28
Какая основная первопричина неисправности?
Сначала cгорел симистор от перегрева? Радиатора нет.
Porter
30-12-2015 22:08
Омич79, радиатора нет ибо он не перегревается. Вернее, даже не нагревается.
jimmy
31-12-2015 02:24
Основная причина неисправности таких устройств, внешний фактор, в основном природный. Ситема находится на улице, поэтому по дорожкам пробегают, проползают всякие гусеницы, муравьи и другая нечисть.Открываешь устройство, а там готовый "шашлык" между"поджаренных"дорожек.
JadiNewTime
03-01-2016 19:35
Всех с Новым Годом!
Огромное спасибо за помощь!
jimmy отельная благодарность. Принято: под замену симистор NA555 (точнее по маркировке HA17555, он же КР1006ВИ) и резистор на 51-200 Ом. Хотя куплю несколько резисторов попробую а вдруг умер только резистор.
Причина неисправности меня тоже очень даже интересует, точнее я в первом посте указал на предполагаемую мной причину - лампа установлена была на 30ватт, в то время как по мануалу должна быть 25. Живность и грязь исключены - девайс новый, простоял всего неделю.
Я уже думаю, а если меньшей мощности светодиодную например лампу установить хуже не будет?
JadiNewTime
05-01-2016 13:06
Возможно завтра удастся вырваться в город и я доберусь до магазина радиодеталей, все таки есть желание схему чуть улучшить, если это возможно, мой семистор PH 600d bt134, и он как я понимаю оказался слабым звеном, может его установить помощнее?
Так же решил прикупить и гаситель 5W7K5J, как понял стоит он тоже копейки, а мозгов проверить его у меня не хватает, померил мультиметром показывает 7,3 кОм.
Так же я не уточнил мощность рекомендованного резистора в 51-200 Ом, судя по размеру мощность не большая, возьму помощнее наверное.
Casper
05-01-2016 13:22
JadiNewTime писал:
на нем написано 7,5 кОм. 5 Ватт.
JadiNewTime писал:
0,25 ватт.
JadiNewTime
05-01-2016 13:49
Понял спасибо!
Омич79
05-01-2016 14:00
JadiNewTime, про восстановление фонаря Doorhan тема интересная.
Встречаю иногда неработающие такие.
Напишите какие получились расходы по ремонту.
Есть ли смысл ремонтировать?
rem_17
Может будет полезна схема
http://monitor.net.ru/forum/doorhan-download-37131.html
Менял сгоревшие R4, номинал неизвестен, ставил 1кОм
Q1 BT134
Konstantin_18
09-01-2016 23:42
rem_17, Если твоя схема правильная - лампа всегда будет светить в пол-накала,
или нужен другой триак (трехквадрантный).
bettman
11-01-2016 15:16
JadiNewTime, Сфоткай со стороны печати, чтоб мы не гадали.
JadiNewTime
17-01-2016 22:53
bettman не было возможности сфоткать оперативно, надеюсь еще интересно
За радиодеталями так и не выбрался, на следующей неделе таки попаду в ларек на 2-м Краснодаре
wdr2004
24-02-2016 15:00
Такая же беда случилась, поставил лампу на 40 Вт, мигала недолго. R4 - шашлык, живности внутри нет - все чисто.
JadiNewTime, Получилось починить?
Casper
24-02-2016 15:15
wdr2004, че там чинить?
11 деталей.
из них 3-4 поменять.
wdr2004
24-02-2016 15:16
Casper, Хотелось бы обойтись только R4)))
Casper
24-02-2016 15:18
wdr2004 писал:
а, что мешает?
wdr2004
24-02-2016 15:30
Casper, дык тоже ехать в магаз надо, руки дойдут - отпишусь что вышло
Casper
24-02-2016 15:37
wdr2004 писал:
надо наоборот делать =
с начало магазин
потом проверять
и можно было не отписыватся.
JadiNewTime
24-02-2016 22:48
Я так и не доехал до города, блин хоть у себя в деревне, магазин (ну как магазин ларечек улыбка ) радиодетелей открывай, в соседней деревне есть (45 км от меня), надо узнать как дела у них, хотя с такими темпами в Юлмарте (этот ларек у нас есть) скоро и радиодетали будут.
bettman
25-02-2016 08:50
JadiNewTime, Буду на выходных в Челбасской. Могу помощь.
wdr2004
25-02-2016 11:50
Приехала новая лампа, сфоткал плату пока не сдохла)) как фотку тут вставить?
Casper
25-02-2016 11:55
wdr2004 писал:
тренируйся - http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=425051
wdr2004
25-02-2016 12:02
Усе понял, не дорос еще)) Могу скинуть на мыло кому-нибудь, кто может выложить, там видна маркировка злополучного R4
JadiNewTime
25-02-2016 12:56
Фото от wdr2004
wdr2004
25-02-2016 13:10
470 Ом вроде получается?
wdr2004
26-02-2016 06:59
Товарищи! Я правильно определил, что R4 = 470 Ом?
Univac
26-02-2016 08:17
wdr2004,
проверьте
wdr2004
26-02-2016 08:21
Univac писал:
wdr2004,
проверьте
так и определял, просто не уверен, вот и спрашиваю
Список форумов» Другая аппаратура» Сигнальная лампа от автоматических ворот Doorhan (Дорхан) На страницу 1, 2  След.
  • привод автоматических ворот BS-IZ
  • Автоматика Doorhan Sectional-500
  • сигнальная акустическая установка с2007.
  • БЛОК СГУ-ЭЛИНА сигнальная установка
  • DoorHan Sliding 800 после грозы.
