Domina F 24 N не выключается вентилятор
duck_75
17-11-2014 19:48
На новом котле все работает, кроме того, что после завершения цикла прогрева вентилятор не отключается через несколько секунд, как ему и положено, а продолжает работать. Перед началом следующего цикла он останавливается на 1-2 сек, потом запускается и далее розжиг и работа в обычном режиме. Если разомкнуть клеммы комнатного термостата-вентилятор останавливается через неск сек, как и положено. Заводской брак?
Теоретик65
17-11-2014 19:51
duck_75, Куда , кем и как положено? Нет не брак.
pavel.pro
17-11-2014 20:16
duck_75 писал:
Заводской брак?
А откуда уверенность, что этот "котел" делали на заводе? улыбка
duck_75
18-11-2014 13:43
Котел появился недавно, сделан в Китае и статистика по отказам, думаю, многим окажется полезной. Если этот глюк только у меня-это одно, но если это серия-другое. Вот по этим соображениям и создал тему.
Konstantin_18
18-11-2014 14:59
duck_75, Вентилятор работает на отоплении ВСЮ паузу между розжигами?
То есть вместе с насосом ?
Cesar
18-11-2014 18:44
duck_75,
"на котлах Domina F24 N (только турбо версия) с версией программного обеспечения платы управления «1.1»,
предусмотрено увеличенное время выбега вентилятора после окончания цикла нагрева системы отопления.
Выключение вентилятора происходит при снижении температуры в системе отопления до заданной
пользователем.
Маркировка электронной платы - DBM33, версия программного обеспечения - FW:V1.0-V1.1 (версия 1.1).
В случае необходимости, выбег вентилятора может быть изменен на фиксированное время отключения (15 секунд)
при выполнении следующих рекомендаций:
1) при установке комнатного термостата (механического или электронного).
В этом случае, при отключении котла по комнатному термостату (разомкнулись контакты термостата при
достижении
заданной температуры), выбег вентилятора составит фиксированное время – 15 сек.
2) при обновлении версии программного обеспечения на новую версию - FW: V1.2 (версия 1.2).
Список форумов» Бытовая техника» Газовые котлы» Domina F 24 N не выключается вентилятор
  • Ferroli DOMINA F24N Постоянно крутит вентилятор.
  • Termet GCO-DP-23-57/U вентилятор не выключается
  • Domina F 24 N
  • Domina C24 N не включается
  • Ferroli DOMINA F24 E нет розжига
